Burner 0 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба Эпоксидку не предлагать, должно легко сковыриваться/соскребаться и отдираться. Юзал 2-компонентный силикон для солнечных батарей. Ок. 25 уев/кг, хорошая гидроизоляция, никакая прочность. Все отлично, но встает за 20 минут, даже если отвердителя даешь без запаса, впритык. Последний раз 20 минут сильно не хватало. Замешивал раза четыре. 2-компонентный нужен, чтобы нормально застывал в закрытом обьеме. Кто что использовал из такого, или хоть знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба Чистую смолу не предлагаю. ;-) Пластификатор пробовали добавлять? Значительно меняет свойства смолы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Не. Предполагается, что герметик можно будет ободрать ногтями. Предлагаете уделать эпоксидку до такого состояния? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Burner said: Предполагается, что герметик можно будет ободрать ногтями. Предлагаете уделать эпоксидку до такого состояния? :) В принципе есть и такие эпоксидные компаунды. Нам как-то заказали по ошибке. Так всё хорошо, но нам не подошёл из-за пористости (поры закрытые) и электрических свойств. Марки\производителя не помню. Что-то корейское. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Понял. Пористое - плохая теплопроводность и с гидроизоляцией может быть плохо. Самое интересное, если в поры наберет воды. Во многих случаях, наверное, нормально, вес опять же. Но во многих категорически не годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба А воск/парафин не подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 6 hours ago, Burner said: Понял. Пористое - плохая теплопроводность и с гидроизоляцией может быть плохо. Самое интересное, если в поры наберет воды. Во многих случаях, наверное, нормально, вес опять же. Но во многих категорически не годится. Пористость там организована намеренно - при полимеризации выделяется газ. Мы пытались вакуумировать - мёртвому припарки :) Смотрел тогда их продукцию - был впечатлён разнообразием. Например мы использовали компаунд для заливки ВВ трансформаторов. В холодном состоянии оба компонента как мёд, даже засахарившийся. Для работы подогревается до 90 градусов. Смешиваешь, заливаешь, вакуумируешь - смесь жидкая как вода. Часа два. Потом быстро твердеет. Видимо какой-то химический замедлитель. Работает как таймер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 16 hours ago, Yuri7751 said: Пористость там организована намеренно - при полимеризации выделяется газ. Мы пытались вакуумировать - мёртвому припарки :) Смотрел тогда их продукцию - был впечатлён разнообразием. Например мы использовали компаунд для заливки ВВ трансформаторов. В холодном состоянии оба компонента как мёд, даже засахарившийся. Для работы подогревается до 90 градусов. Смешиваешь, заливаешь, вакуумируешь - смесь жидкая как вода. Часа два. Потом быстро твердеет. Видимо какой-то химический замедлитель. Работает как таймер. Ну, у нас есть шанс ее найти? Мож., пришлите в личку название фирмы. Желательно не только иероглифами, но и английскими буквами. А воск/парафин стечет. Крошится/отслаивается опять же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Воск не крошится, насколько я смог убедится. Разве что через много-много лет. А если отслаивается - то плохо были подготовлены поверхности, имхо. Вам на какой срок эксплуатации это нужно? Видел компаунд, вроде геля, он как желатин соскабливается. Попробую вспомнить, где. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 1 час назад, Burner сказал: А воск/парафин стечет. Крошится/отслаивается опять же. Тогда скажите температуры/мехвоздействия какие? И что вообще требуется - давление воды/газа держать или влагу не пропускать? Или еще что? Воски разные бывают от гибких как резина, до твердых как глина. 19 минут назад, Herz сказал: Вам на какой срок эксплуатации это нужно? Если я правильно понял через 1-4 часа они его удаляют, дорабатывают, герметизируют, испытывают и далее по кругу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 6 hours ago, Burner said: Мож., пришлите в личку название фирмы. Желательно не только иероглифами, но и английскими буквами. А воск/парафин стечет. Крошится/отслаивается опять же. Если б я помнил, сразу бы написал :) Было лет десять назад. Сейчас используем силиконовый КЕ-1204 от Shin-Etsu для заливки всего высоковольтного. Недостатки - дорого, плохая адгезия (ну это проблема почти всех силиконовых двухкомпонентных, так что по-хорошему нужен праймер). Но хорошие электрические свойства. А так у компании куча всяческих компаундов на любой вкус. Поставляют ли в РФ, не знаю. В Корее есть КСС - выбор поменьше, свойства для наших ВВ применений пожиже, но дешевле. С эпоксидными я как-то пока связь потерял, т.к. трансформаторы сами не заливаем. Если чего найду\вспомню, напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба Виксинт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 · Жалоба Вам на какой срок эксплуатации это нужно? Не, если получилось нормально, тогда долго. Лет 10. Но если закосячено - нужно расковыривать и отчищать. Условия примерно такие: До 100 градусов, вибрация(не обязательно одновременно), влага - отдельно от 100 град, поскольку это не паровой котел. Держать в основном должно влагу - она бывает подолгу. Насчет адгезии силикона - как раз к ней претензий не имею. Рвется обычно в толще, а не от поверхности платы. Просто обезжиривать нужно. Влагу 2-комп. держит отлично. 1-комп. - имхо сильно хуже. Я использовал нейтральный сантехнический Akfix - по механике и адгезии отлично. Эпоксидка обычно дубовая, залитые компоненты живыми не выковыряешь. А если удастся запластифицировать до мягкого - подозреваю, такая порнография получится.. Виксинт? - в общем неплохой вариант. Но у нас не слишком доставабельный. Мало предложений и за мин. упаковку просят каких-то баксов 50. Жаба давит. И в большинстве случаев этих 20 минут обычного герметика хватает. Но есть такие случаи, что никак.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 11 часов назад, Burner сказал: Насчет адгезии силикона - как раз к ней претензий не имею. Рвется обычно в толще, а не от поверхности платы. Просто обезжиривать нужно. Влагу 2-комп. держит отлично. 1-комп. - имхо сильно хуже. Я использовал нейтральный сантехнический Akfix - по механике и адгезии отлично. То что называется нейтральным строительным герметиком часто имеет уксусный запах. Цитата Все отлично, но встает за 20 минут, даже если отвердителя даешь без запаса, впритык. Силиконовые 2 компонентные имеют зависимость времени жизни от температуры. Используйте их при пониженной температуре. 11 часов назад, Burner сказал: Виксинт? - в общем неплохой вариант. Но у нас не слишком доставабельный. Мало предложений и за мин. упаковку просят каких-то баксов 50. Жаба давит. И в большинстве случаев этих 20 минут обычного герметика хватает. Но есть такие случаи, что никак.. Расфасовка 10 кг и стоимость под 50 EURO за кг устроит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба On 12/18/2018 at 9:30 PM, Burner said: должно легко сковыриваться/соскребаться и отдираться если бы не это условие, то я бы порекомендовал этот или этот. Оба помимо прочего обладают хорошей теплопроводностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
