vladec 7 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба На амплитуде сетевого напряжения -- напряжение 300В и киловатт мощности будет уже всего лишь на трех амперах. Поэтому пленочные резисторы не очень хороши для таких применений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arthuru 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба On 2/20/2019 at 2:15 PM, rx3apf said: Что-то слишком хорошие картинки. для одиночного импульса картинка, похоже на правду. для постоянной рассеиваемой мощности для smd надо правильно разводить плату (ширина дорожек, толщина фольги, интервал между элементами, перевод тепла на обратную сторону платы через металлизированный переходы итп). Разместите эту кучку 1206 в таком же объеме какой занимает МЛТ-2 и ничего не будет гореть Судя по графигу, при уменьшении длительности импульса в 100 тысяч раз, максимальный ток можно увеличить всего лишь в 10 раз Изменено 25 февраля, 2019 пользователем arthuru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба В 20.02.2019 в 13:16, arthuru сказал: картинка для smd резисторов, мощность рассеивания для одиночного импульса. как видно при длительности импульса от 10 до 100с мощность никак не меняется, зато от 1с до 1 мкс растет практически линейно с 1Вт до 250Вт А можно ссылку на полный PDF? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
