haker_fox
Коллеги, что порекомендуете для вычисления RMS по выборкам?
Добрый день! тема моего вопроса стара как мир, но всё же... Есть АЦП, 24 разряда, которое с частотой 8 кГц оцифровывает переменный ток 50 Гц. Для вычисления RMS использую классическую формулу с квадратным корнем и интегралом. Для расчётов беру количество выборок, кратное одному периоду. И всё работает в пределах требуемой погрешности. Недавно выяснилось, что нужно алгоритм адаптировать для частот 48 - 62 Гц. Классика уже не работает, по-крайней мере с дискретными данными. Первое, что пришло на ум - взять БПФ, получить частоту и амплитуду первой гармоники, и её использовать. У меня Cortex-M4F, должен успевать. Данные (измеренную частоту, и RMS) нужно выдавать не чаще, чем каждые 0.5 с. Собственно мои вопросы:
1. Я прав, можно ли использовать БПФ? может быть есть подводные камни?
2. Имеется ли в природе другой алгоритм, более быстрый для данной задачи?
Спасибо!
27 минут назад, haker_fox сказал:
Разное количество выборок за период.
Какая разница в количестве выборок? 480-500-620? 48-50-62?
Вы вопрос правильно сформулируйте.
Я полагаю, у автора в коде количество выборок для интегрирования жестко забито #define-ом. А хочется автоматически знать, сколько выборок нужно для одного или N периодов. Для этого нужно уметь считать частоту.
haker_fox, схему переделать немного нельзя? Достаточно входной сигнал было бы через делитель/развязку завести на вход захвата таймера и по переходу через 0 определять текущую частоту сети. Конечно, в сети возможны двойные переходы через 0, но это, ИМХО, легко определяется программно, нежели делать БПФ.
Да, правильно!
Уже нет.
В общем-то можно и программно посчитать период, а из него частоту. Как компаратором. Собственно говоря, потому-то вопрос об алгоритме и встал)
Хочется без долгих поисков в сети найти ответ.
ИМХО, лучше без цифрового компаратора.
Если Вы можете сохранить примерно на период числа в кольцевом буфере и для этого у Вас хватит памяти контроллера, я бы сделал так:
пусть A[0]=0,...,N-1 - сохраненные данные, Вы ищете длину периода M, причем M<N.
Надо посчитать
   int i, j;
   double t1, t2, t3, D;
   for(t1=t2=0, i=0; i<N-1; i++)
   { t1+=A[i]*A[i];
     t2+=A[i]*A[i+1];
   D = t2*t2 - (t1*2.+A[N-1]*A[N-1]-A[0]*A[0]-(double)(N-1))*(double)(N-1);
   t3=(t2+sqrt(D))/(double)(N-1);
   printf("M=%lg\n", 2.*M_PI/acos(t3));
При желании все или почти все можно считать в целочисленной арифметике, а арксинус - кордиком, или таки в лоб через плавающую арифметику.
В общем алгоритм будет работать и при M слегка больше N, но лучше не злоупотреблять.
Если у Вас нет памяти на N чисел (не верю, что в Ваш кортекс не полезет 128 чисел), можно и тут исхитриться, например, предположив, что длина периода не меняется очень быстро, и на первые N чисел вы считаете период, а его длину используете с N+1 шага, одновременно набирая данные о том как во втором периоде поплыла частота. ИМХО, с сетевым это должно работать.
EDIT: Единственно, исходные данные надо нормировать.
21 час назад, haker_fox сказал:
период оцифровки 125мкс... если частоту нужно посчитать не с десятыми долями, то по количеству выборок между переходами через 0 вроде частота легко считается(а за несколько периодов можно и десятые доли посчитать)... для устранения двойных переходов через 0 делаем простейшее интегрирование, например скользящее среднее
Edited by stells
С Фурье возможно будет ровно та же проблема из-за некратности длины выборки целому количеству периодов,
То есть вместо окна можно конечно его два раза посчитать, первый раз для нахождения максимума и определения частоты, потом отрезать нужное количество данных для ровного количества периодов и опять для аккуратной амплитуды. Это если периодов совсем мало (один), если много - оконная функция возможно справится и так.
Возможно лучше будет считать Герцелем для разных частот, используя соответствующее (целому количеству периодов) количество отсчётов для каждой частоты, десяток отдельных частот посчитать будет быстрее всего спектра через БПФ. Хотя нет, отставить Герцеля, вам же RMS нужен, а не амплитуда основной гармоники. А для RMS весь спектр нужен.
Ну и можно вообще без буфера на лету считать RMS (суммировать выборки и квадраты выборок), и заодно на лету же оценивать частоту, считая точно таким же образом RMS от производной сигнала . Отношение RMS производной и RMS сигнала даст частоту. И тогда надо просто вовремя остановиться когда количество накопленных отсчётов попадёт в целое количество периодов сигнала.
Я ещё почитал, что можно добавить гистерезис.
Ну вообще этого должно быть как раз достаточно, ведь у нас частота основной гармоники одна (например, либо 48, либо 57 Гц). Т.е. нет задачи считать для проивольной формы тока. Там всегда синус и один (ну я знаю, что в сети есть всякая гадость).
так верно, то что я выше привел как раз и использует этот факт - просто и элегантно. Если по L2 норме остальные гармоники в этом окне меньше основной хотя бы в два раза, то частота будет вычисляться очень точно. Просто попробуйте на реальных данных и радуйтесь.
haker_fox
Частоту нет нужды считать, нужно получить комплексный сигнал с помощью преобразователя Гильберта или квадратурного демодулятора или комплексного фльтра полосового и найти его модуль.
Простите, не совсем понимаю. Буду признателен за объяснение более подробно.
Можно узнать, почему?
haker_fox
БПФ тебе не даст высокой точности определения частоты.
Есть другой алгоритм определения периода, не использующий операций умножения.
Смысл алгоритма в том что ты в определённом диапазоне периодов считаешь сумму  дельт всех значений выборки. Минимальная сумма и будет соответствовать искомому периоду.
У алгоритма есть ограничение, появление дополнительных минимумов на кратных частотах.
но утилитарно, для промежутка частот 48...62Гц подойдёт.
PS
Не могу вспомнить кто из великих этот алгоритм первым придумал, помню на уроках математического моделирования использовали. Хотя может мне всё приснилось. Сейчас не могу вспомнить как квант магнитного поля назывался, даже название книжки в которой об этом прочитал. Склероз проклятущий.
