sweetpirate
Салют-ЭЛ24ПМ2
Здравствуйте, имеется в наличии процессорный модуль Салют-ЭЛ24ПМ2.
Являюсь новичком, поэтому вопросы будут глупые.
Интересует вопрос, как можно загрузить Linux/Buildroot во внутреннюю память ПЗУ mmc0?
Какие требования к разделам? И что нужно знать, чтобы осуществить это.
В мануале это явно не описывается, к сожалению. Либо я со своим скудным опытом не могу понять.
Надеюсь на помощь, спасибо.
Quote
mmc0 это микросхема eMMC, установленная на процессорном модуле Салют-ЭЛ24ПМ2.
Для этого можно использовать утилиту mcom02_flash_mmc.py из пакета mcom02-flash-tools.
Ссылка на github: https://github.com/elvees/mcom02-flash-tools
Ссылка на дистрибутив: ftp://ftp.elvees.com/1892VM14YA/linux/Buildroot/v2.9/mcom02-buildroot-v2.9.0-2018-09-21.tar.bz2 . Путь относительно корня архива:
Процесс установки данного пакета в Windows описан в п.3 документа «Инструкция по прошивке SPI флеш-памяти модулей на базе 1892ВМ14Я».
В ОС Linux пакет Python 2.7 обычно уже установлен.
Необходимо выполнить одно из предложенных ниже  действий:
pip install --upgrade <mcom02_flash_tools>
для установки из распакованного архива,
где <mcom02_flash_tools> — путь к архиву пакета или директории, содержащей распакованный пакет.
pip install --upgrade git+https://github.com/elvees/mcom02-flash-tools.git
для установки из репозитория на github.
При работе в OC Windows путь установки python/имя пользователя/имя компьютера не должны содержать кириллических символов.
После установки пакета необходимо:
Процесс записи образа на SD-карту в ОС Linux описан в п.6 документа «Дистрибутив ОС GNU/Linux на базе Buildroot для 1892ВМ14Я.Руководство системного программиста».
Запись образа SD-карты в ОС Windows можно выполнить с помощью программы Win32DiskImager (https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/).
Необходимо использовать загрузчик U-boot с версией, соответствующей версии используемого дистрибутива.
  • Выполнить загрузку ОС с SD-карты:
  1. Установить джампер XP4 в положение "uSDcard";
  2. Установить переключатели BOOT (SA1) в положение «011» (загрузка из SPI-Flash);
  3. Подключить разъем XS13 к ПЭВМ c помощью кабеля MiniUSB-USB;
  4. Запустить терминал COM-порта;
  5. Подать питание на отладочный модуль;
  6. Остановить автозагрузку U-Boot отправкой любого символа в терминал  COM-порта;
  7. Выполнить команды:
env set mmcdev 1 //устанавливаем  загрузку и импорт переменных окружения с SD-карты;
saveenv //Сохраняем изменения
    8. Перезагрузить отладочный модуль.
  • Прошить необходимый образ SD-карты в eMMC  (mmc0) c помощью утилиты mcom02_flash_mmc.py.
1. Подключить отладочный модуль к сети;
2. Подать питание на отладочный модуль;
3. Дождаться появления  запроса входа в систему в терминале COM-порта;
4.На ПК запустить процесс прошивки eMMC:
mcom_flash_mmc.py <bord ip or host name >  </dev/ mmcblk0>  <path to img>
, где <bord ip or host name >  - ip-адрес или сетевое имя отладочного модуля;
</dev/ mmcblk0> - имя устройства, в которое будет записан образ. В Вашем случае необходимо использовать /dev/ mmcblk0 т.е. eMMC;
<path to img> - путь до образа SD-карты, который необходимо прошить в eMMC.
5. Дождаться окончания процесса прошивки (Verifying... ОК).
  • Проверить работоспособность записанного образа:
1. Выполнить перезагрузку отладочного модуля;
2.Остановить автозагрузку U-Boot отправкой любого символа в терминал  COM-порта;
3. Выполнить команды:
env set mmcdev 0 //устанавливаем  загрузку и импорт переменных окружения с eMMC;
4. Перезагрузить отладочный модуль;
5.Убедиться в успешном запуске ОС с eMMC.
Возникающие вопросы лучше адресовать напрямую на support@elvees.com, чтобы сократить время ответа.
Edited by ELVEES R&D Center
Здравствуйте, спасибо огромное за столь быстрый и исчерпывающий ответ.
Все работает замечательно.
Скажите, алгоритм для прошивки NAND Flash идентичный?
И последний вопрос по поводу загрузки Linux по TFTP.
Установил ip адреса setenv ipaddr <ip_address> и setenv serverip <server_ip_address>
Задал параметры запуска Linux setenv bootargs 'console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rwrootwait'
Установил команду загрузки setenv bootcmd 'tftpboot; bootz ${loadaddr} - ${fdtcontroladdr}'
На хостмашине (Windows 10) запустил TFTP server (TftpServ.exe) выбрал папку к образу SD карты (к разделу Boot).
Запустил сервер.
Плата виснет и требует рестарта.
Нет, утилита mcom_flash_mmc.py не подходит для прошивки NAND-Flash.
Инструкция по прошивке NAND-Flash представлена в п.5.3.1. документа "Загрузчик U-Boot для 1892ВМ14Я. Руководство пользователя".
Запустил сервер.
Настройку TFTP Вы выполняете правильно.
В U-Boot 2017.07.0.14 (из Buildroot v.2.9) возникает ошибка при загрузке через TFTP.
Ошибка будет исправлена в следующих выпусках дистрибутива Buildroot.
Если Вам требуется загрузка по TFTP, рекомендуем Вам использовать Buildroot v.2.8 и соответствующий загрузчик U-Boot.
Здравствуйте, попытался загрузить Linux по tftp. Столкнулся с проблемой.
При попытке загрузиться выдаётся сообщение
ARP Retry count exceeded; starting again.
Я так понимаю проблема в ftp server-e?
Хотя с хост машины он пингуется.
А вот боард не пингуется(Destination host unreachable)
Буду благодарен за помощь, спасибо.
Разобрался, проблема была действительно в настройках tftp-сервера.
Как я понимаю таким способом можно загрузить только ядро ОС, которое, в свою очередь, запускает файловую систему, расположенную на eMMC или SD устройстве. Что не совсем подходит.
Вопрос: возможно ли вместе с ядром ОС загрузить и файловую систему по TFTP, чтобы имелась возможность перепрошить модуль eMMC?
Edited by sweetpirate
Можно включить в состав ядра файловую систему в виде диска c файловой системой в ОЗУ.
Сделать это можно в конфигураторе  ядра Linux (make menuconfig).
Там же указывается путь до каталога с rootfs.
Здравствуйте, появилось несколько новых вопросов.
Каким образом можно запустить Linux на одном arm-ядре?
Возможно ли назначить различные модули ОЗУ для каждого ядра?
Например, первый модуль ОЗУ используется для Linux, который запущен на 0 ядре.
И, следовательно, второй модуль выделен для baremetal приложений, которые работают на втором ядре?
И как, в таком случае, возможен обмен данными между Linux и baremetal приложением?
И имеется ли доступ к виртуальным регистрам arm ядер из Linux-a?
Для этого существует параметр запуска ядра  nosmp.
Тут возможны два варианта:
1.Можно ограничить использование памяти (SDRAM) с помощью параметра запуска ядра mem=;
2. Можно использовать другой тип памяти (SRAM) для второго ядра.
Во втором случае необходимо будет настроить блок NORMPORT микросхемы 1892ВМ14Я в загрузчике U-boot.
Для этой цели можно использовать блок Mailbox микросхемы 1892ВМ14Я.
Не понятно о каких регистрах идет речь.
Описанный Вами режим работы потребует существенной доработки загрузчика U-boot.
При разработки baremetal-приложения следует учесть тот факт, что контроллер прерываний (GIC) общий для двух ARM-ядер.
А где покупали модуль и почем?
На официальном сайте с ними можно связаться, вроде продают ничего не тая и не капризничая, правда подобный модуль может встать в 70К. Много это или мало? Ну для школьника много, а для того кто всерьез хочет разрабатывать на базе этой платформы - вроде нормально.
Здравствуйте, чтобы не создавать множество тем, буду писать тут.
Сразу прошу прощения, если мои вопросы покажутся глупыми для профессионала, тк я только учусь.
И так, потихоньку вникаю во всю инфраструктуру. И вопросов становится все больше.
На данный момент - это вопрос о совместном запуске Buildroot и baremetal приложений.
Первый момент: в руководстве написано, что существуют 2 варианта использования приложений: с возвратом и без возврата в u-boot. При выполнении примеров возврата в u-boot  не происходит(тк приложение уходит в бесконечный цикл), т.е. возврат в u-boot происходит только после завершения работы baremetal приложения? И только тогда можно запустить Linux?
И второе, существует ли возможность запуска на исполнение baremetal приложений из под Linux-a. (В этом случае Linux будет запущен на CPU0, CPU1 для исполнения baremetal и управления DSP). Т.е. во время работы Linux-a при выполнении определенных условий имеется необходимость загружать различные baremetal-приложения.
И еще вопрос, можно ли получить, при разработке ПО, доступ к регистрам CPU и DSP из под Linux?
Надеюсь не сильно запутанно описал свои вопросы.
Рискну предположить, что запуск конфигурации, где одно ядро занято Linux, а второе bare metal - это штатная возможность, которая может быть много где описана, не обязательно лишь для этого процессора. Аналогично и с u-boot. Запуск кода на DSP независимо от ОС это вроде штатная возможность, про регистры ничего не скажу...
При запуске U-Boot (начиная с версии v2017.07.0.7) останавливает ядро CPU1 и отключает его домен питания.
Предполагается, что U-Вoot загружает приложение используя только одно ядро CPU.
Само приложение может включить домен питания и  использовать второе ядро.
Вы можете доработать U-Вoot так, чтобы он запускал baremetal-приложение на ядре CPU1.
Штатно такой возможности нет.
Для добавления такой возможности необходимо разработать отдельный драйвер.
На данный момент ведётся разработка драйвера Linux  для DSP-кластера DELcore-30M.
Драйвер позволит запускать задачи на DSP-ядрах и получать результаты в user space.
Доступ к регистрам разрешен из ядра Linux (kernel space).
Можно реализовать в драйвере мапировние регистров в пользовательское пространство.
Такой подход не рекомендуется, т.к. некорректная работа пользовательского приложения может нарушить работоспособность всей системы.
