READY 0 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба Где то был патент США, планарный транс - дорожки делали по типу витой пары, вели несколько дорожек в параллель с "переплетением". Специально для борьбы со скин эффектом. Была возможность сравнить на ELP22. Сплошной дорожкой на 10Вт КПД был выше на 1%. Это я к чему, при определенных условиях влияние скин эффекта на плате все же учитывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 23 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба 5 hours ago, [email protected] said: Где то был патент США, планарный транс - дорожки делали по типу витой пары, вели несколько дорожек в параллель с "переплетением". Специально для борьбы со скин эффектом. Была возможность сравнить на ELP22. Сплошной дорожкой на 10Вт КПД был выше на 1%. Это я к чему, при определенных условиях влияние скин эффекта на плате все же учитывают. Да я видел подобное исследование литцендрата в печатном виде - в своих БП считаю излишним т.к. вреда от повышения сопротивления пока больше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба On 8/30/2019 at 1:45 PM, wim said: Не фантазируйте, читайте стандарты по безопасности - МЭК 60065 и др. Делается это гораздо проще, чем вы думаете, иначе бы было невозможно спроектировать ни один планарный транс малогабаритный на PCB. Prepreg, который кладется между слоями, это не "сухой" текстолит, а наполненный фенольной смолой материал (% содержания в зависимости от марки). Который ни к кое случае не рассматривается как воздушный промежуток. Для достижения усиленной изоляции (reinforced) между первичкой и вторичкой укладывается не менее двух слоев prepreg последовательно, толщина каждого не менее заданной. Само собой, соблюдаются зазоры по поверхности и по внутренней части слоев внутри PCB в зависимости от класса входного напряжения. Это спокойно проходит сертификацию по IEC61010 или IEC62477 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Lelikk сказал: Для достижения усиленной изоляции (reinforced) между первичкой и вторичкой укладывается не менее двух слоев prepreg последовательно, толщина каждого не менее заданной. Само собой, соблюдаются зазоры по поверхности и по внутренней части слоев внутри PCB в зависимости от класса входного напряжения. "Не менее заданной" - это 0,4 мм. Для малогабаритного трансформатора это многовато. Текстолит в планарном трансформаторе вообще не нужен - правильные производители делают их из штампованных пластин и заливают компаундом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба On 3/13/2020 at 7:59 PM, wim said: "Не менее заданной" - это 0,4 мм. Для малогабаритного трансформатора это многовато. Текстолит в планарном трансформаторе вообще не нужен - правильные производители делают их из штампованных пластин и заливают компаундом. А потом вы узнаете, сколько будет стоить производство так и так и думаете: одно дело Coilcraft, который делает продукцию миллионами на продажу и другое дело серийное, но кастомное изделие, для которого вакуумная заливка не оправдается по сравнению с многослойной ПП. Конечно, когда появляются дополнительные факторы (особо малый габарит), то придется пойти на затраты, главное чтобы ваши покупатели готовы были вам это оплачивать :-) Так что делать можно, остальное вопросы конструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба Уважаемые, в чем разводите планарные обмотки? Сколько слоев? Где заказываете? Пробовал в DipTrace попроще для домашнего лута - пошло с огромным объемом ручной работы, пробовал в KiCAD многослойки - до заказа не дошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 23 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, majorka65 said: Уважаемые, в чем разводите планарные обмотки? Сколько слоев? Где заказываете? PCAD2006SP2 Последние трансы - сборки из 4 плат по 6 слоёв. Заказ - в Резоните под их обычное производство. Несколько лет назад заказывали 10 слоёв в FastPrint через NCAB, но цена за подготовку была космическая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 149 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба Т.е. Резонит научился проверять катушки? Нам каждый раз перезванивал, чтобы мы от них отказались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 23 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 · Жалоба On 4/2/2020 at 8:52 PM, Plain said: Т.е. Резонит научился проверять катушки? Нам каждый раз перезванивал, чтобы мы от них отказались. Отнекропостюсь: Он ввёл как раз где-то в 2020 термин Проводник спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) с бОльшими зазорами - теперь старые разработки у него дороже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
