Сигма-Дельта АЦП. Назначение конденсатора на опорном входе
41 минуту назад, Tanya сказал:
Он хотел 17 - 18 разрядов по температуре...
Хотел, но разрешения — не точности же, разумеется.
Edited by Plain
Не все это понимают... Разрешение дается разрядностью АЦП. Вот в данном случае (пишу не для Вас, конечно...), так как сопротивление опорного резистора в 50 раз больше измеряемого, мы теряем примерно 6 разрядов, учитывая температурный коэффициент сопротивления платины (1/250), теряем еще 8. Остается 10 разрядов всего по температуре.
Это про разрешение. А сколько младших разрядов будет болтаться... зависит от многих факторов.
В 5 раз - у автора Pt1000.
35 минут назад, Tanya сказал:
Я это понимаю...
У меня такие требования к схеме: диапазон измеряемой температуры от 100 до 500 °С, датчики 1 кОм вот такие. При 500 градусах его сопротивление будет примерно 3 кОм. Опорный резистор 6.19 кОм 0,05% группа по ТКС - "Д". Коэффициент усиления внутреннего усилителя АЦП - 2. Желаемая точность измерения: +/-0,01°С и лучше.
Edited by Morales
А не захочется ли при этом увеличить опорный резистор, уменьшая ток , нагревающий датчик? Если поставить последовательно 10 штук 100-омных, тогда да...
Вы хотите это сделать на плате из стеклотекстолита и без термостата?
11 minutes ago, Morales said:
Я это понимаю...
Вот-вот... Там в таблице указан разогрев порядка градуса на милливатт... И ток рекомендуемый. Для килоомного датчика - 100 - 300 микроампер. А у Вас с таким резистором что будет? Разогрев допустим, если теплоотдача очень стабильна ( стационарна). Но может поплыть градуировка.
5 минут назад, wim сказал:
Сама плата будет термостатироваться, материал платы - пока не думал...
Так об этом надо думать уже вчера, потому что стеклотекстолит - гигроскопичный материал.
Ну... это десятое дело тут.
Строго по теме - керамические конденсаторы тоже гигроскопичны. Впрочем автор об этом, видимо, тоже пока не думал.
20 минут назад, Tanya сказал:
Логометрическая цепь будет питаться напряжением 2,5 Вольта с опорного источника. В цепи будет дополнительный "баластный" резистор, тот же 6,19 кОм. Итого:  2,5/(3000+3000+6190+6190) = 136 мкА при 500 град. и примерно 170 мкА при 100 град. На счёт саморазогрева...буду думать, как калибровать.
7 минут назад, wim сказал:
Планирую использовать плёночные - вот такие
Не очень понятно, почему 3000 два раза. Схему бы нарисовали...
Два датчика последовательно, каждый на свой вход АЦП, 4-проводная схема подключения
А зачем два - в разных местах? Вы бы лучше написали, чью и где температуру Вы хотите измерять...
И где там 4 провода...
