Morales 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Схема вот: 12 минут назад, Tanya сказал: А зачем два - в разных местах? Вы бы лучше написали, чью и где температуру Вы хотите измерять... И где там 4 провода... Железка разогретая. Там две точки измерения надо, температура на датчиках сильно отличаться не будет... От платы до датчиков примерно 1 метр. Изменено 19 декабря, 2018 пользователем Morales Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба 23 minutes ago, Morales said: Схема вот: Железка разогретая. Там две точки измерения надо, температура на датчиках сильно отличаться не будет... От платы до датчиков примерно 1 метр. В в спокойном газе или в потоке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба 3 часа назад, Morales сказал: 5 часов назад, Tanya сказал: Он хотел 17 - 18 разрядов по температуре... 5 часов назад, Plain сказал: Хотел, но разрешения — не точности же, разумеется. 4 часа назад, Tanya сказал: Не все это понимают... Я это понимаю... резистор 6.19 кОм 0,05% ... точность измерения: +/-0,01°С и лучше Итого — не понимаете. С указанным эталоном, теоретически достижимая точность измерения 0,15°C. 3 часа назад, Morales сказал: Схема вот Итого, решили переплатить за ненужный буфер. Скажем сразу — дохлый номер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morales 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, Plain сказал: Итого — не понимаете. С указанным эталоном, теоретически достижимая точность измерения 0,15°C. Если вы про 0,05%, то это же допустимое отклонение сопротивления после изготовления резистора. При калибровке схемы это должно скомпенсироваться. Вроде где-то читал, что это значение со временем не изменяется. Плата будет термостатирована, поэтому надеюсь, что и класс по ТКС для этого резистора роли играть не будет. Цитата Итого, решили переплатить за ненужный буфер. Скажем сразу — дохлый номер. Вот этот вопрос для меня остаётся не понятным, а именно как влияет ток потребления опорного входа АЦП на шум выходного сигнала, при наличии на опорном входе довольно высокоомного резистора... Те же Currus Logic подключают не смущаясь, но у них 16 разрядов всего. При соизмеримом токе по входу, расчётная погрешность от пульсаций (если они есть вообще) меньше одного МЗР получается... Изменено 20 декабря, 2018 пользователем Morales Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morales 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 14 часов назад, Tanya сказал: В в спокойном газе или в потоке? Камера, внутри железка, воздух особо не двигается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 29 минут назад, Morales сказал: этот вопрос для меня остаётся не понятным На одном из входов АЦП у Вас ноль, что выходит за синфазное буфера — следовательно, уже оплаченный буфер, который имеют только АЦП AD, решили не использовать, а надеетесь чего-то там намерять со входами, импульсно потребляющими миллиамперы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Morales said: Камера, внутри железка, воздух особо не двигается. Лучше бы подробнее описали. Что греет, как долго, стоит в выбранной точке или... Цель этих измерений. 3 hours ago, Plain said: На одном из входов АЦП у Вас ноль, что выходит за синфазное буфера — следовательно, уже оплаченный буфер, который имеют только АЦП AD, решили не использовать, а надеетесь чего-то там намерять со входами, импульсно потребляющими миллиамперы. Это к какой схеме автора относится? У ADC from TI тоже есть буфер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Автор ранее упоминал про незаменимый AD7799. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 31 minutes ago, Plain said: Автор ранее упоминал про незаменимый AD7799. Непонятно, где вход на земле у ТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Измеряющий напряжение на эталоне: В 18.12.2018 в 22:50, Plain сказал: требуется измерять все три сопротивления стереотипно, т.е. тремя имеющимся у него диффвходами У автора по-тихому сгинул резистор поднятия синфазного из первого сообщения темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
