Шнекоход
Спортсменку убило смартфоном.
снабженец посмотрел наличие сертификата ЕАС у барахла и купил
другие изделия с питанием от сети проходят проверку, получается все сторонние готовые изделия (источники, компы, оргтехнику) мы должны  вынуждены проверять дополнительно
кто у себя это делает?
3 minutes ago, wim said:
ГОСТ Р МЭК 60065, Приложение D
изначально это подобие оптрона пробито не было, поэтому измерение тока прикосновения могло ничего не показать, вероятнее на прочность изоляции и пробой нужно испытывать
11 minutes ago, rx3apf said:
Это барахло надо было отзывать тогда же, когда была сделана фотография начинки.
тогда "мэнеджеры" со мной не согласились...ведется поиск стрелочника
По хорошему, надо привлекать сертификаторов. Но возможно ли это в наших условиях - не знаю.
10 минут назад, vervs сказал:
Вот именно это и надо будет сказать прокурору - "мы не стали ничего проверять, потому что подумали, что это может ничего не показать".
Для всей партии адаптеров это нереально. Можно только выборочно проверить.
6 минут назад, aaarrr сказал:
Для такого класса изделий нет никаких сертификаторов. Везут из Китая все, что хотят. Невидимая рука рынка рулит.
Edited by wim
А несогласие было как-нибудь задокументировано?
Quote
Сертификат есть, а сертификаторов нет? Кто-то же продал бумажку. Понятно, что отмазаться им особой проблемы не составит -
например, на сертификацию было представлено одно изделие, а поставляется другое в том же корпусе.
27 минут назад, wim сказал:
Там вообще-то на этикетке стоит значок двойной изоляции. Вы предлагаете все сетевые адаптеры вскрывать? :biggrin:
Предлагаете оказаться крайним ? Если что-то такое предполагается массово закупать, неплохо сделать внутреннюю экспертизу на предмет, что это и не прибьет ли покупателя. Потому что ЭТО продавать вообще нельзя. Мало того, что там не оптрон, так, скорее всего, в трансформаторе и межобмоточной изоляции тоже нет.
3 минуты назад, aaarrr сказал:
В России действуют ТР ТС и ГОСТ, которые зарегистрированы в Минюсте. Все остальные "сертификаты" для нас просто красивые бумажки с иностранными словами. Вот значок двойной изоляции - это факт, изделие должно ему соответствовать.
Только что, rx3apf сказал:
Не имею возражений. Но лично я начинаю с неинвазивных методов экспертизы.
Должен быть а если нет, то ввезен (продан) незаконно
у барахла только из коробки пробоя между сетью и выходом нет, скорее всего пробивает статикой и необратимо, потом имеем сеть на выходе
и думаю обе эти фразы прокурору одинаково не понравились
3 минуты назад, vervs сказал:
Это Вы за 10 минут собрали схему и измерили ток? Или ограничились измерением на постоянном токе мультиметром?
5 минут назад, vervs сказал:
Я уже говорил, что не встречал таких пробоев изоляции, после которых источник питания продолжает работать.
12 минут назад, wim сказал:
Если корпус не заклеен, то ознакомиться с внутренним миром совсем нетрудно (да и заклеенный вскрыть для спокойствия, если предполагается массово потреблять-продавать). Тут же одного взгляда на плату более чем достаточно, чтобы и не покупать, и продавца навсегда в черный список отправить.
В данном случае удивительно, что пока только один случай. "У вас несчастные случаи на производстве были ?" (c) Но тут это уже не смешно. Хорошо, если удастся обойтись без смертельных случаев. Есть обоснованное подозрение, что не обойдется...
7 минут назад, aaarrr сказал:
Так понятно, что лепят значок, какой надо. И в позапрошлом веке было то же самое:
пистолеты, выходившие из рук Порфирыча, носили изящно вытравленное клеймо: "Patent", смысл какового клейма оставался непроницаемою тайною как для Порфирыча, так и для травщика; но оба они знали, что когда работа украшена этим словом, то дают дороже.
покрутил мегаомметр :)
ни разу не щелкало "статикой" при касании трансформаторных адаптеров или т.п. незаземленных приборов?
такое барахло только один раз купили, "а че есть же дешевые"..
