Eagle 9 Как повернуть текст?
Резистор обозначен на схеме R1 10k. Обозначение и номинал. Как повернуть обозначение R1 на 90°? Как повернуть номинал? Как отредактировать положение обозначения и номинала на схеме?
8 часов назад, juvf сказал:
левой кнопкой на мышки кликнуть на крестик возле обозначения или номинала, замем переместить в нужное, удобное место; далее правой кнопкой кликнуть - получите поворот на 90° на один клик, 180° на два клика итд.
Разобрался. Спс. До 8-ой это делалось Smash.
А как в режиме с активным инструментом Route делать переходные отверстия (перескакивать со слоя на слой)?
Пробел?
7 минут назад, gosha-z сказал:
Пробел?
нашел. Спс.
Продолжаем разговор..... сделал 2 полигона одинаковых, один на top, другой на bottom. Выполнил Ratsnest.
1) Как скрыть полигон? Хочу частично руками переразвести часть дорожек.... Решил скрыть полигоны, подвигать дорожки, включить полигоны и опять сделать Ratsnest. Не могу скрыть полигоны.
2) Как посмотреть свойства полигона? Есть инструмент Info. Беру его.... тычу в полигон - ни чего не происходит. Тычу в край полигона - выделяется пунктирная линия на bottom (край полигона на bottom), тычу ещё раз - появляется свойства этой линии и полигона bottom. Как добраться до верхнего полигона? Сколько бы не тыкал - всегда выделяется край нижнего полигона. До верхнего не могу добраться.
ps вопросы наверно детские и глупые.... есть учебник по Eagle, есть справка, есть гугл. Но они не дают ответы на мои вопросы. Если есть толковый живой форум по Eagle - дайте ссылку
7 часов назад, Aner сказал:
я это читал - не помогает. например в них нет ответа на мои 2 вопроса выше. Казалось бы - элементарная вешь, которой пользуются постоянно при заливке полигона, и которая должна лежать на поверхности GUI - как скрыть полигон? Это должно быть интуитивно понятно. В альтиуме ПКМ-полигонЭкшн-shalve. Как в орле? В саппорте подсказали: нужно выполнить команду "ripup @;". Ни в одном мануале для чайников этого не нашел.
Или то, что по крестику тыкать для поворота - нет этого (а это элементарная команда, которая делается 100500 раз в день, при рисовании схемы).
2) Как посмотреть свойства полигона?  - по ссылкам нет этого ответа.
3 часа назад, gosha-z сказал:
А почитать описание команды RIPUP религия не позволяет?
оффтоп для умников: вы наверно асс в говноорле, вам это понятно. Но, новичкам.... вы поставьте себя на место новичка и подумайте его мыслями, не опираясь на свой опыт.
А почему описание ripup нужно читать? Не в смысле "для чего его читать?", а в смысле каким местом нужно думать, чтобы догадаться читать описание ripup, если нужно скрыть полигон?
 Вооружился учебником "Разработка печатных плат в EAGLE". Почитал.... сделал примеры.... То что делается в учебнике - понятно, чего-то там нет - не понятно. Понадобилось "скрыть" полигон. Как догадаться, что для скрытия полигона нужно читать справку на ripup? Гуглил - не нашел. Форум молчит. В учебнике про скрытие полигона ни чего нет. И ещё, как догадаться, что тут есть CLI? В Eagle, который работает в Windows, я даже не подозревал, что в GUI приложении в 2018 году есть CLI!!! (Хотя зря.... это же Autodesk).
Более того.... в учебнике есть про инструмент ripup. Вот что там сказано:
Инструменты Ripup и Ratsnest
Инструментом  Ripup  выполняют  противоположную  инструменту  Route
работу. То есть им удаляют трассы и преобразуют их обратно в связи (airwires).
Если  активировать  инструмент  Ripup  и  выбрать трассу, то  она  и  связанные
с ней трассы преобразуются в неразведенные линии связи (airwires).
Т.е. это мне не нужно. Мне не нужно преобразовать дорожку в связь, мне нужно скрыть полигон. И я не спрашивал "что можно сделать командой Ripup  из CLI?", у меня другая задача. Я даже про CLI не знал.
Autodesk-у религия не позволяет сделать интуитивно понятный интерфейс?
зы Как найти компонент на ПП, например С321? Ответ я знаю.... просто интересно, как нужно догадаться до этого или как найти ответ не обращаясь в саппорт/форум/к другу?
19 минут назад, juvf сказал:
https://www.google.com/search?q=eagle+hide+polygon - первая ссылка
https://www.google.com/search?q=eagle+скрыть+полигон - четвертая ссылка
1 час назад, kksergey сказал:
первая ссылка
гдето в конце форума аглицкого "I have to ripup to hide it". Был бы английский получше, наверно дочитал бы. Не прямо в лоб, но догадаться можно было бы.....
четвертая ссылка
у нас по разному гугл ищет наверно. У меня в 4-ой ссылке "Solved: Как найти элемент на печатной плате?". Зато по вашей ссылке в засусеках выпал китайский видос туториола по полигону.... в принцепе без CLI всё тоже самое можно сделать. Спасибо.
Мама моя... Доки, хелп, блоги автодеска, канал на ютубе, форум на элемент14... Зачем читать какие-то хрен знает когда написанные книжки по хрен знает какой версии орла, если есть такой набор?
Заглянуть в хелп, включить мозг, задать себе вопрос: "А о чем это раздел Editor Commands?"
Можете считать меня хамом, циником, эгоистом, кем угодно, но я считаю, что в нашем деле незнание английского сродни профнепригодности...
