3-фазный высокочастотный трансформатор
Добрый вечер,
пожалуйста, поделитесь, если есть под рукой, какими-то ссылками на то, как делают 3-фазные высокочастотные (10-100кгц) силовые трансформаторы. Гуглил - но находится все только на 50Гц. Вопрос возник так как не удалось сделать с первого раза ИП на 2-30В/10кВатт+ - больше половины энергии рассеивается на диодах (у меня 4 и 8 фазный вариант, каждая фаза на своем трансформаторе). Хотелось бы остаться на относительно высокой частоте (10кГц), чтоб не сильно габаритный вариант иметь.
Спасибо!
ИИВ
Ссылок у меня нет, но простая логика подсказывает, что если их и делают, то по тем же правилам, что и на 50Гц. Материал сердечника, соответственно, другой, но физика-то та же. Как, собственно, нет принципиальных отличий в конструкции однофазных трансформаторов, что на 50Гц, что на 100кГц.
Учёт тех же эффектов, характерных для высоких частот, думаю, одинаково релевантен для однофазный или трёхфазных ВЧ-трансформаторов.
А почему Вы думаете, что трёхфазный трансформатор даст Вам выигрыш по потерям в диодах?
Трёхфазный трансформатор хорош когда есть три фазы с напряжением синусоидальной формы потому что там в магнитопроводе очень удачно складываются/вычитаются магнитные потоки (тоже синусоидальной формы) от трёх обмоток.
Они у Вас есть?
Если перейти с диодов на мосфеты, потери будут меньше. У меня сейчас падает 2 Вольта на каждом диоде (4 Вольта) на мосте на 350А. Если перейти на мосфеты есть надежда уронить эти потери чуть ли не на порядок.
В трехфазном гораздо предсказуемее все переключать, на 8-ми секциях я боюсь каждую секцию в лоб переключать, так как там время включения составляет около 2 микросекунд, и непопадание может привести к печальным последствиям.
Это-то тоже понятно, у меня есть подозрение, что если взять тор, на него намотать три обмотки, так, что каждая займет свой угол в 120 градусов, то теоретически все должно получиться. Другое дело, что я таки не нашел, чтобы кто-то так делал, все конструктивы на 50Гц имеют вид трех сердечников, с общей верхней и нижней перемычкой.
Они у Вас есть?
половинки мостов отлаженные и проверенные на куче обычных трансформаторных схем у меня имеются, также как и позитивный опыт работы с полномостовой схемой. В другой силовой схемотехнике я сильно плаваю, так как не имею профильного образования и мои познания ограничены только тем, что вычитал или выспрошал на этом форуме. То есть есть надежда, что сделать правильный синус на трех фазах с имеющимися своими платами и опытом я смогу быстро и надежно.
27 минут назад, iiv сказал:
Бабахнет громко, теоретически такой трансформатор эквивалентен короткому замыканию всех трёх фаз.
это если постоянное туда подать, то да, бахнет точно, а если переменное, то ведь все в магнитное поле перейдет и потом во вторичную обмотку, не?
32 минуты назад, iiv сказал:
не, сначала бабахнет, а уж потом без разницы.
так можно и звездой подключить, тогда точно не бахнет и всего-то три мосфета на нижнем плече управлять надобно :)
Вы не обращали внимание что в трехфазном Ш образном трансформаторе все вертикальные "палки" одинаковы по сечению и все обмотки намотаны каждый на своей палке. Почему бы это?
55 минут назад, iiv сказал:
тролль детектед
1 hour ago, тау said:
тролль детектед
да тут разве кого затроллишь? Особенно когда в раздумьях и пытаешься выбрать быстро изготовляемую топологию на ИП 5-20кВаттт с выходным где-то 3-40В и пульсациями напряжения не выше 1-2% и управлением по току или напряжению с микроконтроллера, то все сразу такими троллями становятся :)
7 часов назад, iiv сказал:
теоретически Вы пытаетесь предложить обсудить физические аналогии такого рода:
1)  соединить три источника напряжения параллельно
2) соединить три источника тока последовательно
Различные Магнитные  потоки нельзя вот так просто взять и последовательно (через один тороид соединить).
Как и источники электрического тока , ток которых можно объединять при параллельном включении, в магнитной аналогии это простой трехфазный трансформатор с тремя магнитопроводами, потоки (от слова "ток" "течение" ) которых соединяются параллельно. Одиночный тороид тут не поможет.
Конечно же, так не получится. Это Вы угол между фазами в геометрическую аналогию решили превратить? :smile: Нет, немного подумав, Вы сами поймёте, что это абсурдно.
1 час назад, iiv сказал:
Неправда, исходя из предыдущих Ваших тем, Вы уже давно и молча от данного форума что-то выбрали и изготовили, а данная тема лишь о его оптимизации — сильно затруднительно поверить в то, что Вы ни разу не видели в официальных бумажках потери на диодах — стало быть, на тот момент Вас в выбранном всё устраивало.
тут был прокол не с даташита. Я временно поставил диоды понимая, что на них упадет по два вольта и планировал поменять на мосфеты, чтоб на них падало меньше пол вольта. Я не учел тот факт, что 8 фаз (каждый трансформатор отдельно) делает сам момент включения диодов или мосфетов порядка 1-2мкс. Такое включение даже на диодах вызвало большую нестабильность работы полномостовой схемы питания самих 8-ми фаз моих трансформаторов. Да, на момент конструирования я не учел, что период будет делиться на 16 примерно равных промежутков (реально не подумал и в этом-то и прокололся!!!) и в каждый из них только работает только одна секция. Начитался рекламных материалов многофазных конверторов.
