1891ВМ12Я 0 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба Есть плата, на которой Quad SPI Flash, и очень важно, чтобы оно работало именно в таком режиме - в x4, иначе плата стартует слишком долго и поэтому прошивка не работает. Для этого я пытался через GUI создать PROM файл в формате mcs, но так и не добился x4 mode. Пробовал и в командной строке создавать mcs через bash скрипт - есть опции spi_width 8/16/32, но 4 нет, но и на 8 при попытке назначить прошивку флэшки все равно про нее пишет что она x1. Что делать??? Может mcs формат не поддерживает x4 и нужно выбрать другой? Но нет, promgen поддерживает много форматов и опции общие для всех них. Еще один вопрос, а можно ли повысить частоту работы SPI флэшки при загрузке? Мне автор прошивки говорит, что дескать по дефолту она стартует на частоте 10 МГц, а можно сделать 20-25 МГц! Вот я не нашел, где же задать это. Да и странно это, как это возможно, разве при загрузке первых кусков прошивки оно там считает скорость, на которой грузить остальное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба 15 минут назад, AVR сказал: можно сделать 20-25 МГц! Вот я не нашел, где же задать это Смотрите в опциях создания bit-файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба 3 hours ago, AVR said: Есть плата, на которой Quad SPI Flash, и очень важно, чтобы оно работало именно в таком режиме - в x4, иначе плата стартует слишком долго и поэтому прошивка не работает. Для этого я пытался через GUI создать PROM файл в формате mcs, но так и не добился x4 mode. Пробовал и в командной строке создавать mcs через bash скрипт - есть опции spi_width 8/16/32, но 4 нет, но и на 8 при попытке назначить прошивку флэшки все равно про нее пишет что она x1. Что делать??? Может mcs формат не поддерживает x4 и нужно выбрать другой? Но нет, promgen поддерживает много форматов и опции общие для всех них. Еще один вопрос, а можно ли повысить частоту работы SPI флэшки при загрузке? Мне автор прошивки говорит, что дескать по дефолту она стартует на частоте 10 МГц, а можно сделать 20-25 МГц! Вот я не нашел, где же задать это. Да и странно это, как это возможно, разве при загрузке первых кусков прошивки оно там считает скорость, на которой грузить остальное? Для 4-х бит: Generate Programming File -> Process Properties->Set SPI Configuration Bus Width Для частоты: Generate Programming File -> Process Properties->Configuration Rate Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 · Жалоба Благодарю всех за ответы! Это помогло, solved! Задал режим x4 - теперь не ругается. А вот ConfigRate у меня был на двойке, поставил максимальную 26 и прошивка вместо трех секунд стартует так быстро, что я даже не успеваю оценить. Должно быть 26 попугаев означают 26 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 · Жалоба 10 минут назад, AVR сказал: Должно быть 26 попугаев означают 26 МГц. Там в основе генератор 50 МГц со стабильностью +-50%, от него уже делителями выбираются частоты ConfigRate. Да ConfigRate в МГц, но стабильность +-50% получается. Думаю это стабильность во всем диапазоне температур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gibson1980 0 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 · Жалоба 1 час назад, AVR сказал: Благодарю всех за ответы! Это помогло, solved! Задал режим x4 - теперь не ругается. А вот ConfigRate у меня был на двойке, поставил максимальную 26 и прошивка вместо трех секунд стартует так быстро, что я даже не успеваю оценить. Должно быть 26 попугаев означают 26 МГц. Я бы советовал двойку оставить, или хотя бы на мах не задирать. Какое то время назад выставил 12 вместо 3 по умолчанию из максимальных 66 в своей поделке. Не давно меня в цех позвали, говорить не грузится твоя хрень и я пол дня не мог понять а чем дело))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 · Жалоба 2 часа назад, gibson1980 сказал: Зависит от разводки. У нас на 26 все платы надежно загружаются, и термокамера это подтверждает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gibson1980 0 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 · Жалоба Так понимаю имеется ввиду разводка ПП, а не проекта в ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, gibson1980 сказал: Так понимаю имеется ввиду разводка ПП, а не проекта в ПЛИС? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба On 12/25/2018 at 12:24 PM, gibson1980 said: Я бы советовал двойку оставить, или хотя бы на мах не задирать. Какое то время назад выставил 12 вместо 3 по умолчанию из максимальных 66 в своей поделке. Не давно меня в цех позвали, говорить не грузится твоя хрень и я пол дня не мог понять а чем дело))) Не могу последовать этому замечательному совету, ибо мне нужно чтобы PCI-E проша стартовала хотя бы за 50-70 мс. Не будь такие требования к скорости старта, оставил бы 2. Но на 26 у меня стабильный загрузин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gibson1980 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба Если так, то хорошо. А у меня либо кривая печать, либо в схеме накосячил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
