Подключение варистора и двух пускателей
Добрый день!
Разрабатываю свою первую плату, которая имеет два твердотельных реле (AQH1213), которые управляют двумя катушками пускателей.
Хочу применить варистор, но есть некоторые вопросы.
Вопросы:
1) Может ли варистор защищать плату от помех или защищает только от перенапряжения?
2) Могу ли я применить один варистор для защиты двух пускателей? Каждый пускатель включается по отдельности, на плату приходят Фаза и Ноль, я хочу между ними поставить варистор. Или мне необходимо на каждую катушку применять по отдельному варистору? Если да, то почему?
Для защиты схемы - так, как на 1 рис., только варистор подключать после предохранителя!
Для подавления помех - лучше параллельно нагрузке, и тогда тоже после предохранителя (он по-любому должен быть).
То, что у Вас на 2 рис. - это скорее для защиты контактов от обгорания, если надо.
16 часов назад, alexvu сказал:
Вопрос, могу ли я вместо предохранителя на плате использовать автоматический выключатель? Или это может сказаться на быстродействии защиты?
Как я понял, я просто должен поставить один варистор между фазой и нулем, а дальше уже разводить на твердотельные реле для управления пускателями? Мне говорили, что на каждое твердотельное реле нужно по отдельному варистору, сути я так и не понял. На плате мало места, поэтому хотелось бы применить один варистор, но не во вред надежности.
16 часов назад, borodach сказал:
а в даташите на AQH1213 или в апноуте предлагаются какие-то схемы обвязки?
Нет. https://ru.mouser.com/datasheet/2/315/semi_eng_aqh-1299268.pdf
Изменено пользователем Glebiys
Варисторы предназначены для ограничения импульсных перенапряжений. Длительности импульсов не превышают нескольких десятков мкс - за такое время ни один автомат не сработает. Если же подать туда более длительное перенапряжение (380 В например), варистор есс-но сгорит.  Поэтому Вам надо определиться, от чего именно Вы собираетесь защищать свое устройство - наносекундные импульсные помехи, МИП и пр. Условия эксплуатации - от этого зависит степень жесткости, т.е., условно говоря, габаритные размеры этого самого варистора. Тут нет "правильных" ответов, которые можно списать у соседа по парте, а есть соответствующие ГОСТ или МЭК.
19 минут назад, wim сказал:
Насколько я понял, если импульс небольшой - он гасится в виде тепла на варисторе. Если импульс высокий - варистор меняет свое сопротивление почти до 0 и происходит короткое замыкание, варистор шунтирует защищаемую цепь и спасает ее от поломки.
Плата будет управлять двумя пускателями, отвечающие за нагрев печи (ТЭН).
Тогда вопрос, катушка пускателя при запуске создает некий импульс?
Варистор в худшем случае может загореться, а в лучшем просто разлетится на куски. Поэтому в "лучшем" случае после замены предохранителя или включения автомата никакой защиты уже не будет.
При "запуске" нет, при размыкании да.
13 минут назад, wim сказал:
Тогда я поставлю плавкий предохранитель, после него один варистор, далее уже все оптореле и катушки пускателей.
Варистор хочу использовать 14D471K
Схема включения
1 minute ago, Glebiys said:
Тогда я поставлю
Вообще-то это можно промоделировать в симуляторе. Модели варисторов есть, индуктивность катушки пускателя можно измерить, твердотельное реле - это управляемый ключ (можно задать параметры - скорость замыкания и размыкания).
К сожалению Вы так и не поняли, что Вам говорили. Пускатель это индуктивность, которую Вы будете коммутировать оптореле, при замыкании оптореле всё будет нормально, НО при размыкании катушка пускателя может сгенерировать импульс несколько киловольт (как катушка зажигания старых авто), который может убить оптореле. Варисторы нужно ставить параллельно катушкам пускателей, каждого, вряд ли они у Вас запаралелены.  А мощность рассеиваемая варистором определяется индуктивностью пускателя (сколько энергии он там может накопить).
4 часа назад, wim сказал:
Я попробую это сделать.
33 минуты назад, Voblin сказал:
Да, я так и не смог понять зависимость индуктивности и варисторов. Теперь я имею некое представление.
Значит, мне нужно ставить варистор после каждого оптореле, параллельно катушкам пускателей. Верно? Здесь я задумывался о том, что если сработает варистор, установленный уже после оптореле, то оптореле просто выгорит, насколько я знаю, это прихотливое устройство, где нужно применять быстродействующие предохранители.
С чего бы это?
В 13.12.2018 в 16:01, Glebiys сказал:
Защищает от помех — кратковременные перенапряжения утилизирует в собственный разогрев. Соответственно, долговременные его разогреют до опупения.
Да, один параллельно питанию, а защита от индуктивного выброса обмотки — их питание через выпрямительные мосты.
Тут, наверное, как раз обмотка контактора не будет давать выбросов, т.к. коммутируется симистором и выключается в нуле тока.
А вот двигатель, когда его отключает контактор (эта цепь показана на рис.2 в начале темы) будет давать выбросы, и их иногда лучше загасить отдельным варистором. Особенно, если контакторы на той же плате.
Автомат(ы) желательно поставить в цепь питания двигателей, причем с учетом пускового тока, а на схему управления лучше плавкий предохранитель.
У варистора сопротивление (к сожалению!) не снижается до 0 при нагреве, поэтому он, хотя и способен поглощать большую мощность, но при дальнейшем нагреве все же сгорит и схема останется без защиты, если раньше не успеет сгореть предохранитель.
11 минут назад, alexvu сказал:
Не в нуле, а меньше тока удержания.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
