On 12/13/2018 at 5:14 AM, Tarbal said:
Нашел проект с открытым кодом Home Assistant.
Дело идет к тому что буду заниматься Home Assistant. Причина, что у него есть хоть что-то в качестве отправной точки полключения хреновины от Legrand.
Еще не забросили свой проект?
Долго не занимался.
Он начал плохо работать непонятно почему. Установил новый. Буду конфигурировать.
On 12/31/2022 at 6:15 AM, Tarbal said:
Долго не занимался.
Держите в курсе. Я пока только на самых дальних подходах :(. И, похоже, что еще несколько месяцев не смогу заняться сколь-нибудь 😞
Пока установил только на Распбиан.
Надо попробовать конфигурационные файлы от той, что раньше была. Может заработает. Руки не доходят.
Что я с предыдущей установкой понял.
Она все события пишет в лог и убивает диск.
Чтобы это не убило системный диск, я вставил флешку, аселал на нее автомонтировку и скопировал на нее всю рабочую директорию Хоум асистанта.
На системном диске переименовал директорию и сделал линк с тем же именем на флешку.
Другая проблема:
Через несколько дней начинает медленно ползать. Большие логи. Настроил cron чтобы в 12 ночи стирало логи. Точнее делало ротацию, обнуляя текущий лог.
Поставьте logrotate
8 hours ago, xvr said:
Поставьте logrotate
Тоже можно. Пишу по памяти. Это лет 5 назад было.
Там был исходный образ диска на специально заточенной ОС под Home assistant. Не все можно было может быть. Я не помню деталей.
С этим питоном не работает. Хоум ассистант.
Удалось подключить зигби устройства для контроля движения и статус дверей.
Такое устройство использовал в качестве координатора.
С сожалением узнал, что Z-wave интерфейс на этом устройстве больше не поддерживается Хоум Ассистантом.
Nortek GoControl Z-Wave/Zigbee QuickStick (HUSBZB-1) for Smart Home  Automation | eBay
Куча вещей, которая раньше работала перестала работать.
nmap_tracker добавить можно, но не работает.
Перестал показывать прогноз погоды.
Зато добавили прослушивание радио.
Напоминает анекдот, который Путин рассказал про кортик, который отец сыну подарил, а тот обменял его на часы.
nmap заработал.
Надо было установить на линукс:
If you are running Home Assistant Core in a Python virtual environment, you might have to install the packages for arp and nmap. On Debian based hosts (for example Raspbian) do so by running sudo apt-get install net-tools nmap. On a Fedora host run sudo dnf -y install nmap.
https://www.home-assistant.io/integrations/nmap_tracker
Я пару лет уже пользуюсь home assistant, устройства в основном цепляю через esphome и через него же BLE устройства . На днях решил добавить Zigbee.
Нашел среди своего барахла свисток на CC2531, прошил. При установке интеграции ZHA свисток видит, но при выборе пункта Erase network setting and form a new network появляется ошибка.
У меня еще HA стоит в докере, может с этим проблемы.
Не могли бы вы ткнуть в манул по которому подцепили Zgibee устройства?
PS: разобрался где у меня была проблема. На /dev/ttyACM0 не хватало прав.
В 10.01.2023 в 22:18, Tarbal сказал:
Что означают контроль движения и статусдверей? Геркон на открывание и объемный датчик?))) В чем проблема подключить их старыми, добрыми проводами?
4 часа назад, mantech сказал:
"Это для слабых!" :biggrin:
2 часа назад, Сергей Борщ сказал:
А, ну тогда логично - "мы не ищем легких путей")))
ЗЫ. ИМХО вообще, как не читаешь темы про УД и т.п. так и вертится мысль в голове, вся эта автоматизация уже давным-давно придумана, работает просто, надежно и автономно, но это "не спортивно", надо придумать кучу "наворотов" с компами, зигби, зигвейв, линуксами, питонами, ассистентами и пр... за-то потом будет чем заняться, настраивая весь этот зоопарк))) Причем, когда спрашиваешь счастливого обладателя всего этого хозяйства, "ну и есть смысл в этом", кроме как это же круто, понты, ничего больше не говорят...
Edited by mantech
Она у меня отлично работала пока не начал переход на новую версию.
Жена хочет видеть что дома есть жизнь, когда мы не дома. Так ей за детей спокойнее.
Установка без проводов в разы дешевле и проще.
Понты мне всегда были пофиг.
Кстати, то же самое говорили о том, что надо печатать на пишущей машинке, а все навороты с компютерами и принтерами лишают теплого лампового ощущения.
