zombi 0 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 · Жалоба Есть некое устройство (в дальнейшем хост) к которому подключаются от 1-й до нескольких десятков "кнопок". Кнопка - это небольшая коробочка с платой внутри. На плате есть микро переключатель на замыкание, светодиод, пара диодов (скорее всего шоттки), три керамических конденсатора(два вроде 100нФ (0603) и один побольше(1206)) , пара резисторов и ATTINY13A. Подключаются все кнопки параллельно. Длина кабеля от хоста к первой кнопке ~1 метр. Между кнопками 5...10 см. Необходимость соблюдения полярности при подключении не выяснял, но производитель использовал провода двух цветов (чёрный и белый) и все двайсы подключаются одинаково. Хост определяет замкнут ли какой либо из переключателей и может включать светодиод на любой кнопке. Получается что-то типа удалённой клавиатуры с подсветкой каждой из кнопок. Помогите понять как это работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 · Жалоба Посмотрите осциллографом сигналы на этих 2х линиях. Скорее всего там обычный 1-Wire. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, arhiv6 said: Посмотрите осциллографом сигналы на этих 2х линиях. Скорее всего там обычный 1-Wire. Да, похоже на 1-Wire. Раньше не сталкивался ( Но светодиод в каждой кнопке ... И гореть они могут все одновременно. Посмотрел осциллографом на мастере при отключенных всех кнопках. Прямоугольные импульсы. Размах 5В. Длительность ноля всегда 25 мкс, единицы - от 25 до 100 мкс, но всегда кратна 25 мкс Похоже не совсем обычный 1-Wire. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба Какой максимальный ток могут потреблять устройства на шине 1-wire? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 53 минуты назад, zombi сказал: Какой максимальный ток могут потреблять устройства на шине 1-wire? google->"one wire standard" может там не onewire, а частотой дудят в шину питания - нет ли в топологии печатки кнопки подозрительных конденсаторов с шины на обычный gpio тиньки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба В 08.01.2019 в 14:59, zombi сказал: В 08.01.2019 в 14:59, zombi сказал: Помогите понять как это работает. Способов может быть масса. Разрисовали бы схему - ответить было бы проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба Если нигде не ошибся, то как-то так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба Корявое оно какое-то (не в смысле как нарисовано, а схемотехника). Защиты от переполюсовки нет, требуется фазировка. Если диоды не Шоттки, то изюминкой на торте паразитная запитка... Ну, тут может быть совершенно любой протокол, хоть бы и тот же 1-wire. Другой вариант - передавать сообщение о кнопке модуляцией тока потребления. По корявости решения - я бы предположил 1-wire. Разрисовывать хост, цеплять анализатор (тот же saleae) на хост и абонентов, смотреть диаграммы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 4 hours ago, zombi said: Какой максимальный ток могут потреблять устройства на шине 1-wire? судя по прямому подключению 6 вывода МК на шину - не особо много, выход больше 20мА не утянет поди. соответственно и источник "питания" должен быть хилый чтобы хоть как-то от этих 20мА просаживаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 38 minutes ago, _pv said: судя по прямому подключению 6 вывода МК на шину - не особо много, выход больше 20мА не утянет поди. питание шины от генератора тока 20 мА ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба Тогда "нескольким десяткам светодиодов" маловато будет. Тут надо хост разрисовывать и диаграммы снимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, rx3apf said: Тогда "нескольким десяткам светодиодов" маловато будет. Тут надо хост разрисовывать и диаграммы снимать. Я вот тоже всё думаю-гадаю как одновременно 20 светодиодов горят? И резистор последовательно со светодиодом всего 68 Ом. Скорее всего реализован режим ACTIVE PULLUP. И мастер сообщает всем абонентам когда нужно/можно светодиоды включать. Так и мерцает в импульсном режиме. И поскольку частота высокая то глазу кажется что просто горит постоянно ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, rx3apf said: Тогда "нескольким десяткам светодиодов" маловато будет. Тут надо хост разрисовывать и диаграммы снимать. Светодиоды могут "кушать" эти 20 мА последовательно по времени, допустим засветка в течение 20 мс после опроса хоста "мастера". При быстром опросе - мерцания не будет видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) · Жалоба Так все равно яркость обратно пропорциональна скважности. Хоть все сразу параллельно, хоть мультиплексом - итог-то один. Ну да, сверхяркому синему, белому или особенно зеленому и 1 mA более чем, остальным маловато будет. Но если шестая нога работает в режиме замыкания шлейфа, тут все равно выше 20 mA не прыгнешь. В пользу мультиплексирования говорит малый номинал токоограничивающего резистора. Изменено 10 января, 2019 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 1 minute ago, rx3apf said: тут все равно выше 20 mA не прыгнешь. Почитал в гугле про всякие реализации 1-wire. Как понял (может и не верно) мастер переводит линию в обычный режим (подтяжка к питанию 4.7кОм) и общается с устройствами. Когда нужно сообщает устройствам (на уровне протокола а может ещё как...) о переводе линии в режим "ACTIVE PULLUP" (когда можно "кушать" сколько влезет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
