Grizzly 0 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 · Жалоба В 14.12.2018 в 16:32, Harvester сказал: сборка прошивки ПЛИС Вот это вот как минимум надо проверять в генераторах cmake. Есть ли для вашей задачи его поддержка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 · Жалоба 7 часов назад, AlexandrY сказал: ninja в 10 раз быстрее соберет чем скажет такая визуальная IDE как Visual Studio Добрался до ПК. Результаты, показывающие, что для первой сборки никакого прироста в скорости нет у ninja. Система создавалась для ускорения пересборки проектов при незначительном изменении кода. https://david.rothlis.net/ninja-benchmark/ http://hamelot.io/programming/make-vs-ninja-performance-comparison/ P.S. В Visual Studio можно и ninja выбрать для сборки проекта вместо nmake. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба On 12/16/2018 at 4:08 PM, Grizzly said: Вот это вот как минимум надо проверять в генераторах cmake. Есть ли для вашей задачи его поддержка? Для этого может и найдется. А вот 16-битный TASM, который должен запускаться под DosBox - точно не поддерживается. :) В любом случае cmake, ninja и прочие средства автоматизации/ускорения - это, в лучшем случае, второй этап работы. Вначале следует понять, а нужно ли оно в принципе. Пока я склоняюсь к мысли оставить bat-файлы. На данный момент я понял, что система сборки еще не самый важный вопрос. Сначала нужно понять, как вообще привести проект к виду, удобному для использования и сопровоождения. Но это тема для других обсуждений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба Возможно стоит попробовать jenkins, а для каждого проекта оставить наиболее нативный способ сборки. У нас оно прижилось хорошо т.к. умеет много серверную сборку. Соответственно разные серверы можно на разных осях. Да и бодрее это когда сразу в несколько машин собирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
