Самодельный ESD-gun
Всем привет! Возникла задача, проверить проектируемое устройство на ESD- совместимость придерживаясь методик тестирования описанных в стандартах IEC 61000-4-2. Для этого планируется собрать т.н. ESD gun (ВВ генератор) для электростатических испытаний. Также примерно очерчены требуемые характеристики гана исходя из стандартов на испытания. (Первый скрин.) Схема гана, кроме HV источника проста и представляет собой human-body model (Второй скрин). Где от HV источника накачивается конденсатор и разряжается на тестируемое ус-во.
Собственно вопрос состоит в том чем можно коммутировать столь большие напряжения для реализации схемы HBM?
Или вовсе отказаться от коммутации зарядной емкости и выполнять накачку только включением холодной части (HV источника), и как тогда обеспечить 100% накачку и минимизировать утечки?. Держать генератор все время включенным также не вариант - это будет противоречить чистоте проведения испытаний.
Есть мысли использовать ртутное реле\тригатрон\тиратрон. Но каждый из этих вариантов не очень подходит из-за необходимости подачи HV управляющего импульса, габаритов, удобства.. Может есть способы коммутации (3-15кВ) при помощи полупроводниковых элементов?
Ну в самом простом приближении так:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cascode#/media/File:Cascode-voltage-ladder.png
Для ленивых:
http://www.behlke.com/
Чтиво для интереса:
https://www.hpe.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/06058660_01.pdf
Еще есть высоковольтные реле всякие:
https://www.nucletron.de/en/electromechanics/high-voltage-relays/
https://www.cynergy3.com/products/product-type/reed-relay
Изменено пользователем Pengozoid
Как зарядный ключ можно использовать ВВ оптопару от Voltage Multipliers. Это самый дешёвый вариант (какая-нибудь сотня долларов). Как разрядный она не потянет - придётся таки ставить ВВ реле или каскод от Behlke. Это дорого. Особенно второе.
Может попробовать что-то работающее на пробое? Искровой промежуток? Газоразрядную лампу? Правда не уверен что они позволят разрядить конденсатор до нуля :(
Так и делали - электрошокер и газовые разрядники, которыми набирали нужное напряжение. Практика показала, что такие импульсы имеют избыточную мощность, но зато потом сертификация проходит без проблем.
Что касается самодельного генератора, то сделать-то его можно, но как измерять параметры импульсов? Нужен высоковольтный компенсированный пробник для осциллографа. Так не проще ли тогда купить готовый генератор?
37 minutes ago, wim said:
Так и делали - электрошокер...
А можете подсказать какие разрядники были использованы?  Я присматривался к управляемому р-24. Но не знаю как он будет держать нагрузку, а особенно не в курсе как им управлять..
Что-то типа такого https://www.chipdip.ru/product/b88069-x2180-s102, только не Epcos, а китайские аналоги. Соединяли их последовательно для получения нужного напряжения.
Мы как-то хотели купить подобное оборудование для проверки...
А потом задумались, кто будет добровольцем проводящим испытания, как отгородить место испытания и куда прятать прибор - чтобы студенты его без спросу не включали.
Интересно - какая группа по электробезопасности должна быть у лаборанта?
Сертифицировать такое рабочее место практически нереально. Поэтому только так - достали из сейфа, потестировали что надо и спрятали обратно в сейф.
