3-фазный высокочастотный трансформатор
1 hour ago, тау said:
Как и источники электрического тока , ток которых можно объединять при параллельном включении, в магнитной аналогии это простой трехфазный трансформатор с тремя магнитопроводами, потоки (от слова "ток" "течение" ) которых соединяются параллельно. Одиночный тороид тут не поможет.
Черт, я же пытался узнать, есть ли какие-то другие конструкции ферритов, удобно подходящие под 3-х или может многофазную конструкцию, а тор - да, Вы правы, выглядит как троллинг чистой воды.
10 часов назад, iiv сказал:
Начитался рекламных материалов многофазных конверторов
Нет, они реальность — сразу, и без каких-либо напрягов с расчётом и сборкой, выдадут Ваши 2 В 1500 А с пульсацией 10 А.
А вот "время-деньги" миф — куча свободного времени не равна недостатку денег.
18 hours ago, iiv said:
так можно и звездой подключить, тогда точно не бахнет и всего-то три мосфета на нижнем плече управлять надобно :)
Если рассчитаете обмотки таким образом, что ваш сердечник не вылезет в насыщение, то работать наверное будет.
Существуют 4-ногие сердечники для синусных фильтров ВЧ инверторов. Синусные фильтры не путать с common node filters с 3 обмотками на кольце. Но выигрыша по массе по сравнению с 3  сердечниками там кот наплакал.
Типа такой топологии инвертора. И то применялось только для уменьшения уровня пульсация и в связи с наличием халявных 3-фазных силовых транзисторных модулей от инверторов двигателей.
Да, верно, 16 фаз как-раз и дадут пульсации 10А на 1500А, меня примерно устраивало бы и то, что на 8-ми фазах получалось бы. Ваше утверждение и советы еще нескольких участников форума вселили в меня уверенность, что таки моя конструкция на 8-фазах может еще быть реанимирована и работать должна нормально, за что хотел бы Вам сказать преогромное человеческое спасибо!
Классно, спасибо!
Спасибо большое всем за классные советы! Надо переварить - я как-то морально уже было расстался со своим восьмифазником на 8 раздельных трансформаторах и обычном полномостовом (не пуш-пул) варианте, но, похоже это должно было работать и я что-то там не доотлаживал.
Скорее всего, большинству народа до сих пор не понятно, откуда вырос обсуждаемый здесь трёхфазный трансформатор, поэтому пришлось просеять форум и прояснить Ваши проблемы, а именно, что как минимум полтора года мастерите индукционную зонную плавку с контролируемым медленным охлаждением в пульсирующем магнитном поле.
Сопротивление магнита 20 мОм, и сперва его ток неделю импульсами 500 А 1 мс 20 Гц, затем сутки 500 А постоянно, в конце одиночный импульс 1500 А 100 мс.
Повторю, ничего сложного, если есть трубогибочный станок и т.п. для укрощения проводов соответствующего таким токам сечения, однако, ни в одной своей теме Вы ни разу не упомянули про наличие в Ваших многочисленных БП таких компонентов, как дроссель — в частности, это непосредственно читается в данной фразе, описывающей не схему под названием "8-фазный источник постоянного тока", а схему под названием "8-фазный электронный трансформатор":
22 часа назад, iiv сказал:
не учел, что период будет делиться на 16 примерно равных промежутков (реально не подумал и в этом-то и прокололся!!!) и в каждый из них только работает только одна секция
Линейно регулируемый БП без дросселя не сделать, таковы законы природы.
Черт, Вы правы, да, уже полтора года, как времени много-то прошло! И как все медленно у меня делается!!!
И состав за это время в корне поменялся, и технология. А так, практически все верно. Правда раньше действительно хотелось индукционно нагревать, а теперь для меня это - зло. В остальном - почти так:
1. сопротивление на холодную 10мОм, на горячую 30мОм (это примерно, плюс-минус лапоть),
2. неделю надо в вакууме выдерживать при высокой температуре (30мОм) и около 50-100А,
3. затем медленно управляемо охлаждать, но так, чтобы температура менялась очень медленно, а магнитное поле чем больше, тем лучше (то есть и ток чем больше, тем лучше),
4. в конце одиночный импульс - да 1-2кА, примерно секунду длиной.
Из нюансов, которые не озвучивал еще:
1. пульсации тока из-за проводимости магнита создают вихревые токи и повышают температуру магнита, для меня это плохо, то есть надо убирать пульсации,
2. пока пульсации я устранял методом раз: между ИП и нагрузкой соединение было в виде двух железных магнитных палок около 2см диаметра - скин эффект гасил полностью все колебания :)
Я про дроссель постепенно понимаю, что да, надо в этом направлении двигаться, но хотел решить эту задачу электронным трансформатором с выбором частоты, то есть дроссель совместить с трансформатором. Да простят меня читающие - у меня за плечами только диплом и диссер математика + диплом химика и по электронике я только здесь на форуме знания подчерпываю и не устану говорить все большое человеческое спасибо!!!
Из позитива, на выходе 3Т в магните 2.5 см диаметра, что, на данный момент довольно клево, не так ли? А будет получаться дальше - будет и 7 Тесел в МРТшных габаритах.
Синхронные выпрямители с удвоением тока видятся мне здесь, количество работающих фаз лучше бы побольше чтобы пульсаций поменьше было и ток распределить.
