Перейти к содержанию
Высокотемпературный микроконтроллер
5км по радиоканалу это вы маху-то дали конечно
передатчик на 5км будет сам нехило греться, его надо охлаждать, а ещё и нечем, как оказывается
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 minutes ago, eugenk said:
Какие посоветуете ?
Посоветую вашему приятелю идти к КИПовцам, которые эксплуатируют скважину, и говорить с ними. Лучше никто не проконсультирует.
И да, едва ли ему позволят совать в скважину какую-то несертифицированную фитюльку. В лучшем случае - спецы соберутся вместе и будут долго-долго "ржать" над такой разработкой. И правильно сделают - такие вопросы "с кондачка" и дилетантами не решаются ...
Ссылка на сообщение
Мужики, радиоканал из под земли и не нужен. Просто задача чтобы вытащили его и любой раздолбай со смартфоном мог скачать оттуда данные. Только и всего. Под землёй он мало того что молчит, ещё и закручен в стальной корпус.
Ссылка на сообщение
Бросайте эту затею, пока не поздно. Вы бы еще космический корабль во дворе строить начали ...
Ссылка на сообщение
Ну иногда помучиться тоже ведь интересно :)))
1 minute ago, borodach said:
да подождите, сейчас мозговым штурмом чего-нибудь выдумаем
Вобщем-то автомобильные контроллеры многие тянут до 150 даже по паспорту. У атмели например. Непонятки только с флешкой и радиоканалом.
Ссылка на сообщение
Сами же сказали - радиоканал только на поверхности.
Флешку берите тоже automotive, как и контроллер
Ссылка на сообщение
1 minute ago, blackfin said:
Да, уже вполне пристойный. Только стоит сколько... Вобщем-то сейчас бы флешку и радиоканал найти
Ссылка на сообщение
Дурь. Вместо того, чтобы начать с изучения существующих решений, два программиста решили прикрутить смартфон к термоядерной бомбе. Ну, повеселили под вечер. Спасибо.
Да, вот грядут три выходных. Почему бы мне не попробовать побить Гейтса и написать свою ОС, круче, чем Windows. Три дня хватит, как вы думаете ? Это при том, что я не программист ...
Ссылка на сообщение
Да, на поверхности, но под землей при такой температуре он должен ВЫЖИТЬ. Т.е. 160 для него не рабочая тепмература, а температура длительного хранения, при которой он остается работоспособен
Ссылка на сообщение
11 часов назад, kovigor сказал:
И до Марса на нём долететь, и даже вернуться... припоминаю фамилию этого конструктора. Лось. :)
М.б. автору темы есть смысл поштудировать схемотехнику агрегатов, созданных для условий, например, Венеры - и откорректировать под более мягкие требования? ;)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, eugenk сказал:
работать он должен при температурах до 160 градусов (вообще-то как полный идеал это 600, но 160 - минимум)!
Это даже в военный диапазон температур не укладывается. МК найти даже можно будет (выше ссылки кидали уже).
Вот еще претендент: https://www.terraelectronica.ru/news/4273
Проблема будет в другом. Найти источник электроэнергии (аккумулятор), который не взорвется от такой температуры. Потом компоненты понижающих DC/DC. А еще модуль радиоканала, а еще флешку... При всем при этом все компоненты должны быть рассчитаны на работу при температуре выше 160°C. Задача не из тривиальных, я бы сказал. Даже с поправкой на то, что модуль беспроводной связи достаточно искать по критерию удовлетворительной температуры хранения, а не рабочей, поскольку при работе девайса этот модуль, в силу отсутствия на рынке высокотемпературных образцов, придется отключить по питанию. А еще - корпус, цельнометаллический стальной. Проблематично будет сигнал поймать, как бы.
При ограниченном бюджете реализация в том виде, в котором озвучил автор, ИМХО, не реальна.
Изменено пользователем Arlleex
Ссылка на сообщение
http://www.ti.com/product/SM28VLT32-HT
с радиоканалом может быть засада, но если будет МК можно думаю прям на нём будет изобразить какое-нибудь простое радио на десяток МГц и дополнительную отдельную промежуточную коробочку с синезубом/wifi.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
