Перейти к содержанию
Конфигурирование сборки для каждого экземпляра продукта. Возможно ли?
Постановка задачи:
Имеем плату под фазируемую антенную решётку (ФАР). Помимо полосковых излучателей и их соединений на плате также присутствуют контактные площадки двух видов:
1) под компоненты, которые напаиваются обязательно
2) под компоненты, по каждому из которых принимается индивидуальное решения для данного экземпляра.
Монтаж производится в два этапа. Сначала устанавливаются компоненты из пункта 1. Далее изделие проходит калибровку на стенде заказчика. Результатом калибровки является индивидуальное задание для данного устройства, какие компоненты из п.2 установить, какие нет. В предельном случае хотелось бы иметь возможность не просто устанавливать или не устанавливать, но и выбирать компонент из нескольких возможных. После этого в соответствии с сформированным заданием производится установка выбранных компонентов (п.2).
Возможно ли такое? Любые комментарии! Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Непонятно, в чем отличие того, что вы описали в первой части от того, что вы описываете во второй. Наличием четкой инструкции по настройке?
Ссылка на сообщение
Интересует автоматизированный процесс. Поэтому не инструкция, а индивидуальное задание в электронном виде для каждого экземпляра в партии, которое потом без вмешательства оператора будет исполнено автоматом.
Ссылка на сообщение
Сложный процесс, на самом деле. Если у вас нельзя процесс четко описать.
Да и так. Вам, получается, нужно перепрограммировать автомат под каждую плату.
А насколько много возможных вариаций плат? Можно их число ограничить, отсортировать и потом все одинаковые одновременно запустить?
Ссылка на сообщение
Вариаций много. Компонентов, которые либо устанавливаются, либо нет, может быть не одна сотня. И из этих сотен каждый, независимо от остальных, то ли устанавливается, то ли нет. Понятно, что процесс сложный и явно дорогой. Вопрос в принципиальной возможности такого подхода.
Ссылка на сообщение
10 minutes ago, MapPoo said:
А как у вас это сейчас человек делает описать можете?
Никак. Мы пока концепты прорабатывает. Если описываемый вариант нетехнологичен, придётся от него отказаться. Беда в том, что он, как демократия. Худший, но лучше пока не видно.
Ссылка на сообщение
1 сгенерировать текстовый pnp файл для каждой платы - возможно.
2 как наносить пасту на плату с компонентами?
3 как автоматически менять pnp файл для каждой платы?
4 хорошо бы чтоб техническое зрение или rfid считывали номер платы и подсовывали pnp файл автомату
5 а какое оборудоване у вас имеется для автоматического монтажа?
Ссылка на сообщение
Серийные автоматы имеют возможность оборудования конвейерной линии сканером штрих-кода (ну или он есть сразу же). Ну или как вариант, каждая загрузка платы сопровождается чтением штрих-кода в ручном режиме. Сам штрих-код клеится в заранее определенное программой место и, после чтения, позволяет автоматически загружать нужный pnp дизайн сборки в автомат без участия человека.
Трафарет делается сразу на все возможные апертуры на ПП. Просто те посадочные места, которые останутся без элементов после сборки и пайки, будут залужены.
Собственно, так мы и собираем платы, когда идут партии изделий в нескольких вариантах исполнения.
Ссылка на сообщение
rom67, как наносить пасту, устанавливать компоненты и паять уже смонтированную и оттестированную плату?
Питатели автомат тоже будет расставлять сам, по команже от сканера? И что за марка автомата, который умеет менять программу по команде сканера?
Ссылка на сообщение
Был не внимателен, не отметил у ТС, что плата частично собрана.
Но даже в этом случае можно на частично собранную плату ставить элементы (у меня высота должна быть < 20мм), запрещая пролёт ниже заданной высоты.
Проблемы могут будут только с пастой: наносить надо будет вручную или струйным принтером (роботом и т.д.).
есть 2 варианта: (1) либо забивается станок питателями сразу заряженными на все компоненты, либо (2) станок после того как соберет все что смог, остановится и будет ждать замены части питателей. У меня замена занимает 30 секунд на 16 штук 8мм ленты. И так можно делать бесконечно.
MyData MY200, позволяет выбирать программы по штрих-коду из заранее залитых в автомат.
Собственно вся линейка майдатовских машин, включая старые (12-15 летние) позволяет на прогоне на конвейере это делать (или вручную при загрузке).
Есть и другие серийные автоматы, которые делают тоже самое.
Ссылка на сообщение
Видится 2 проблемы, решение которых не так просто, как кажется.
1. Пайка. Нанести пасту, в принципе можно (дозатором), установить компоненты тоже (хотя вопрос - какие именно компоненты. Если это пассив, еще туда сюда, а если что-то более сложное?). Если изделие уже откалибровано, то как повторный нагрев повлияет на параметру уже запаяных компонентов? Что с разъемами делать?
2. Программы плейсеров. Если бы этих "дополнительных" программ было ограниченное количество, тогда, имея возможность автоматической их загрузки и большой базы под питатели, это организовать можно, хотя и сложно.
НО. ТС пишет, что:
В 14.01.2019 в 19:13, dragonfly сказал:
т.е. вариантов программ может быть бесконечное число.
По этому, ручная допайка, кмк, единственный оптимальный возможный вариант.
Ссылка на сообщение
По сути автоматизированная настроечная линия.
Задача реализуема, вопрос в размерах партий и количестве денежных купюр.
Возможно что имеет смысл идти классическими методами настройки (лазерное перерезание дорожек например, напыление/травление не предлагаю)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
