ev_zubkov
Возможность генерации любой ПСП на сдвиговом регистре
Доброго времени суток, уважаемые.
Есть вопрос теоретического характера:
можно ли реализовать любую псп на сдвиговом регистре (при условии, что число регистров сдвига не ограничено)?
Алгоритм Берлекэмпа — Мэсси
википедию не читал (но не осуждаю), ну а вообще интуитивно понятно, что можно написать систему уравнений, решением которой будет псп, а реализацией сдвиговый регистр (обратные связи и начальное состояние)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Берлекэмпа_—_Мэсси
Простите, не совсем корректно задал вопрос. Например, имеет псп, сгенерированную при помощи регистра с обратной связью по переносу (или используя любой другой метод получения псп, отличный от сдвигового регистра с линейной обратной связью). Можно ли будет получить полином, методом Берлекэмпа — Мэсси, реализующий точно такую же псп на срлос?
Edited by ev_zubkov
да.
причем длинна регистра будет такая же (как и с обратной связью по переносу, или любой другой схеме, я только не знаю, какие еще есть варианты)
если есть какая-то "сжимающая" функция, в которой используется не XOR, а например AND, то не знаю. но с такими функциями и генерация последовательности обычно делается не просто сдвигом. ну типа KEELOQ или P-Code GPS - там, наверно, длина альтернативного LFSR может быть очень большой, но не длиннее половины последовательности (половина при загрузке начального значения, если такого нет, то длина регистра == последовательности)
извиняюсь если где напутал с терминологией, очень давно с этим сталкивался, но был тогда впечатлен
p.s. кстати немецкие студенты восстановили таким образом код нашего секретного P-кода (ну или как он там называется ВТ (?)) ГЛОНАССА. никто не знает :) как генератор сделан на спутниках, но есть LFSR, который генерит такой же код
пофиг на полином. он не такой уж секретный.
к нему нужна ещё инициализирующая последовательность. вот с этим засада.
далеко не всем российским предприятиям дают доступ и объясняют процедуру обращения с ней.
т.е. даже купив приемник с высокоточным кодом и 5 приемкой предприятие не всегда способно довести высокоточный код до пользователей в эксплуатации в войсках.
зы. у меня так в общем сложилось впечатление, что его дают только для управления оружием.
2 часа назад, krux сказал:
Зарубежные имитаторы при этом делают:
https://www.spirent.com/~/media/datasheets/positioning/simgen.pdf GSS8000 на стр. 32
https://www.spirent.com/-/media/datasheets/positioning/gss9000_specifications.pdf стр. 12 (даже на обеих частотах)
Улучшить точность оценки параметров работа с таким сигналом поможет.
P.S. Кстати, ни у кого нет данной статьи? https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?articleID=11836
Сколько лет уже пытаюсь добыть. Даже обложка с оглавлением в сети есть: http://www.gbv.de/dms/tib-ub-hannover/488188377.pdf Интересно почитать первоисточник. На него многие производители имитаторов ссылаются.
это отдельная хохма.
все буржуйские производители геодезических приемников знают ВТ-код ГЛОНАССа. то есть умеют его принимать. а отечественному предприятию не дадут - реально. а если сделаешь пользуясь буржуйскими знаниями, то и посадят
22 hours ago, Grizzly said:
Думаю, что все гораздо прозаичнее :) Кто-то из уехавших туда выдал полином ПСП.
возможно, но в 89-ом году маловероятно... но это совершенно не нужно, потому что метод декодирования не требовал этого знания. но требовал узконаправленную антенну, способную следить за спутником, то есть "на коленке" не повторить
3 часа назад, yes сказал:
Да, говорили мне ни раз про это. Учитывая длительность ПСП, а главное время, через которое происходит сброс регистров в начальное состояние, это видится вполне возможным.
Прикинул, не такая уж и узконаправленная тарелка должна быть. Если на обычной аппаратуре где-то 50-55 дБГц  иногда можно получить для некоторых аппаратов, то для ВТ сигнала ОСШ в полосе, в которой можно увидеть чипы над шумом, будет 50 - 10*log10(2*5.11e6) = 50 - 70 = -20 дБ. Это с какой-нибудь керамической антенной. У тарелок КУ = 30-40 дБ довольно просто получается, так что выполнимая задача. Единственное, она на порядок будет больше по сравнению с телевизионными спутниковыми тарелками :)
Угу. Он даже в их учебниках по GNSS написан. Сходу не нашел в огромном двухтомнике, но видел там :)
UPD.: Global Positioning System: Theory and Applications, Volume II. Казалось, что в первом томе.
2 hours ago, yes said:
абсолютно точно известно, что в тестовом режиме всем дают инициализацию в виде 32'hFFFF.
В мирное время это дает ту же точность, что и стандартный (не высокоточный) код.
удачи производителям геодезических приемников.
ну во первых там не 32, а 14 бит, ну или около того. во вторых это приводит к сдвигу последовательности, ну и пробегая каким-либо согласованным фильтром (который в описании приемника называется 100500 эквивалентных корреляторов) за пару секунд этот сдвиг (всего-то 10тыщ чипов) находится
но не надо войны
ну и таки да - фирмварь приемника нужно будет перекомпилить, если таки война
upd: интересно, как вы представляете работу приемника? как в военное время увеличится точность? за счет синуса равного 2, наверно
1 час назад, krux сказал:
Нет. Чип в 10 раз короче, вот и считайте СКО для псевдодальности. Точность, конечно же, улучшится. Мирное и военное время тут ни при чем, ибо длительность чипа не меняется.
