alexvu 5 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Делаю простейшую защиту от повышения напряжения питания 28В, из предохранителя MF-R250 на 2.5А и диода 1.5КЕ33. Есть интервал напряжений, при которых снаббер греется, а предохранитель срабатывает, например, через 20с, а диод успеет сгореть. Что, если приклеить предохранитель к диоду, чтобы он быстрее нагрелся? Или это не имеет смысла, т.к. все равно диод будет сгорать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба Сомнительная идея, да и в исполнении ненадёжная. У Вас просто супрессор недостаточно мощный. Или предохранитель слишком "дубовый", ибо 20с - это ужасно долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба В такой схеме в любом случае можно подать некоторое напряжение (в моем случае это 35.5В), когда через диод идет ток, например, 100 мА, и он соотв. греется. И я хочу, чтобы он нагрел предохранитель до 120 гр. и тот разорвал цепь. Такое вот странное решение (как надо делать схему защиты, я представляю, но это больше по размеру, цене, срокам т.д., а здесь требуется самый минимум и защищаемая схема не очень ценная). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба 26 minutes ago, alexvu said: Такое вот странное решение Все уже украдено до нас - см. PolyZen. Нормальное решение, клеить ничего не надо, достаточно TVS и предохранитель расположить на разных сторонах платы, плотно прошить переходными и изолировать по теплу от окружения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба А, может, все ж классику - тиристор и стабилитрон ? Ну и предохранитель, само собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Да хотелось чтобы совсем просто, может и без платы (будет припаяно на выводах клемника), причем тут снаббер еще защищает от импульсов и от включения в неправильной полярности. Судя по сообщению aaarrr, я думаю в правильном направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
