haker_fox
Коллеги, что порекомендуете для вычисления RMS по выборкам?
Случайно набрел на данную книгу: "Аппроксимационные методы и системы измерения и контроля параметров периодических сигналов"
ссылка
может пригодится.
On 12/30/2018 at 2:36 AM, blackfin said:
В моей программе Фурье не вычисляется. Входной сигнал умножается на exp(-a*t^2), полученное произведение возводится в квадрат, после чего суммируется по всем точкам на интервале измерения. Затем полученная сумма делится на вес оконной функции Гаусса и вычисляется квадратный корень.
конечно это тоже метод, особенно если взять квадратно-гнездовым пару сотен a из Вашей формулы, то получится хороший и достоверный результат, особенно если не забыть о том, что для каждого такого значения своя длина последовательности, и взято оно все в эпсилон окрестности частоты, которую надо мерить. Если соответствующие таблицы размером в несколько мегабайт в память влезут и под тысячу флопов на одну оцифровку не пугают - да, проблем нет, это тоже довольно просто запрограммировать, особенно если вспомнить, что про Фурье в стандартном университетском курсе электронщика говорят, а про линейное предсказание и сингулярное разложение - нет.
Ждем от ТС результатов, надеюсь эти баталии помогли ему выбрать правильный метод и успешно решить задачу.
Какие ещё "мегабайты таблиц"? Вы бредите?
У ТС частота дискретизации 8 кГц, разрядность АЦП равна 24 бита, поэтому размер таблицы равен: 3*4*8000/50 = 1920 байт.
Таблица одна для любых частот от 45 Гц до 4 кГц.
Так если таблица одна и все так просто и Вы считаете, что она даже проще того, что я Выше приводил - напишите программу и выложите ее здесь, а мы вместе оценим сколько там таблиц и этих коэффициентов, если Фурье в лоб без бабочек считать.
Я надеюсь мы все понимаем, что 50 и 50.3Гц в случае ТС надо различать, ибо это 160 и 159 отсчетов и ТС не особенно волнует 50 или 100Гц у него несущая.
Вот вам "псевдо-код":
double GW[640];     // Таблица коэффициентов оконной ф-ции Гаусса, == exp(-a*t^2)
double WG;          // Вес окна Гаусса
double MS = 0.0;    // Mean Square
double RMS;         // Root Mean Square
double ST[640*2];   // Source Signal
double GS;
int i;
for (i = 0; i < 640; i++)
	GS = GW[i]*ST[i];
	MS += GS*GS;
for (; i < 640*2; i++)
	GS = GW[640*2-1-i]*ST[i];
	MS += GS*GS;
RMS = sqrt(MS/WG);
Встречное предложение.. Посчитайте своим методом RMS для сигнала с гармониками:
Ибо:
On 12/27/2018 at 3:33 AM, haker_fox said:
Но мы не ставили задачу отрезать первую гармонику, оставлен задел на "взятие" аж до 20-й гармоники.
1 hour ago, dimka76 said:
ТС надо за 0.5 секунды померить RMS. А если просто взять среднеквадратичное значение всех выборок, полученных за эти 0.5 сек. ?
Перечитайте топик.
Quote
Данные (измеренную частоту, и RMS) нужно выдавать не чаще, чем каждые 0.5 с.
У вас t это период дискретизации ?
А как быть с определением частоты входного сигнала ?
Ведь как правильно заметил Herz, в ответ на мое сообщение:
Quote
если считать RMS с оконной функцией, частоту сигнала определять не надо, ошибку на краях из-за непопадания частоты сигнала в длину выборки целое число раз задавит оконная функция.
конечно если только RMS, то тут куча вариантов, хоть оконная функция, хоть сравнение интеграла квадрата функции и интеграла квадрата производной, но вроде ТС писал, что де все-таки он период тоже знать хочет.
Если говорить только про период - Вы же его не считаете, только RMS, а ТС и его тоже хочет.
Про sin(x)-0.3*sin(5x)-0.3(3x) - если меньше коэффициенты у гармоник будут, то они не будут видны, иначе надо взять чуть больше векторов сингулярного разложения и в них поместятся все эти гармоники. Но тут надо заранее знать сколько есть ярких (близких по порядку) в L2 норме сигналов в исходном и брать размерность матрицы в сингулярном разложении не менее этого числа плюс один.
Изначально измерение частоты нужно было ТСу чтобы подбирать длину выборки и считать RMS как обычно, иначе не влезающие в целое количество периодов куски начинают давать ошибку.
но если посчитать RMS от сигнала * окно как есть, и отдельно RMS окна (вообще один раз заранее), то можно получить исходный RMS сигнала без оконной функции, о чем blackfin с самого начала и говорил.
On 12/22/2018 at 1:01 PM, haker_fox said:
Недавно выяснилось, что нужно алгоритм адаптировать для частот 48 - 62 Гц. Классика уже не работает, по-крайней мере с дискретными данными.
Собственно мои вопросы:
2. Имеется ли в природе другой алгоритм, более быстрый для данной задачи?
Прошел год...
Удалось ли что-то сделать в железе?
Какой алгоритм выбрали?
Какая получилась точность измерения?
