haker_fox 60 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба 8 hours ago, PeterAwsmtek said: Это не классический эмиттерный повторитель, про который так хорошо рассказано в этой книге ЕМНИП, где-то дальше в главе про усилители в этой книге приведена подобная схема. Могу ошибаться. 7 hours ago, wim said: Т.е. нужно решать численными методами Ну прикинуть-то на бумажке как-то можно. В симулятор же не сунешь схему, чтобы подобрать N-значений компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба 54 minutes ago, haker_fox said: Ну прикинуть-то на бумажке как-то можно. Не имею возражений. Но Вы прикиньте, сколько времени уйдет на прикидывание на бумаже и сколько на то же самое в симуляторе. Может в симуляторе все-таки быстрее? 54 minutes ago, haker_fox said: В симулятор же не сунешь схему, чтобы подобрать N-значений компонентов. OrCAD может и такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба LTspice тоже может. Все могут. param list... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба Just now, ViKo said: LTspice тоже может. Все могут. param list... Вручную. OrCAD может подбирать параметры сам, чтобы целевую функцию вогнать в заданные допуски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong 1 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба Даже не знаю, куда еще проще.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба Optimum Design of the Shunt-Series Feedback Pair with a Maximally Flat Magnitude Response Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба 6 hours ago, wim said: Может в симуляторе все-таки быстрее? Хм... если вы ориентируетесь в схеме, и можете посдставить начальные значения компонентов, то да... может быть. Но если человек поставит вообще левые номиналы, транзисторы не тех мощностей и т.д. и т.п., то сомневаюсь. 6 hours ago, wim said: OrCAD может и такое. Я знаю про эту возможность, т.к. OrCAD мой симулятор №1))) Я имел в виду другое, скорее именно затраченное время на подбор и отсутствие понимания принципа работы схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба 5 hours ago, haker_fox said: если человек поставит вообще левые номиналы, транзисторы не тех мощностей и т.д. и т.п. А зачем такому человеку заниматься разработкой электроники? Автор хочет разобраться с работой схемы и сделать расчет ее характеристик. Для этого нужно прочитать литературу, но читать Титце & Шенка как "Анну Каренину" совершенно бессмысленно - в памяти останется только то, что он что-то читал. Более полезно прочитать про однокаскадный усилитель и тут же его промоделировать. Потом про двухкаскадный. Кое-что можно и на бумажке прикинуть, но вот как Вы на бумажке посчитаете, например, влияние технологического разброса резисторов и конденсаторов? А в симуляторе - без проблем, можно равномерное распределение заложить, можно гауссово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба 14 minutes ago, wim said: А зачем такому человеку заниматься разработкой электроники? Это не нам судить. Кто-то просто на пути обучения. 15 minutes ago, wim said: о вот как Вы на бумажке посчитаете, например, влияние технологического разброса резисторов и конденсаторов? Так всё нужно использовать с головой))) Я, обычно, первый прикидочный расчёт делаю на бумаге. Там мне проще понять, что я вообще хочу получить. А симулятору отдаю рутину, в том числе и разброс компонентов и разброс температуры и их комбинацию посчитать. Оптимизацию параметров тоже несколько раз делал в цепях обратной связи. Там у меня было недостаточно знаний. Всё получилось. Но топологию обратной связи, я выбирал не наобум, а вполне себе по литературе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба 12 часов назад, wim сказал: Не имею возражений. Но Вы прикиньте, сколько времени уйдет на прикидывание на бумаже и сколько на то же самое в симуляторе. Может в симуляторе все-таки быстрее? Если надо просто решить задачу и забыть про неё, то симулятор подойдёт. А если надо разобраться и понять - лучше первое время работать на бумажке и проверять на симуляторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба 15 hours ago, Herz said: Почему не читаете? Пропустил ) 15 hours ago, Herz said: И ещё подсказка Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба 16 minutes ago, HardEgor said: если надо разобраться и понять - лучше первое время работать на бумажке и проверять на симуляторе. Конкретно по схеме, приведенной автором, т.е. не "похожих", не "почти таких же", а конкретно по этой - как работать на бумажке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба В 12.12.2018 в 18:47, PeterAwsmtek сказал: как работает такой микрофонный усилитель и как расчитать его рабочую точку и коэффициент усиления Виден каскад из двух схем с ОЭ, ток местной ОС первой усилен второй, включённой для первой схемой с ОК. Рабочая точка: Vcc – R6 · (Uбэ / R5 + Iмк) Коэффициент усиления: (R4 / (Rмк||R1)) · (R6||R2) / R5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба 3 часа назад, wim сказал: Конкретно по схеме, приведенной автором, т.е. не "похожих", не "почти таких же", а конкретно по этой - как работать на бумажке? Как с обычными транзисторными каскадами. Естественно придется понять как считать эти каскады по отдельности, а потом как вместе. Хотя бы попытаться - уже прибавится понимания. А симулятор выдаст готовый результат который будет работать, но понимания - не прибавит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 14 декабря, 2018 Опубликовано 14 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Виден каскад из двух схем с ОЭ, ток местной ОС первой усилен второй, включённой для первой схемой с ОК. Рабочая точка: Vcc – R6 · (Uбэ / R5 + Iмк) Коэффициент усиления: (R4 / (Rмк||R1)) · (R6||R2) / R5 ошибка тут есть, при Rмк = 0 ерунда получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
