nanorobot 3 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Только что залил СТЛинком модифицированною прошивку. Сразу уходит в HardFault не останавливаясь на main. Перезалил старую, рабочую прошивку - тот же результат. С помощью STLinkUtility сделал полное стирание, ничего не изменилось. Напряжение на VCap практически равно нулю. В морг, конечно? Никаких других манипуляций, кроме перепрошивки с чипом не проводилось. Боюсь пробовать эту же прошивку на другом процессорном модуле. Вдруг я написал программу - убийцу чипов? Изменено 21 декабря, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба Можно ли "убить" STM32 прошивкой? Нельзя! Самое ужасное что можно сделать это навсегда отключить JTAG\SWD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба Был случай, когда товарищ по неосторожности писал в регистры настройки PLL запрещенные комбинации предделителей. В итоге процессор, рассчитанный на 168МГц, был разогнан на > 400МГц (вроде). Процессор моментально жутко нагрелся и вышел из строя. Но признаки дохляка там проявлялись по-другому: тупо нельзя было даже под отладчиком зайти в ST-Link Utility, чтобы почистить память от злой кармы прошивки-убийцы. Ну и я один раз тоже неправильно одно значение поставил, в итоге процессор пытался выйти на запредельную рабочую частоту. Но там я пальцем чувствовал постепенный нагрев корпуса МК, и вовремя подключился отладчиком. Так что да, можно. Integro, программно отключив JTAG/SWD, достаточно подключиться в режиме "Under Reset", и все будет хорошо. А полностью обрубить JTAG/SWD можно, установив защиту от чтения уровня 3 (вроде). Но это делается не программно а из под отладчика, один раз в жизни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, Integro said: Можно ли "убить" STM32 прошивкой? Нельзя! Самое ужасное что можно сделать это навсегда отключить JTAG\SWD. Пардон, ситуация несколько иная. Напряжение на VCap есть, - точнее на одном было а на другом нет. Оказалось плохая пайка к земле. Пропаял, оба напряжения есть, но все равно не работает. Все равно непонятно, что произошло. Чип идентифицируется, стирается, пишется но не работает. Изменено 21 декабря, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 13 минут назад, nanorobot сказал: Можно ли "убить" STM32 прошивкой? Можно: 1) Написать программу, которая будет стирать/писать флешь. И протрёт его. 2) Написать программу, которая установит защиту от чтения/стирания/подключения отладчика и повиснет. 3) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, Arlleex said: Integro, программно отключив JTAG/SWD, достаточно подключиться в режиме "Under Reset", и все будет хорошо. А полностью обрубить JTAG/SWD можно, установив защиту от чтения уровня 3 (вроде). Но это делается не программно а из под отладчика, один раз в жизни. Да, про защиту от чтения LEVEL3 я и говорил и это можно сделать из прошивки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба Just now, jcxz said: Можно: 1) Написать программу, которая будет стирать/писать флешь. И протрёт его. 2) Написать программу которая установит защиту от чтения/стирания/подключения отладчика и повиснет. 3) ... Я же не преследую цель НАПИСАТЬ такую программу. Я хочу понять что стряслось. 1 minute ago, Integro said: Да, про защиту от чтения LEVEL3 я и говорил и это можно сделать из прошивки! прошивается без ругательств, но сразу улетает в хардфаулт, после заливки рабочей прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: Можно: 1) Написать программу, которая будет стирать/писать флешь. И протрёт его. 2) Написать программу которая установит защиту от чтения/стирания/подключения отладчика и повиснет. 3) ... Нуда, только если так, но это применимо практически ко всем контроллерам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, Integro said: Да, про защиту от чтения LEVEL3 я и говорил и это можно сделать из прошивки! прошивается без ругательств, но сразу улетает в хардфаулт, после заливки рабочей прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, nanorobot said: прошивается без ругательств, но сразу улетает в хардфаулт, после заливки рабочей прошивки. Нужно дебажить, как показывает практика проблема всеровно в прошивке. Нужно смотреть callstack и анализировать регистры Как это понимать: 5 minutes ago, nanorobot said: после заливки рабочей прошивки. Прошивка работает на другой плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, Integro said: Нужно дебажить, как показывает практика проблема всеровно в прошивке. Нужно смотреть callstack и анализировать регистры Как это понимать: Прошивка работает на другой плате? попробовал прошить JLinr-ом. Среди прочих попались такие ругательства Error: Failed to read memory at 0x00200652 Error: stm32f4x.cpu -- clearing lockup after double fault Polling target stm32f4x.cpu failed, trying to reexamine Info : stm32f4x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints сегодня с утра она работала на этой. другую пока не трогаю. Да там и камешек другой - F746. ТО есть 100% 'эту, я на нее записать не могу. то есть могу конечно, но обычно компилирую с соответствующими изменениями. Да и там у меня нерешенная прблема с SPI интерфейсом. Изменено 21 декабря, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 5 минут назад, Integro сказал: Да, про защиту от чтения LEVEL3 я и говорил и это можно сделать из прошивки! А, ну пусть так nanorobot, залейте прошивку, минимально мигающую светодиодом. Странное поведение, однако, похожее на откуда-то возникшую кривость сборки проекта... После заливки прошивки в МК, откройте память в STLink Utility, там норм все записалось с виду хоть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, Arlleex said: А, ну пусть так nanorobot, залейте прошивку, минимально мигающую светодиодом. Странное поведение, однако, похожее на откуда-то возникшую кривость сборки проекта... После заливки прошивки в МК, откройте память в STLink Utility, там норм все записалось с виду хоть? с виду все хорошо. и стирает в FFFF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба Как определили что он находится в HF? Точно в HF? А вне в состоянии блокировки случаем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба отвалившийся VCap не мог спровоцировать такую проблему? паранойя, мать ее... 4 minutes ago, Arlleex said: Как определили что он находится в HF? Точно в HF? А вне в состоянии блокировки случаем? отладчик показывает что в ХФ. Догадываюсь что это не гарантия что это именно так. Про состояние блокировки мне, к моему стыду, ничего не известно. Изменено 21 декабря, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
