jenya7
Посчитать пульсы за период.
На пин приходят пульсы. Мне их надо посчитать за определенный период.
entity FCOUNTER is
  port(
    RST			:in std_logic;
    CLK        :in std_logic;
    FREQ_IN    :in std_logic;
	PERIOD     :in  Std_logic_vector(15 downto 0)  := X"03E8"; --1000
    COUNTER    :out Std_logic_vector(31 downto 0)
end FCOUNTER;
architecture STRUCTURE of FCOUNTER is
signal ms_clock :std_logic := '0';
signal reset :std_logic := '0';
signal f_count : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal ms_count : std_logic_vector(15 downto 0) := (others=>'0');
signal count : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal clk1 : std_logic := '0';
signal clk2 : std_logic := '0';
signal clk3 : std_logic := '0';
signal clk4 : std_logic := '0';
begin
clk3 <= not clk1 and clk2;
process(FREQ_IN, reset)
begin
    if (rising_edge(FREQ_IN)) then
        f_count <= f_count + '1';
    end if;
	 if (reset = '1') then
	    COUNTER <= f_count; --ticks per period
		 f_count <= (others=>'0');
	 end if;
end process;
process(CLK) --100 Mhz
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
	    count <= count + '1';
		               --49999
		if (count = X"0000C34F") then  --50000 - 500us
		    ms_clock <= not ms_clock; --tick 500us
		end if;
		if (clk3 = '1') then
		    ms_count <= ms_count + '1';
		    if (ms_count = PERIOD) then  --milliseconds
		        ms_count <= (others=>'0');
			     reset <= '1';
		    end if;
		end if;
		if (reset = '1') then  --do it one clock
		    reset <= '0';
		end if;
    end if;
end process;
process(CLK)
begin
    clk1 <= ms_clock;
	clk2 <= clk1;
end process;
end STRUCTURE;
Смотрю на Сигнал Тап reset не изменяется. Что тут не так?
Edited by jenya7
Странно все как-то сделано...
Тут будет защелка для COUNTER, FREQ_IN по идее синтезатор должен будет завести на клоковый вход регистра, хотя он вряд ли заводится с пина, предназначенного для тактирования. Про асинхронность сброса - отдельный вопрос.
Quote
begin
    end if;
	 end if;
end process;
Для чего тут процесс вообще и CLK в списке чувствительности в частности?
Quote
process(CLK)
begin
    clk1 <= ms_clock;
	clk2 <= clk1;
end process;
В общем, я бы предложил сначала избавиться от всех неоднозначных моментов в коде и использовать синхронную обработку, а потом уже тестировать код на железе и оценивать результаты
я хочу считать асинхронно. входящий сигнал по частоте может быть больше тактирующей частоты.
я конечно перемудрил. так проще
begin
    if (FREQ_IN'event and FREQ_IN = '1') then
    end if;
	 end if;
end process;
begin
		               --99999
		if (count = X"0001869F") then  --100000 - 1ms
		end if;
			 reset <= '1';
		end if;
		    reset <= '0';
		end if;
    end if;
end process;
правда тоже не работает. reset не генерируется.
Edited by jenya7
11 минут назад, jenya7 сказал:
Делать надо не так как Вы хотите, а как правильно. Уже много раз говорилось, что самописные модули надо сперва отлаживать в симуляторе. Но Вы упорно игнорируете эти советы. А потом снова создание тему, что у Вас что-то не работает. Может пора уже поменять стиль разработки ? Ps. Простите за опечатки, пишу с телефона.
мне казалось, что это настолько тривиальная задача, миллион раз реализованная, что сейчас за 5 минут получу решение. иногда приятно ошибиться.
сделал такой вот тестбенч
entity f_count_tb is
end f_count_tb;
ARCHITECTURE behavior OF f_count_tb IS
component FCOUNTER is
  port(
    RST			:in std_logic;
  	 CLK        :in std_logic;
end component;
constant clk_period : time := 20 ns;
constant freq_period : time := 10 ns;
signal counter   : std_logic_vector(31 downto 0);
signal pulse_in  : std_logic;
signal clk       : std_logic;
begin
U_TEST_FREQ : FCOUNTER
port map
    RST => '0',
	 CLK => clk,
	 FREQ_IN => pulse_in,
	 PERIOD => X"0008",
	 COUNTER => counter
clk_process :process
begin
	clk <= '0';
	wait for clk_period/2;
	clk <= '1';
end process;
process
begin
	pulse_in <= '0';
	wait for freq_period/2;
	pulse_in <= '1';
end process;
end;
ок. вижу сигналы clk и pulse_in в моделсим. но FREQ_IN и f_count на нуле. сигнал тап хоть f_count  показывает.
Edited by jenya7
вобщем в таком варианте все правильно считается
begin
    end if;
	    --COUNTER <= f_count; --ticks per period
	 end if;
end process;
begin
		               --99999
		end if;
			 reset <= '1';
		end if;
		    reset <= '0';
		end if;
    end if;
end process;
Edited by jenya7
Я для проверки сгенерировал на PLL частоты и вывожу их на наружные пины (FREQ_OUT1, FREQ_OUT2, FREQ_OUT3)  и подключаю перемычкой на FREQ_IN.
Резальтат измерений
60 000 000 - 59 999 840
100 000 000 - 99 999 840
120 000 000 - 119 999 990
Но народ не устраивает точность измерения (хотят максимум +\- 5ppm).
Может PLL генерирует частоты с погрешностью?
Edited by jenya7
39 минут назад, jenya7 сказал:
А каков pmm у опоры ?
Сделайте правильно cdc.
С каких ножек fpga выходит клок. С каких заходит ? Не все ножки правильно применять в качестве клокоаых.
Так нет опоры. Задача померять асинхронно. Пины взял посто которые было удобно использовать.
--in entity
FREQ_IN  : in std_logic;     --AB3
FREQ_OUT1 : out std_logic;    --Y3
FREQ_OUT2 : out std_logic;    --Y4
FREQ_OUT3 : out std_logic;    --Y5
--in architecture
FREQ_OUT1 <= clk_120M;
FREQ_OUT2 <= clk_100M;
FREQ_OUT3 <= clk_60M;
U_PLL : pll
port map
	 inclk0 => MAX10_CLK2_50,
	 c0	  => clk_100M,
	 c1	  => clk_120M,
	 c2	  => clk_150M,
	 c3	  => clk_60M
ааа. ppm задающего осцилятора...надо посмотреть.
Edited by jenya7
Уточню замечание
15 минут назад, Flip-fl0p сказал:
У вас f_count считается на частоте FREQ_IN, а защелкивается в регистр COUNTER на частоте CLK.
И что за хитровывернутость с сигналом reset?
