demetrius2003 0 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба Доброго дня, уважаемые форумчане! В Eagle 9.2.2 free создаю новую печатку. Кладу три test pad'а и в эти же тестовые точки ставлю отверстия. Сохраняю печатку и делаю Generate CAM data. Снова создаю новую печатку и импортирую гербер данные и drills.xln. В результате дырки "сверлятся" мимо тестовых пятаков! Сто раз уже всё перепроверил! Естесственно, на рабочей печатке такие же изъяны! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба Где будут отверстия после импорта зависит от правильности выбора формата импортируемой сверловки. Разберитесь в каком именно формате ее создаете и правильно его указывайте в данных заказа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба Еще вариант, который не подводил. Проверить гербера и сверловку в CAM350, там же можно и скорректировать если что-то потребуется. P.S. По самому Орлу, после того как автодеск стал им заниматься, много лишнего часто неудобного, глюкавого было добавлено; если сравнивать поледнюю немецкую версию Орла 7.7.0 и 9.2.2. По моему мнению многие уходят от этого када в кикад, ад, оркад из-за этих проблем, и наверное правильно. Многие выросли профессионально в проектах на Орле, и далее переходят на более профи кады. Все же диалектику развития пока никто не отменил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба 11 hours ago, demetrius2003 said: "сверлятся" мимо тестовых пятаков! Сто раз уже всё перепроверил! Естесственно, на рабочей печатке такие же изъяны! Разбирайтесь в каких они единицах измерения экспортируются и в каких импортируете, что в самом файле, в команде формата написано. Сколько знаков после запятой в числах координат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius2003 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба Новые файлы создаются так, что сетка там в mil. Так что и при отрисовке и при импорте там единицы одинаковы. Когда экспортирую файл, то непонятно в какую единицу это всё переводится! При нажатии " Generate CAM data" ничего кроме диалога выбора файла пользователю не предлагается! И ещё! " Generate CAM data" нормально выгружает сами пятаки! Проблема именно в сверловке! И не в знаках после запятой! Расстояния уж слишком громадные! Дырки отстают от пятаков на сантиметры! Такое впечатление, что должна быть где-то кнопка "Settings" для экспорта! И там реально что-то напутано или с масштабом, или с системами единиц! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius2003 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба Не понятно, как править свои же посты? С Орлом разобрался! Сейчас точнее проверю свою гипотезу и отпишусь! Это важно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба PCBWay что-то специально оговаривает по поводу экспорта герберов из 9.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
