Глюк Synopsys VCS
Всем привет.
А не сталкивался ли кто-нибудь с такой фишкой VCS - если запустить более одного экземпляра модели, то тест в модели начинает фиксировать ошибки, а если запускать только один экземпляр - все работает.
Нет - из разных, даже модели в них собираю отдельно.
Пути в переменных среды храните? Кроме путей к лицензии и PATH? Ну или прямо в окружении может быть зафиксирован какой-либо путь, куда генерируются файлы?
Edited by one_eight_seven
Собственно, из путей, наверное, только это: LD_LIBRARY_PATH=.; Но, поскольку, оно на текущую папку указывает, то не должно проблем создавать.
Тогда не сталкивался. Сталкивался, когда необходимые для работы файлы записывались в одну и ту же директорию. То есть, файлы для одного запуска перезаписывали файлы для другого запуска. Но это к VCS отношения не имело.
 Если это легальная версия, то подайте запрос на сайте синопсиса.
Но по скорее всего что-то преписывается из одной папки в другую. Как вариант попробуйте ncsim, там отличия в запуске минимальные.
Дело не в симуляторе. И VCS, и Questa, и Xcellium позволяют их параллельный запуск с одинаковыми моделями, разными моделями, несколько запусков одним пользователем, разными пользователями. Надо только, чтобы верификационные окружения были изолированы.
Я этого и не отрицаю, но для разнообразия запустить еще один вариант, чтобы отсечь временные файлы.
Выше я уже упоминал, что скорее всего окружения пересекаются (выразился немного иначе). Чудес не бывает, что-то очень простое.
цenv | grep "home/user/lohanka1"
env | grep "home/user/lohanka2"
Где лоханки - разные каталоги.
В каждом каталоге грепаните енвом кусок пути чужого.
Слэши возможно надо экранировать.
Либо одинарная кавычка.
Еще посмотрите, что синопсис в дом. папке пользователя создал. Каталоги скрытые начинаются на точку в линуксе.
Спасибо всем за советы, действительно дело было в общих файлах. Модель DDR3 по умолчанию создавала свои временные файлы в /tmp с вытекающими из этого последствиями в виде общей памяти для разных экземляров теста...
