Генератор 1кГц с малыми искажениями
4 часа назад, Rst7 сказал:
Вопрос только в том, получится ли режектор на ОУ с нужными искажениям/шумом.
1. Полосовой фильтр на ОУ  может иметь меньше искажений чем генератор. Например некоторые ОУ имеют по даташиту -130 дБ THD при размахе в 20 В на 600 Ом нагрузке.  С меньшим размахом ТНД должен (имхо обязан) падать.
2. Любой аналоговый генератор обязан содержать нелинейность, благодаря которой происходит стабилизация амплитуды. Это факт. Эта нелинейность , хотя бы и микроскопическая, но обязана быть в выходном сигнале не фильтрованного генератора. Ару-не ару, по-любому нелинейность в аналоговых генераторах есть, благодаря ей останавливается рост амплитуды аналогового генератора.
3.  п.2+п.1= профит
1 час назад, тау сказал:
С этим там печаль, чем меньше амплитуда - тем больше гармонических искажений, не знаю с чем это связано. У очень многих "аудио" ОУ , нормированных на 600 ОМ - так. image.png.5d1cbd5ef6f179b5f9d7fa47c4538900.png
16 минут назад, iliusmaster сказал:
Вы показали картинку THD+N.
Покажите пожалуйста только THD
Да никто их не приводит в даташитах, к сожалению. Есть график интермодов.
On 1/11/2019 at 3:49 AM, Rst7 said:
Тут для целей контроля аудио-АЦП понадобился генератор 1кГц с малыми искажениями.
Малыми - это, скажем, хотелось бы порядка -140dBc в полосе 20Гц-20кГц при уровне выхода, ну, скажем, 2В RMS.
Посоветуйте - или как построить такой генератор, или где купить за вменяемые деньги.
И да, желаемые -140dBc - это вполне нормальная ситуация.
Шум самого АЦП порядка -120дБ в полосе 20кГц (а A-weighted еще лучше),
... но еще хотелось бы адекватно оценить уровень второй и третьей гармоники.
   Вся эта тема похожа на розыгрыш с целью "построить" нечто прецизионное с помощью"бесплатных" консультаций.
  1. аудио-АЦП существует? Это что-то из жаргона радиолюбителей...
  2. генератор 1кГц с малыми искажениями - такой генератор подойдёт для дизайна рабочего стола пользователей из п.п. 1
  3. построить такой генератор - закажите чертежи.
  4. желаемые -140dBc - это вполне нормальная ситуация - для "строителя генераторов".
  5. адекватно оценить уровень второй и третьей гармоники - Вам поможет музыкант с абсолютным слухом без знаний метрологии.
Выходной каскад ОУ работает в режиме АВ
35 минут назад, A.Lex сказал:
Вот я не понимаю, вроде ток потребления у них около 10мА. Значит ток выходного каскада не должен быть меньше 5-8 ма. Так на малых сигналах все должно быть в классе А?
4 часа назад, SVNKz сказал:
Не ко мне, но отвечу.
1. Аудио АЦП - АЦП с великолепными характеристиками по переменному току, но с никудышными параметрами по постоянному. Полоса обычно до 625кГЦ. Асахи казеи делает аудио-ацп верита.
2. ? Вам слова синусоидального сигнала не хватило?
3. Такая техника именно строится, потому как на характеристики помимо собственно схемотехники влияет множество причин. Нужно продумывать компоновку, трассировку кабелей.
4. Уровень в -140Дб конечно предельная цель. Эта фраза просто определяет уровень хотелок автора.
5. С режекторнымт фильтрами и селнктивным вольтметром вполне можно определить уровень второй и третей гармоники.
Итого: хватит строить из себя великого корифея. Спуститесь на землю и помогите новичку.
Пожалуйста, вот вам раздел на сайте TI - http://www.ti.com/audio-ic/converters/adc/overview.html
"High-performance audio ADCs", заметьте. Так что ирония неуместна совершенно. Остальные пункты вытекают из первого, но вот пятый отдельно порадовал:
Ой-ой-ой. Вы хоть знаете, что такое абсолютный слух?
19 hours ago, Rst7 said:
С выходом у меня вообще есть нюанс. Мне бы симметричный. Тоже голову ломаю, как бы сочинить хороший преобразователь из несимметрии в симметрию.
ADA4945-1
Quote
Full power mode
Low harmonic distortion:
 −140 dB THD at 1 kHz
 −120 dB THD at 100 kHz
Выходной каскад и при малых токах работает в своем режиме. Есть простой метод перевести выходной каскад ОУ в режим А - к выходу подключить нагрузочный резистор около 1кОм (вообще-то зависит от ОУ). Тогда работать будет только "верхний" транзистор. На эту тему было много публикаций с подробными объяснениями.
Edited by A.Lex
6 часов назад, A.Lex сказал:
Так свой режим ОУ для малых токов - А. Вот когда превысим сильно ток покоя, то каскад начнет работать в классе Б.
8 hours ago, blackfin said:
ADA4945-1
Я вот думаю, а не построить ли на таком драйвере именно генератор. Полностью симметричный. Ну вот типа так:
R8 - это, собственно говоря, элемент управления. Резистивный оптрон, например.
16 часов назад, Rst7 сказал:
Если амплитуда Common напряжения по входу близка к 0 (постоянному уровню), нелинейность будет низкая, иначе - хуже генератора на 2-х ОУ в инвертирующем включении.
В 12.01.2019 в 15:55, Rst7 сказал:
Для генерации с -120дБ у меня есть хорошая звуковая карта (RME ADI-2 PRO FS)
Самым простым мне кажется: ЦАП - режекторный фильтр на 1 кГц - АЦП. Фильтр на RC, в цифре вычитаете х-ку фильтра и получаете нелинейность ЦАП. Дальше - либо в ЦАП вносите предыскажения, либо в цифре из АЦП вычитаете нелинейность ЦАП.  Другими словами, режекторный фильтр отделит "мух от котлет" (нелинейности АЦП и ЦАП).
Если нужен только 1 кГц (я что-то про полный аудиодиапазон подумал), то можно из имеющегося генератора полосовым фильтром на 1 кГц и режекторным на 3 кГц почистить сигнал. А на чем конкретно фильтры - это вопрос для изучения.
