Koluchiy
Не работает Arria 10 - по JTAG считывается неверный код
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Спаяли платы на Arria 10.
Включаем - по JTAG считывается какой-то странный код, F2EFF0DD .
Поскольку код неверный, ничего не работает.
Если залить ту же микросхему по схеме PS, она работает.
Была предыстория: предыдущая ревизия этой же платы, где всё работает нормально.
Основные изменения:
1) Питание ядра вместо 0.95 -> 0.9 вольт
2) Включение в цепочку JTAG еще одной микросхемы Altera (работает нормально).
Впрочем, переконфигурация новых плат обратно - на 0.95 вольт и включение JTAG напрямую - ситуацию не изменило никак.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, или если есть идеи - велкам.
Какой именно программер используете? Частоту TCK не пробовали урезать?
В предыдущей ревизии использовались серийные Arria 10 или ES / E2 ?
Программаторы пробовали USB Blaster II и Ethernet Blaster II/
Частоту урезать пробовали до 6, результата нет.
Все микросхемы одинаковые, не ES.
В некоторые моменты платы начинают работать, т.е. видеться по JTAG. Потом прекращают. Какую-то закономерность обнаружить пока не удалось.
Можно проверить:
1. Power sequencing / ramp-up между двумя платами.
2. Номинал VCCPGM - у всех ли микросхем в JTAG-цепочке и на разъеме для программатора он одинаковый?
3. Сравнить шум/наводки на TDI/TDO между рабочей и нерабочей платой.
Какая схема конфигурации у Arria 10?
Ах да.
Скорее всего, попалили микросхеме JTAG или статикой, или включением программатора на лету, или воткнули нерабочий программатор.
Из флешки микросхема работает. Проблем пайки не обнаружили.
В 27.12.2018 в 16:02, Koluchiy сказал:
у нас аррия-5 как-то плохо припаялась, причём на рентгене нам показывали что всё ОК , а когда микруху сняли видно было что часть контактных площадок припоем не затрагивалась. Может у вас непропай?
На рентгене смотрели - нормально всё. Снимать в целях проверки пока не будем.
