Странности с LDO LP5907, просадка и рост напряжения >5сек
12 часов назад, Alt.F4 сказал:
КЗ там нет, обратите внимание, что одно деление, это 500мВ
Не знаем, как Вам, но нам, остальным, которым недоступны кнопки Вашего осциллографа, он показывает лишь то, что 10 мкФ дважды, и с подозрительно точно заданным интервалом 200 мс, мгновенно разряжается на 500 мВ — ну Вы ж знаете формулу, ток в эти мгновения должен быть бесконечным.
Нагуглил похожую тему в конфе, у человека также из-за помех была просадка на 1В, жаль, что решения не описали..
Кстати, ещё вот интересная вещь, когда смотрю осциллографом вход, то с питанием на выходе все хорошо, выходит действительно наводка на вход EN?..
Удалось еще заснять пару других иголок, которые скорее всего у нас и приводили к сбою оборудования, т.к. плавный рост напряжения из осциллограммы в первом посте, приводит немного другим проблемам, не тем которые мы фиксировали в течении года.
Фотографию бы монтажа, а ? А то, может быть, керамика с большой емкостью просто превращается в тыкву, а 0.1 uF - нет ?
Да не, программисты утыкали очередную схему ключами, коммутирующими питание её узлов.
Уважаемый Plain, Ваши посты, как Вы сами выражаетесь, "мифические", какие еще ключи, коммутирующие питание узлов, о чем вообще речь?
rx3apf, керамика расположена максимально близко к выводам. Жаль, сейчас длинные выходные, нет возможности прикупить какой-нибудь аналог с похожими характеристиками по скорости реакции и PSRR. Уже начинают появляться мысли, что затвор встроенного mosfet ловит помеху и надо искать LDO на PNP...
Вроде топология нормальная. Но чем-то ведь отличается 10 uF от 0.1 uF ? Может, настолько радикально хуже ESR ? В радиочастотных устройствах нередко используют батареи конденсаторов разной емкости, до десятков pF включительно. Тут, правда, в даташите каких-то особых указаний вроде нет...
И, конечно, надо смотреть и вход, и выход одновременно. Не вижу принципиальных сложностей подпаять по паре жестких проводничков на входной и выходной конденсаторы и за них же зацепится. Кстати, в таких ситуациях применяют третью (четвертую, пятую) "руку" - вспомогательная стойка, прижимающая пробник (или просто иголку или несколько иголок) к контролируемой точке, просто своим весом, без участия оператора (не сорвется от неловкого движения). Например, Circuit Cellar 1/2011, p.48.
4 часа назад, Alt.F4 сказал:
Ваши посты
Ваших уже на две страницы. Если это всё не развлекуха нам заместо телевизора, то предлагаю Вам начать действовать методом исключения — заменить нагрузку резистором и ждать от него иголок.
При подключении щупа осциллографа на вход, проблема с питанием на выходе исчезает... Перечитав в который раз даташит, складывается впечатление, что данный LDO все-таки весьма критичен к напряжению на входе, решили воткнуть еще один 10мкФ на IN и попробуем по-тестировать в полях...
Беда в том, что проблема плавающая, и на столе все через раз проскакивает, а генерировать помеху то особо и нечем. Вот интересно, есть ли какие-нибудь готовые генераторы помех, типа блок питания, где на выходе можно выставить, скажем шум от 3,5В до 4,4В?..
Plain, резистор вместо МК воткнуть не получится, потому что мк рулит мощной нагрузкой, от которой и шумит питание 4В, которое уже подается на этот LDO. Если что, оно ниже 3.6В не опускается, это гарантировано. В таком подключении другие стабилизаторы LP2950 и LP2985 работают без глубоких просадок до 1В, только шумят в пределах 300мВ, что для нас весьма критично. LP5907 шумит в пределах 100мВ, но почему-то рубится иногда...
100-300 мВ шума на выходе LDO? Это как-то вообще ненормально. Может у вас там шум просто лезет через все щели в обход LDO?
Попробуйте переставить конденсатор с выводов 1-2 на выводы 2-3, т.е. перекинуть контур между выводами 1-3
Попробуйте прикрыть микросхему экраном.
А нельзя было МК и нагрузку запитать от разных LDO?
ПМСМ, это лишнее. Для того, чтобы что-то навелось на внутренности микросхемы, нужно рядом включить мощный радиопередатчик.
26 минут назад, wim сказал:
К сожалению про источник помех можно только телепатировать. Возможно, как раз этот стабилизатор входит в систему питания мощного радиопередатчика.
9 часов назад, rx3apf сказал:
На EN подан неозвученный сигнал, а NC соединена с общим проводом?
