Можно ли применять датчик тока верхнего плеча для регистрации тока в нижнем плече относительно нагрузки?
Всем привет! Собственно суть вопроса изложена в названии поста. Применил в одной схеме датчик тока CS30. Но поставил его по невнимательности не между нагрузкой и источником,а между нагрузкой и землёй. В результате показаний с него никаких (скрин в спойлере).
Spoiler
Беглое гугление дало понять, что датчик тока верхнего плеча должен быть внутри устроен как дифференциальный усилок, а для датчика тока нижнего плеча подойдёт и одноканальный. Это понятно, то тогда не понятно почему датчик верхнего плеча не может работать в нижнем. Я понял бы если бы было наоборот, но не в моём случае.
Пока что нашёл себе замену с точно такой же распиновкой AD8211. Ну а для себя охота понять что всё такие не так принципиально.
Увы, не может.
В пдф-ке написано: Common mode voltage range 2.8 to 30 V
Это понятно. Меня интересуют схемотехнические причины этой проблемы. Что такое в диф. усилке что его нельзя одним входом к земле подключать?
Изменено пользователем Prizrak_Kommunizma
2 часа назад, Prizrak_Kommunizma сказал:
Входная схемотехника. Примерно как если брать эмиттерный повторитель и спрашивать почему он от нуля не работает.
13 часов назад, Prizrak_Kommunizma сказал:
У любого усилителя есть рабочие диапазоны входы и выхода. Ограничения до +2,8 В диапазона входа у CS30 очевидны из Рис.1 его паспорта. На Рис.1 паспорта AD8211 изображено абсолютно то же самое, но на самом деле не всё (явно крепко запатентовано), потому что иначе диапазон был бы тем же, а он до –2 В, и входное сопротивление для синфазного менее +5 В уменьшается на порядки.
Имеете в виду прямое смещение, необходимое для установки рабочей точки транзистора?
21 час назад, Prizrak_Kommunizma сказал:
Как одна из причин да.
