Перейти к содержанию
On 12/13/2018 at 5:14 AM, Tarbal said:
Нашел проект с открытым кодом Home Assistant.
Дело идет к тому что буду заниматься Home Assistant. Причина, что у него есть хоть что-то в качестве отправной точки полключения хреновины от Legrand.
Еще не забросили свой проект?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Долго не занимался.
Он начал плохо работать непонятно почему. Установил новый. Буду конфигурировать.
Ссылка на сообщение
On 12/31/2022 at 6:15 AM, Tarbal said:
Долго не занимался.
Держите в курсе. Я пока только на самых дальних подходах :(. И, похоже, что еще несколько месяцев не смогу заняться сколь-нибудь 😞
Ссылка на сообщение
Пока установил только на Распбиан.
Надо попробовать конфигурационные файлы от той, что раньше была. Может заработает. Руки не доходят.
Что я с предыдущей установкой понял.
Она все события пишет в лог и убивает диск.
Чтобы это не убило системный диск, я вставил флешку, аселал на нее автомонтировку и скопировал на нее всю рабочую директорию Хоум асистанта.
На системном диске переименовал директорию и сделал линк с тем же именем на флешку.
Другая проблема:
Через несколько дней начинает медленно ползать. Большие логи. Настроил cron чтобы в 12 ночи стирало логи. Точнее делало ротацию, обнуляя текущий лог.
Ссылка на сообщение
Поставьте logrotate
Ссылка на сообщение
8 hours ago, xvr said:
Поставьте logrotate
Тоже можно. Пишу по памяти. Это лет 5 назад было.
Там был исходный образ диска на специально заточенной ОС под Home assistant. Не все можно было может быть. Я не помню деталей.
Ссылка на сообщение
С этим питоном не работает. Хоум ассистант.
Удалось подключить зигби устройства для контроля движения и статус дверей.
Такое устройство использовал в качестве координатора.
С сожалением узнал, что Z-wave интерфейс на этом устройстве больше не поддерживается Хоум Ассистантом.
Nortek GoControl Z-Wave/Zigbee QuickStick (HUSBZB-1) for Smart Home  Automation | eBay
Ссылка на сообщение
Куча вещей, которая раньше работала перестала работать.
nmap_tracker добавить можно, но не работает.
Перестал показывать прогноз погоды.
Зато добавили прослушивание радио.
Напоминает анекдот, который Путин рассказал про кортик, который отец сыну подарил, а тот обменял его на часы.
Ссылка на сообщение
nmap заработал.
Надо было установить на линукс:
If you are running Home Assistant Core in a Python virtual environment, you might have to install the packages for arp and nmap. On Debian based hosts (for example Raspbian) do so by running sudo apt-get install net-tools nmap. On a Fedora host run sudo dnf -y install nmap.
https://www.home-assistant.io/integrations/nmap_tracker
Ссылка на сообщение
Я пару лет уже пользуюсь home assistant, устройства в основном цепляю через esphome и через него же BLE устройства . На днях решил добавить Zigbee.
Нашел среди своего барахла свисток на CC2531, прошил. При установке интеграции ZHA свисток видит, но при выборе пункта Erase network setting and form a new network появляется ошибка.
У меня еще HA стоит в докере, может с этим проблемы.
Не могли бы вы ткнуть в манул по которому подцепили Zgibee устройства?
PS: разобрался где у меня была проблема. На /dev/ttyACM0 не хватало прав.
Ссылка на сообщение
В 10.01.2023 в 22:18, Tarbal сказал:
Что означают контроль движения и статусдверей? Геркон на открывание и объемный датчик?))) В чем проблема подключить их старыми, добрыми проводами?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, mantech сказал:
"Это для слабых!" :biggrin:
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Сергей Борщ сказал:
А, ну тогда логично - "мы не ищем легких путей")))
ЗЫ. ИМХО вообще, как не читаешь темы про УД и т.п. так и вертится мысль в голове, вся эта автоматизация уже давным-давно придумана, работает просто, надежно и автономно, но это "не спортивно", надо придумать кучу "наворотов" с компами, зигби, зигвейв, линуксами, питонами, ассистентами и пр... за-то потом будет чем заняться, настраивая весь этот зоопарк))) Причем, когда спрашиваешь счастливого обладателя всего этого хозяйства, "ну и есть смысл в этом", кроме как это же круто, понты, ничего больше не говорят...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Она у меня отлично работала пока не начал переход на новую версию.
Жена хочет видеть что дома есть жизнь, когда мы не дома. Так ей за детей спокойнее.
Установка без проводов в разы дешевле и проще.
Понты мне всегда были пофиг.
Кстати, то же самое говорили о том, что надо печатать на пишущей машинке, а все навороты с компютерами и принтерами лишают теплого лампового ощущения.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
