haker_fox
Библиотека для парсинга (argc, argv[])
Коллеги, с наступающим Новым Годом!!! Порекомендуйте хорошую библиотеку, лёгкую, но "серьёзную" для парсинга параметров командной строки. Желательно в стиле "nix" систем: поддержка коротких и длинных аргументов, комбинация коротких вместе и т.п. Библиотека желательно должна сама парсить, например, числовые параметры. Я перерыл github, но мне попались какие-то скудные примеры библиотек. Буду признателен за возможные варианты. Да, библиотечка должна быть нетяжёлой (есть планы компилить её для cortex-m0 с 64 кБ флэш и 8 кБ озу).
И да!!! Поймите правильно, я знаю, что можно самому написать... но время не хочется тратить на то, что за несколько десятилетий другие могли сделать так качественно, что оно блестит как у кота... шерсть!!!)))))
2 hours ago, one_eight_seven said:
Предлагаете getopt взять? Я смотрел её, она мне показалось тяжёлой, для Cortex-M0, по-крайней мере.
Если не хочется по какой-то причине использовать getopt из <unistd.h>, на гитхабе есть много аналогов, в том числе максимально лёгких. Можно выбрать подходящий под вашу задачу: https://github.com/search?l=C&amp;q=getopt&amp;type=Repositories
Скажем так... мне нужна рекомендация конкретной библиотеки или нескольких со словами: "использовал в 3000 году до н.э., впечатления такие-то, ограничения такие-то".
То, что есть getopt я уже понял) Если других рекомендация не будет, буду разбираться с ней, или с одной из вашего списка, по рейтингу.
getopt - это стандарт, POSIX.
А все остальные "скажем так" и "советы от доброжелателей" - это будут пионэрские задрочки.
В дополнение к getopt есть ещё getopt_long - это уже не стандарт POSIX, расширение, работающее с длинными и короткими опциями.
Вот который раз перечитываю ваше сообщение, и не могу понять смысл. Что вы предлагаете? Брать исходники posix'овского getopt'a и тащить в embedded?
1 час назад, haker_fox сказал:
А я который раз перечитываю Ваше и не могу понять: какую такую командную строку нужно парсить на cortex-m0 с 64 кБ флэш и 8 кБ озу??? Откуда она взялась на таком МК? Вы туда MS-DOS портировали? :buba:
А разве на таком МК нельзя поднять интерпретатор команд, чтобы пользование консолью доставляло удовольствие?:biggrin: И вводить "красивые команды" вида start --daq --time_resolution 0.001 --time 1, а не использовать всякие команды в виде одной циферки и буковки.
12 минут назад, haker_fox сказал:
Можно, только зачем? Если хочется давать устройству какие-то команды, то зачем на их синтаксис накладывать вынужденные ограничения, вызываемые синтаксисом командной строки больших ОС?
Разбить строку на лексемы по пробелам (и другим знакам) - это так сложно, что нужно привлекать сторонние библиотеки, которые тянут ещё кучу другого функционала (хвостов), и потом героически бороться с этими хвостами???  :wacko2:
 Если нужен самокат, то нужно сделать самокат. А не брать мотоцикл и напильником удалять из него лишнее.  :dash2:
Поэтому и задал первоначальный вопрос, в надежде не сделать самокат, а взять готовый. Не всё же самому делать, надо, чтобы и другие на тебя поработали))))
Так это называется Shell, а не командная строка.
Shell - это строчный редактор, с памятью, автоподстановкой, интерпретатором и проч.
Shell есть в каждой серьезной RTOS.
Но я, кстати, Shell не люблю и не использую хоть он есть у меня в куче вариантов, нет должной интерактивности и интуитивности.
Его реально делают под юзеров выросших в линуксе и не знающих что такое удобства цивилизации.
