Сбой при удалении сообщений
Всем привет!
Обнаружил сегодня интересный глюк.
При попытке удаления сообщений командой "AT+CMGD=n" индикатор на модеме или гаснет или остается зажженным, модем не реагирует на команды. Не выдает даже эхо на эту команду. Это происходит, если начинать с самого первого сообщения (т. е., n = 1).
Если же начинать с последнего (n = 25), то все нормально. Ячейки с сообщениями пустые.
На этапе инициализации среди прочих команд была выполнена команда "AT+CPMS=ME,SM,SM".
Модем iRz MC52iT.
Последовательность инициализации при включении.
ATZ
ATE0
AT+CMEE=1
AT+CREG=2
AT+CPIN? в цикле до ответа с code = READY
AT+CREG? в цикле до ответа со stat = 1
AT+CMGF=0
Изменено пользователем koluna
Перепроверил еще несколько раз - не важно с начала или с конца начинать удалять сообщения. Зависание как на пустых ячейках так и на ячейках, содержащих сообщения.
Возможно, это как-то связано с операцией чтения... У меня сначала сообщение читается, потом удаляется (если есть).
Между всеми командами пауза 300 мс. Между чтением и удалением пробовал ради эксперимента увеличить до 3 с - не помогло.
Я думаю правильно указать вашу прошивку и версию железа. Может разработчик уже все поправил на новых итерациях.
ati1
Cinterion
MC52i
REVISION 01.200
A-REVISION 01.002.00
Пока техподдержка дистрибьютора сама не может понять в чем проблема...
У меня воспроизводится элементарно: модем + терминал, команда AT+CMGD.
