shunix 0 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 · Жалоба Смотрел ТУ на Аедоновский DC-DC серии МДМ и нашёл там такую рекомендацию по трасировке (см. фото) То что второй вариант плохой, я прекрасно понимаю, но чем "правильный" пример лучше просто широких полигонов (причём возможно даже продублированных в других слоях и прошитых переходным)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 · Жалоба Хм, просто как предположение. А это не связано с тем, что на высоких частотах вторая топология представляет собой некоторую индуктивность последовательно с конденсатором, что ухудшает фильтрацию по ВЧ, а на верхнем рисунке из-за выреза получается эквивалент LC-фильтра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 15 декабря, 2018 Опубликовано 15 декабря, 2018 · Жалоба Quote но чем "правильный" пример лучше просто широких полигонов (причём возможно даже продублированных в других слоях и прошитых переходным)? Ничем Ну то есть, вообще ничем- это кривая туфта скопированная у индусских PhD. В лишь очень ограниченном числе случаев можно что-то такое привести, например: И то здесь показана сугубо идея которая, вообще говоря, далеко не везде работоспособна- применимый случай указан в названии картинки. Когда начинают такое лепить например в AC/DC, DC/DC и пр. с обычными банками то тут уже медицина бессильна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 · Жалоба Думать о правильной разводке и увеличивать ёмкости нужно перед нагрузкой. Т.е. перед DC\DC, AC\DC или перед их потребителями. Искать блох на выходе - бессмысленно, т.к. необходимая энергия на выход будет перенесена со входа начиная со следующего такта максимально возможной порцией. Исключение - DC/DC для GSM и харвесты заряжающие ионисторы - т.е. те, у кого можно ограничить входной ток и допустима просадка выходного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 · Жалоба Quote Думать о правильной разводке и увеличивать ёмкости нужно перед нагрузкой. Т.е. перед DC\DC, AC\DC или перед их потребителями. Не совсем так- главное не путать фильтрацию с декапом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 · Жалоба 3 hours ago, EvilWrecker said: Не совсем так- главное не путать фильтрацию с декапом. В ТУ АНЖЕ.436630.001 для DC/DC 24В-3.3В \ 10Вт сказано снаружи поставить на входе, минимум - 22мкФ тантал+4,7мкФ керамику, на выходе 100мкФ тантал. Т.е : 1. это не конденсаторы фильтров; 2. где должны стоять конденсаторы большей ёмкости разработчики пока не узнали; 3. это типичный "малогабаритный DC/DC" с обвесом больше модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 · Жалоба Quote В ТУ АНЖЕ.436630.001 для DC/DC 24В-3.3В \ 10Вт сказано снаружи поставить на входе, минимум - 22мкФ тантал+4,7мкФ керамику, на выходе 100мкФ тантал. На приведенной схеме показаны вроде именно фильтры- что на входе что на выходе. Но вообще третий пункт золотой(без сарказма и шуток) Quote 3. это типичный "малогабаритный DC/DC" с обвесом больше модуля. Что касается Quote 2. где должны стоять конденсаторы большей ёмкости разработчики пока не узнали; видимо по мнению разработчиков главное это полигоны подрезать около падов, остальное придет само Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 · Жалоба если работа модуля реально зависит от этих условий (особенно п.9.3), я бы обходил его десятой дорогой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба On 12/17/2018 at 3:28 AM, dac said: если работа модуля реально зависит от этих условий (особенно п.9.3), я бы обходил его десятой дорогой Я бы сказал что любые продукты тех у кого такие схемы включения надо обходить десятой дорогой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoffer 0 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба Я бы сказал что любые продукты тех у кого такие схемы включения надо обходить десятой дорогой Поясните, пожалуйста, что именно не так в рекомендуемой схеме включения. Сталкиваюсь с ней постоянно, ее же применяют без изменения товарищи, в чем подвох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 · Жалоба 3 hours ago, ivanoffer said: Я бы сказал что любые продукты тех у кого такие схемы включения надо обходить десятой дорогой Поясните, пожалуйста, что именно не так в рекомендуемой схеме включения. Сталкиваюсь с ней постоянно, ее же применяют без изменения товарищи, в чем подвох. Я бы отзеркалил L1. Его задача не пустить помехи от DC/DC в источник питания. В таком случае, если L1 многослойная - начало обмотки должно быть со стороны помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 · Жалоба Quote Поясните, пожалуйста, что именно не так в рекомендуемой схеме включения. Сталкиваюсь с ней постоянно, ее же применяют без изменения товарищи, в чем подвох. Common mode choke должен рвать землю, иначе смысла в ней нет. Вопрос разве что в том что из себя представляет "земля корпуса" этого дс/дс- в случае чего она может быть тоже "отдельно". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба Возник ещё вопрос. БП я подключил. В итоге у меня один внутренний и нижний слой под БП остались пустыми. Как лучше с ними поступить? Залить Копусной землей? Продублировать полигоны питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 3 hours ago, shunix said: Возник ещё вопрос. БП я подключил. В итоге у меня один внутренний и нижний слой под БП остались пустыми. Как лучше с ними поступить? Залить Копусной землей? Продублировать полигоны питания? Поскольку у вопроса самоочевидный ответ (тем более с учетом приложенных ранее картинок), нельзя не спросить- есть скриншот с разводкой? Ну по крайней мере чтобы точно понимать смысл фразы Quote один внутренний и нижний слой под БП остались пустыми Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 13 hours ago, EvilWrecker said: Поскольку у вопроса самоочевидный ответ (тем более с учетом приложенных ранее картинок), нельзя не спросить- есть скриншот с разводкой? Ну по крайней мере чтобы точно понимать смысл фразы По сути вся трассировка в слое TOP. БП и фильтр находятся на Bote. Входное напряжение 27В/1А Вначале через диодный мост, варистор и газорязрядники поступает на фильтр, а с него на 2 БП ( 2й БП слева, в кадр не попал, но обвязка и подключение там аналогичное) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
