PCBExp 0 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 · Жалоба Дизайн старый и импортировался из проекта который изначально создавался без CES. Сейчас не получается создать новое правило/схему зазоров. Есть у меня на вкладке Clearance 6 схем: Master, Minimum и 4 условно моих. В каждой из этих 6 схем по 8 правил типа "класс до всех". То есть всего изначально было 8 классов цепей. Теперь добавился 9-ый класс цепей. Правило то я добавить могу и оно сразу появляется во всех 6-ти схемах и назвать его как угодно могу, а вот определить от какого конкретно класса (в моем случае нового 9-ого) и до каких (в данном случае до всех остальных) не получается . Либо я не понимаю как это делается, либо что-то недоступно. Прошу помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 · Жалоба 3 hours ago, PCBExp said: Дизайн старый и импортировался из проекта который изначально создавался без CES. Сейчас не получается создать новое правило/схему зазоров. Есть у меня на вкладке Clearance 6 схем: Master, Minimum и 4 условно моих. В каждой из этих 6 схем по 8 правил типа "класс до всех". То есть всего изначально было 8 классов цепей. Теперь добавился 9-ый класс цепей. Правило то я добавить могу и оно сразу появляется во всех 6-ти схемах и назвать его как угодно могу, а вот определить от какого конкретно класса (в моем случае нового 9-ого) и до каких (в данном случае до всех остальных) не получается . Либо я не понимаю как это делается, либо что-то недоступно. Прошу помощи. при создание нового класса цепей он появляется во всех Схемах при выборе Схемы в Навигаторе появляется возможность редактировать параметры классов цепей для данной Схемы Если необходимо создать class to class то зайди в редактирование по иконке class to class clearance rules (иконка две стрелочки одна под другой) подробнее написано в хелпе, сделай поиск по "Assigning Class-To-Class Clearance Rules" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба Спасибо - полегчало. Эта иконка с двумя стрелочками скрыта была по умолчанию. Заодно и бардак с правилами почистил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
