jenya7
Проблема с I2C
Камень MK10DN512.
Пишу
unsigned int I2C0_Wait(void)
      unsigned int timeout = 0;
      while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0)
          timeout++;
          if(timeout > I2C_TIMEOUT)
            return I2C_ERROR;
      I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK;
      return 0;
void MAX7300_Write(uint8_t slave_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *data)
    uint8_t slave_address = (slave_addr<<1) & 0xFE;
    //START
    I2C0_C1 |= I2C_C1_MST_MASK;
    I2C0_C1 |= I2C_C1_TX_MASK;
    I2C0_D = slave_address;
    I2C0_Wait();
    I2C0_D = reg_addr;
    I2C0_Wait();
    I2C0_D = *data;
    I2C0_Wait();
    //STOP
    I2C0_C1 &= ~I2C_C1_MST_MASK;
    I2C0_C1 &= ~I2C_C1_TX_MASK
    while (I2C0_S & I2C_S_BUSY_MASK) ;
Остаюсь в while (I2C0_S & I2C_S_BUSY_MASK). Флаг BUSY не очищается.
Хотя в документации сказано
Quote
BUSY
Indicates the status of the bus regardless of slave or master mode. This bit is set when a START signal is
detected and cleared when a STOP signal is detected.
0 Bus is idle
1 Bus is busy
Edited by jenya7
1 час назад, jenya7 сказал:
Точка с запятой где?
//STOP
Анализатором в линию смотрели?
//STOP
Вижу сигналы на SDA и SCL. вроде правильные.
1. Я бы while (I2C0_S & I2C_S_BUSY_MASK) ; поставил перед передачей
2. И в старте, мне кажется, нужно изменить порядок на
не помогло. единственное что приходит в голову - неправильное формирование старт-стоп или неправильная загрузка значений в регистр I2C0->F хотя там не особо много опций.
Мне кажется тут проблема вот в чем. Допустим мне нужна скорость СПИ 300К. Тогда  I2C baud rate = bus speed (Hz)/(mul × SCL divider) -> 48000000/160 = 300000.
Но делитель можно достичь разными путями 2*80, 4*20. Делитель тот же но параметры SDA hold time, SCL start hold time, SCL stop hold time  будут разные. И эти параметры, как мне кажется не подходят, их нужно подобрать.
Edited by jenya7
