Спортсменку убило смартфоном.
добрый день.
8 декабря ушедшего года произошло такое трагическое событие. В ванне тел. уронила подключен был к зар. утройству.  Но хотелось бы понять, что именно произошло и как этого можно избежать было? УЗО?! врятли поможет если только вместе с трансформатором 50гц. 220/220В.
39 минут назад, Шнекоход сказал:
Достаточно хотя-бы в ванной отрываться от телефона. А телефоно-зомби никакое УЗО не спасёт.
47 минут назад, Шнекоход сказал:
Именно УЗО для это и существует. В купе с элементарной грамотностью и мозгами, как уже  заметили.
У каждого есть свой уровень элементарной грамотности - от уровня неандертальца до уровня академика.
Защита должна работать от наиболее низкого уровня, иначе смысла в защите нет. Останется развешивать плакаты в ванных - "А ТЫ отключил телефон от сети?".
При чем тут грамотность?
Простой сценарий: пробило фазу в ТЭН-е  бойлера. Бойлеры подключаются без УЗО, как и электроплиты.  Чел взял зарядку и заземлился.
Такое может случится с каждым и грамотность не поможет.
2 hours ago, Шнекоход said:
добрый день.
Что значит "он взял зарядку и заземлился"? В зарядке должен быть развязывающий трансформатор, и  по идее вообще не должно быть никаких проблем. Ну разве легкое покалывание из за проходной емкости между обмотками.
Значит зарядка была гальванически связана с сетью, то есть девушка была не только тупой но и жадной и купила абсолютный треш. Зарядки для смартфонов НЕ предполагают подключение среднего контакта заземления.
Даже у айфонов...
Да не проблема.
Значит она заземлилась не через зарядку, а через трубу там какую нибудь. А зарядка пробилась уже после того как попала в воду.
А еще не заземляются ни при каких условиях, да-да.
Чеж ванна все такая заземленная не увела заряд? Вот так и бойлеры заземлены.
То есть как не увела, если труп получился?
Убило скорее всего из-за утечки между первичной и вторичной цепями зарядки. Или по поверхности платы, или в трансформаторе, или в конденсаторе, который часто не Y1, а простой ширпотреб. Разбирал некоторые нонеймово-китайские зарядки - собраны весьма отвратительно, и зазоры между первичкой и вторичкой минимальные. Возможно, только пришла с улицы, зарядка холодная, в ванной влажно, плата покрылась конденсатом - вот и утечка.
В принципе, если есть развязывающий трансформатор, в УЗО смысла нет, разве что как второй уровень защиты, на случай пробоя этого самого трансформатора. Для особых любителей поваляться в ванной с телефоном можно вне ванной установить блок питания на 5 вольт, а внутри только USB-разъем, и минус соединить с ванной для уравнивания потенциалов.
Только что, Priest_89 сказал:
Там никто не видел как оно произошло. Возможно зарядка сначала упала в воду, а потом она её в розетку воткнула.  и... :focus:
Тогда перечитываем исходное сообщение.
Телефон был уронен в ванну!
Т.е. он замкнулся на ванну и ничего страшного не должно было произойти.
Другое дело если б телефон нашли зажатый в ее руке.
Но и это сомнительно чтобы в спазмирующих руках удержать телефон как минимум не меньше десятка секунд.
Я больше склоняюсь к версии с разностью потенциалов между разными трубопроводными системами. Такое и соседи могли устроить или их бойлеры.
18 минут назад, AlexandrY сказал:
Видимо автор исходного сообщения присутствовал в той ванной?  :wink2:
Первая ссылка из поиска:  https://www.championat.com/other/article-3619693-rossijskaja-chempionka-pogibla-ot-udara-tokom-v-vannoj--podrobnosti-uzhas.html
Читаем: "По предварительным данным, в момент гибели Ирина находилась в квартире одна. Её тело позднее обнаружили родственники." Т.е. - что там и в каком порядке было уронено и куда - неизвестно. Может зарядку в ванну уронила, а может вообще - ума хватило удлинитель на край ванны положить и он потом туда упал (если розетки в ванной не было).
На слив через воду с лежащим телом. Ровным счетом ничего страшного, конечно.
Почему не меньше десятка? Удержать что-либо при спазме как раз не проблема в виду анатомических особенностей - сгибатели сильнее. Вот отпустить затруднительно.
