Опрос и управление блоком кнопок по двум проводам
Есть некое устройство (в дальнейшем хост) к которому подключаются от 1-й до нескольких десятков "кнопок".
Кнопка - это небольшая коробочка с платой внутри.
На плате есть микро переключатель на замыкание, светодиод, пара диодов (скорее всего шоттки),
три керамических конденсатора(два вроде 100нФ (0603) и один побольше(1206)) , пара резисторов и ATTINY13A.
Подключаются все кнопки параллельно.
Длина кабеля от хоста к первой кнопке ~1 метр. Между кнопками 5...10 см.
Необходимость соблюдения полярности при подключении не выяснял, но
производитель использовал провода двух цветов (чёрный и белый) и все двайсы подключаются одинаково.
Хост определяет замкнут ли какой либо из переключателей и может включать светодиод на любой кнопке.
Получается что-то типа удалённой клавиатуры с подсветкой каждой из кнопок.
Помогите понять как это работает.
Посмотрите осциллографом сигналы на этих 2х линиях. Скорее всего там обычный 1-Wire.
Да, похоже на 1-Wire. Раньше не сталкивался (
Но светодиод в каждой кнопке ... И гореть они могут все одновременно.
Посмотрел осциллографом на мастере при отключенных всех кнопках.
Прямоугольные импульсы. Размах 5В.
Длительность ноля всегда 25 мкс, единицы - от 25 до 100 мкс, но всегда кратна 25 мкс
Похоже не совсем обычный 1-Wire.
Какой максимальный ток могут потреблять устройства на шине 1-wire?
53 минуты назад, zombi сказал:
google->"one wire standard"
может там не onewire, а частотой дудят в шину питания - нет ли в топологии печатки кнопки подозрительных конденсаторов с шины на обычный gpio тиньки?
В 08.01.2019 в 14:59, zombi сказал:
Способов может быть масса. Разрисовали бы схему - ответить было бы проще.
Корявое оно какое-то (не в смысле как нарисовано, а схемотехника). Защиты от переполюсовки нет, требуется фазировка. Если диоды не Шоттки, то изюминкой на торте паразитная запитка...  Ну, тут может быть совершенно любой протокол, хоть бы и тот же 1-wire. Другой вариант - передавать сообщение о кнопке модуляцией тока потребления. По корявости решения - я бы предположил 1-wire.  Разрисовывать хост, цеплять анализатор (тот же saleae) на хост и абонентов, смотреть диаграммы...
судя по прямому подключению 6 вывода МК на шину - не особо много, выход больше 20мА не утянет поди.
соответственно и источник "питания" должен быть хилый чтобы хоть как-то от этих 20мА просаживаться.
питание шины от генератора тока 20 мА ?
Тогда "нескольким десяткам светодиодов" маловато будет. Тут надо хост разрисовывать и диаграммы снимать.
Я вот тоже всё думаю-гадаю как одновременно 20 светодиодов горят?
И резистор последовательно со светодиодом всего 68 Ом.
Скорее всего реализован режим ACTIVE PULLUP.
И мастер сообщает всем абонентам когда нужно/можно светодиоды включать.
Так и мерцает в импульсном режиме. И поскольку частота высокая то глазу кажется что просто горит постоянно )
Светодиоды могут "кушать" эти 20 мА последовательно по времени, допустим засветка в течение 20 мс после опроса хоста "мастера". При быстром опросе - мерцания не будет видно.
Так все равно яркость обратно пропорциональна скважности. Хоть все сразу параллельно, хоть мультиплексом - итог-то один. Ну да, сверхяркому синему, белому или особенно зеленому и 1 mA более чем, остальным маловато будет. Но если шестая нога работает в режиме замыкания шлейфа, тут все равно выше 20 mA не прыгнешь.
В пользу мультиплексирования говорит малый номинал токоограничивающего резистора.
Edited by rx3apf
Почитал в гугле про всякие реализации 1-wire.
Как понял (может и не верно) мастер переводит линию в обычный режим (подтяжка к питанию 4.7кОм) и общается с устройствами.
Когда нужно сообщает устройствам (на уровне протокола а может ещё как...) о переводе линии в режим "ACTIVE PULLUP" (когда можно "кушать" сколько влезет)
