Перейти к содержанию
STM32F1 и i2c зависает шина
Добрый день.
Есть утройство у которого на шине i2c висит 3 слейва, все в приделах одной платы. Часы, ээпром и дисплей. Так вот, основная часть логики завязана с роботой еепром. Программа довольно много обращается к еепром и иногда бывают сбои. Пишу код под Coide и готового решения AN2824 для него я не нашел.
Собственно проблема в том, что если читаю 1 или 2 байта читается какой-то мусор, а если больше 3 то и вовсе виснет еепром и шина всегда занята, даже если перезагружаю i2c на контроллере. С записью проблем нет. DMA не использую так как приходится много читать для поиска пустого блока, проверку делаю "на лету" без выгрузки всего муссора с eeprom в озу. Второй день уже не могу понять в чем проблема, может чего уже не замечаю, вот код.
unsigned char I2C_Read_git(I2C_TypeDef* I2Cx, unsigned char SlaveAddress, unsigned char *buf, unsigned int nbyte){
	//I2C2->CR2 |= I2C_IT_ERR;  //interrupts for errors
	// Wait for idle I2C interface
	if(wait_for(FLAG, I2C_FLAG_BUSY) == 0) return I2CERR; //go out with timeout error
	// Enable Acknowledgement, clear POS flag
	I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, ENABLE);
	I2C_NACKPositionConfig(I2Cx, I2C_NACKPosition_Current);
	// Intiate Start Sequence (wait for EV5
	I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
	if(wait_for(EVENT, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT) == 0) return I2CERR; //go out with timeout error
	// Send Address
	I2C_Send7bitAddress(I2Cx, SlaveAddress, I2C_Direction_Receiver);
	// EV6
	if(wait_for(FLAG, I2C_FLAG_ADDR) == 0) return I2CERR; //go out with timeout error
	if(nbyte == 1){
		// Clear Ack bit
		I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);
		// EV6_1 -- must be atomic -- Clear ADDR, generate STOP
		__disable_irq();
		(void) I2Cx->SR2;
		I2C_GenerateSTOP(I2Cx,ENABLE);
		__enable_irq();
		// Receive data   EV7
		if(wait_for(FLAG, I2C_FLAG_RXNE) == 0) return I2CERR; //go out with timeout error
		*buf++ = I2C_ReceiveData(I2Cx);
    }else if(nbyte == 2){
    	// Set POS flag
    	I2C_NACKPositionConfig(I2Cx, I2C_NACKPosition_Next);
    	// EV6_1 -- must be atomic and in this order
    	__disable_irq();
    	(void) I2Cx->SR2;                           // Clear ADDR flag
    	I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);       // Clear Ack bit
    	__enable_irq();
    	// EV7_3  -- Wait for BTF, program stop, read data twice
    	if(wait_for(FLAG, I2C_FLAG_BTF) == 0) return I2CERR; //go out with timeout error
    	__disable_irq();
    	__enable_irq();
    }else{
    	while (nbyte-- != 3){
    		// EV7 -- cannot guarantee 1 transfer completion time, wait for BTF
    		//        instead of RXNE
    	// EV7_2 -- Figure 1 has an error, doesn't read N-2 !
    	I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);           // clear ack bit
    	__disable_irq();
    	I2C_GenerateSTOP(I2Cx,ENABLE);              // program stop
		*buf++ = I2C_ReceiveData(I2Cx);             // receive byte N-2
    	__enable_irq();
    	// wait for byte N
    	if(wait_for(EVENT, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED) == 0) return I2CERR; //go out with timeout error
    	*buf++ = I2C_ReceiveData(I2Cx);             // receive byte N-1
    	nbyte = 0;
	// Wait for stop
	if(wait_for(FLAG, I2C_FLAG_STOPF) == 0) return I2CERR; //go out with timeout error
	return I2COK;
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int addr, unsigned char *data, unsigned char len){
	unsigned char y=0;
	// While the bus is busy
	 I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, ENABLE);
	 // Generate the Start Condition
	 I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
	 I2C_Send7bitAddress(I2C2, 0xA0, I2C_Direction_Transmitter);     //send adress chip
	 if(wait_for(EVENT, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED) == 0) return I2CERR; //go out with timeout error
	 I2C_SendData(I2C2, addr>>8); 	//send upper bit
	 if(wait_for(EVENT, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED) == 0) return I2CERR; //go out with timeout error
	 I2C_SendData(I2C2, addr & 0xFF);		//send lower bit
	 I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
	 y=I2C_Read_git(I2C2, 0xA0, data, len);
	 return y;
А вот код который работает, но здесь нет всех замечаний которые были написаны в AN2824 о глючном i2c в stm32f1:
	 unsigned int i;
	 I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);   // Generate the Start Condition
	 I2C_Send7bitAddress(I2C2, 0xA0, I2C_Direction_Receiver);		//send adress chip
	 if(wait_for(EVENT, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED) == 0) return I2CERR; //go out with timeout error
	 for(i = 0; i<len; i++){
		 if(i<len-1){
		 }else{
		 	I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, DISABLE);			// Prepare an NACK for the next data received
		 *data = I2C_ReceiveData(I2C2);
		 data++;
	 if(wait_for(FLAG,I2C_FLAG_STOPF)==0) return I2CERR;
	 //Delay_ms(5);
	 return I2COK;
За ранние спасибо.
Изменено пользователем Krik99
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну то, что можно порекомендовать без привязки к конкретному микроконтроллеру, так это подключить осциллограф, и посмотреть форму сигналов на шине. А затем, если с ней всё в порядке, можно поглядеть, что с данными.
Ссылка на сообщение
Конкретный контроллер Stm32f103rbt6. Но на сколько я понял с AN2824 i2c у них у всех глючный. Ок, как будет доступ к осциллографу сделаю скрины
Ссылка на сообщение
что это значит? Возможно в errata есть какая-то полезная информация. Возможно придётся всё отлаживать по-шагово, проверяя выполнение всех условий на шине (START, STOP, ACK, NACK) и т.п. Ну и снова повторюсь, лучше попробовать написать свой драйвер. Пусть медленно, зато знакомый до каждого угла)
Ссылка на сообщение
В данном случае висит один из слейвов, вероятно eeprom, нужно в ручную(gpio) клочить и ждать пока этот слейв отпустить линию SDA, либо дернуть питание слейвам, если это конечно возможно и позволяет ситуация.
В  I2C_Read_git точно должно быть 3?
Я сейчас не уверен, но мне кажется Вы один байт потеряете, могу ошибаться. Сложно код читается...
Вообще, стремно выглядит этот I2C_Read_git...
Ссылка на сообщение
В своё время я где-тона просторах сети встречало документ, в котором рекомедовалось при инициализации шины подать клок не менее 30 тактов на SCL. Что должно быть при этом с SDA я не помню. И только после этого можно было начинать работу. Вообще такое мне ни разу не понадобилось. Ассортимент микросхем с которыми я работал на этой шине не очень широк, но всё же: pca9534, ds1682, рахные часы, разные цифрорезисторы. И все они нормально работали сразу. Но вот с tsc2007 (контроллер резистивного тач-скрина) в нескольких приборах была проблема: он просто иногда (редко) при включении прибора не работал. Не отвечал. Логический анализатор показывал, что к микросхеме стучаться правильно. Не выручили и хололстые клоки на SCL. А вот передёргивание питания - выручило. Допускаю, что мы могли накосячить со схемотехникой, хотя где там можно ошибиться, я не знаю. Мы для этого приспособили полевичок на питании микросхемы, и просто при включении прибора включаем микросхему после инициализации шины. Работает надёжно. С первопричиной же пробовали разобраться, так и не вышло. В документации ничего на этот счёт не сказано. На форумах тоже тишина. В другом приборе на линуксе такой проблемы, похоже, нет. Но там драйвер этой микросхемы подробно никто не смотрел.
Ссылка на сообщение
От сюда следствие...
Не понимаю для каких целей Вы нам это написали...
А вот это не нормально, я бы грешил на ошибку в схемотехнике(проблемы с качесвом питания) или не соблюдение рекомендуемых Power-On\Reset timings
Ссылка на сообщение
А что, чтобы делиться своим опытом, я должен разрешение спрашивать?
Ссылка на сообщение
Так Вы ведь написали что опыта у Вас как такового нет. Простите если задел.
Ссылка на сообщение
Я написал, что ассортимент микросхем не очень широк. С опытом это прямо не связано.  Ну да, ещё, конечно же, забыл упомянуть разномастную память, начиная от 24c02, заканчивая какими-то современными от микрочип EEPROM (названия не помню). Но разве это меняет суть? Подход-то одинаковый. И про документ я написал. Я вообще сейчас заметил, что здесь обращался не к автору темы. Перепутал.
Всё нормально, я искренне удивился. Тема-то для начинающих. Я и подумал. что автору будет полезен мой скромный опыт.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
