Спортсменку убило смартфоном.
rx3apf
Оцинковка - "тело" .А "разъем USB" - это понижающий трансформатор в цепи при эксперименте (один вывод к трубе водоснабжения, на которую заземлена ванна, другой - на мультиметр). А "рука" - мультиметр в режиме измерения переменного тока.
AlexandrY
Осталось только доказать адекватность такой модели.
Мужик с ютуба гораздо раньше вас залез в ванну и измерил сопротивление тела с водой.
Это ничего не прояснило.
rx3apf
Доказывайте. Проверяйте. Изучайте ТБ по роликам ютуба. Вперед. Пока только бла-бла-бла...
Кстати, после проведенного эксперимента я уже не сомневаюсь, что криминальный сценарий с брошенным в ванну тостером или феном, встречающийся в фильмах, имеет право на жизнь. Точнее, на смерть. С очень большой вероятностью.
Edited by rx3apf
wim
Т.е. мы возвращаемся к исходной точке - тело имело непосредственный контакт с сетью? Если же следовать легенде, в воду нужно сунуть кусок металла соизмеримый по габаритам с USB-разъемом. И измерять ток, протекающий через него например на тот же кусок оциновки.
Ну а пока что результат Вашего эксперимента - повторное открытие закона Ома.
Почему обязательно криминальный? Герой Мэла Гибсона, например, получил level-up.
rx3apf
Если следовать легенде, то "тело" имело практически непосредственный контакт с сетью через корпус смартфона (соединенные с "общим" металлические элементы оформления) или  USB-разъем (как я эту картину понимаю). Таким образом, достаточно пробоя межобмоточной изоляции, Y-конденсатора, пробоя по поверхности печатной платы, а то и такого кромешного ужаса, как мы видели на фотографии потрошков зарядки. И если в спокойной домашней обстановке соединенный непосредственно с "фазой" разъем взять сухой рукой, можно даже и не ощутить, что что-то не так. А вот мокрыми руками, находясь фактически в непосредственном контакте остальными частями тела с "землей", результат будет совершенно однозначный. Если очень повезет, то без смертельного исхода. Но вряд ли...
Возможен и иной сценарий - выроненный в воду (может быть по причине мышечного сокращения из-за удара)  смартфон с подключенной неисправной зарядкой. Дальше - как повезет с путем распространения тока. Тело окажется на пути - всплывет. Не будет разности потенциалов - уцелеет. Но запомнит надолго.
А результат моего эксперимента - опровержение теории о свойствах водопроводной воды как изолятора. Очень даже нет.
Edited by rx3apf
AlexandrY
Вы еще докажите что дважды два - четыре.
Тема сопротивления воды тут и не стояла.
Вопрос в физике перехода кожа-вода и перехода телефон-рука.
Становится ли кожа проводящей во внутренние ткани от того, что на нее попала вода либо это просто снижается поверхностное сопротивление кожи?
Телефон не имеет металлических внешних элементов соединенных с "общим". Весь металл закрыт пластмассой покрашенной под металл.
rx3apf
8 минут назад, AlexandrY сказал:
Да неужто ? Вы тему-то читали, или только писали ?
9 минут назад, AlexandrY сказал:
Учитывая, что риск смертельного поражения возрастает при контакте влажными (или просто потными) руками - первое.
11 минут назад, AlexandrY сказал:
_Ваш_ телефон.... В общем-то более чем достаточно капель воды, попавших в зону USB-разъема, чтобы образовать проводящую пленку.
gte
В 07.01.2019 в 22:05, Myron сказал:
У каждого есть свой уровень элементарной грамотности - от уровня неандертальца до уровня академика.
Защита должна работать от наиболее низкого уровня, иначе смысла в защите нет. Останется развешивать плакаты в ванных - "А ТЫ отключил телефон от сети?".
Развели бодягу. Никакая защита в ванной не спасет от занесенной "неандертальцем" в нее извне переноски с включенным зарядным. Телефон падает, его судорожно ловит уронивший, все это тянет за собой в воду зарядник, а с ним и переноску. Все.
Желающие порассуждать о поведении розеток переноски в ванне могут поэкспериментировать (строго без тела)
AlexandrY
А еще чем больше влажность тем сильнее проводимость воздуха.
Почему бы электричеству не убивать нас прямо рядом с влажными розетками.
Почему в туман под высоковольтными линиями людей не убивает хотя зонтики искрят во всю?
Почему у электрического стула напряжение 2700 В?
Подумайте хорошенько. А то убить можно и словом, раз пошла такая пьянка.
Abell
В 09.01.2019 в 14:30, vervs сказал:
если знаете автора
Нет, не знаю - их миллиард, таких "авторов". Просто были уже в мастерской подобные новосибирско-китайские БП, всё плохо. И даже сертификат у них есть :unknw:
vervs
Случилось неприятное событие - от упомянутого выше "зарядника" ударило током конечного потребителя, будем "дико извиняться"
но кто виноват? что делать? кто бы сел в случае летального исхода? подскажите если была подобная практика
aaarrr
1. Вы виноваты, если комплектуете свои изделия подобным барахлом
2. Отзывать
3. Лучше не доводить и не выяснять
rx3apf
Это барахло надо было отзывать тогда же, когда была сделана фотография начинки. Там вообще "пробы ставить некуда", кромешный и законченный шлак. Странно, что пока только один пострадавший...
wim
20 минут назад, vervs сказал:
что делать?
Собрать схему для измерения тока от прикосновения (например, по ГОСТ Р МЭК 60065, Приложение D). Измерить и сравнить с тем, что написано в нормативном документе (может быть, в этом же ГОСТ или каком другом).
7 минут назад, rx3apf сказал:
Там вообще-то на этикетке стоит значок двойной изоляции. Вы предлагаете все сетевые адаптеры вскрывать? :biggrin:
