Volkov 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, _sda said: Смотрел осциллом в ждущем режиме, триггер устанавливал на +-20мв от постоянной составляющей. Триггер ни разу не сработал. Смотрели под БГА? Плохо, что нет танталов, UG203 посмотрите. Попорбуйте впаять 100 мкФ. Питание от ДС-ДС напрямую идет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба По поводу разного потребления: перепрошейте флешку заново и проверьте контрольную сумму. Сталкивался с тем, что несколько раз прошивалась флешка ок, а контрольная сумма не сходилась, при этом проект работал, но сбоил. Такое чувство, что у вас некоторые области Плис не работают(при условии , что проект один и тот же). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 9 минут назад, Skryppy сказал: По поводу разного потребления: перепрошейте флешку заново и проверьте контрольную сумму. Сталкивался с тем, что несколько раз прошивалась флешка ок, а контрольная сумма не сходилась, при этом проект работал, но сбоил. Такое чувство, что у вас некоторые области Плис не работают(при условии , что проект один и тот же). Это фантастика ug191 p.30 The CRC check is included in the configuration bitstream by default Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 8 minutes ago, Dimidrol said: Это фантастика ug191 p.30 The CRC check is included in the configuration bitstream by default К сожалению, это печальная действительность. Плис цинк7000. А по поводу полуработающей Плис - virtex-7 имело место быть( но там уже темная история, после климатики получился такой результат). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 1 час назад, Volkov сказал: Смотрели под БГА? Плохо, что нет танталов, UG203 посмотрите. Попорбуйте впаять 100 мкФ. Питание от ДС-ДС напрямую идет? Для эксперимента допаял 2шт по 100мкф - результат нулевой. Да, питание идёт напрямую. Для измерения тока при отладке запаивается 0,01ом, потом шунтируется медной шиной. А всё таки вы меня натолкнули на интересную мысль, спасибо! Завтра проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба On 12/8/2018 at 10:43 AM, _sda said: АЦП с тактовой 1100МГц Всегда сбоят 8-й,9-й и 10-й биты. 1100МГц - в интерливе, или вы оверклогингом занимаетесь? ADS54RF63 - она ведь на 550МГц вроде. Есть различия в топологии, для 8-10 бита? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 5 минут назад, Volkov сказал: 1100МГц - в интерливе, или вы оверклогингом занимаетесь? ADS54RF63 - она ведь на 550МГц вроде. Есть различия в топологии, для 8-10 бита? Интерлив родимый. Различий особых нет, диффпары идут рядышком друг к другу, максимальный разброс по длине 8мм. Да, у меня 2 АЦП и иголки всегда идут с одной микросхемы. АЦП менял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 26 minutes ago, _sda said: диффпары идут рядышком друг к другу, максимальный разброс по длине 8мм. А полигон питания ядра, случайно не под ними? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 30 минут назад, Volkov сказал: А полигон питания ядра, случайно не под ними? Сейчас не смогу ответить, завтра гляну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 22 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба А может банальный непропай под БГА? Тут где то была тема про то что плис глючила. Прогрели ожила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба 10 часов назад, MegaVolt сказал: А может банальный непропай под БГА? Тут где то была тема про то что плис глючила. Прогрели ожила. У меня сейчас в работе три платы, на мой взгляд уж очень маловероятно что на всех... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 1. Платы - из одной партии? (те, что раньше изготавливались, нормально работающие, и теперешние три изделия)? Как-то читал, что у людей бывали проблемы с платами - на производстве косячили, кажется, полигоны не так изготавливались, как надо было. 2. Только 0,1 мкФ - не очень хорошие конденсаторы для развязки цепей, работающих на окологигагерцевых частотах. Обычно рекомендуется ставить зверинец конденсаторов (начиная от номиналов в единицы нанофарад - они более высокочастотные) , и в дополнение - емкость полигонов земля-питание. 3. 20 мВ осциллограф мог и не запуститься, если наносекундные иголки по питанию - полоса канала вертикального отклонения же всего 200 МГц, думаю, и синхронизации примерно та же. Изменено 11 декабря, 2018 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Немного отвлёкся от этой темы, сейчас вот опять вернулся. Это питание ядра Виртекс. Верхний луч - синхроимпульс длительностью равной длительности радиоимпульса. картинка Измерил ток питания ядра с непрерывным радиосигналом на входе и без него(только шум тракта). 1). При отсутствии сигнала 3,7А 2). При непрерывном сигнале 5,7А Причём ток с сигналом практически не зависит от уровня радиосигнала, резко вырастает при выходе сигнала из шума и держится в диапазоне 45дБ. Не понятно такое поведение тока потребления. В проекте блоков минимум : IOLVDS,IODDR, и КИХ на 260 тапов. Сигнал с АЦП в дополнительном коде, вблизи нуля должны мельтешить все биты шины... Похоже импульсник питания ядра не держит такой перепад тока. Увеличение суммарной ёмкости танталов возле FPGA c 400,0мкф до 1400,0мкф пульсацию не уменьшает, ну может процентов на 20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба В 10.12.2018 в 20:42, Volkov сказал: А полигон питания ядра, случайно не под ними? Между слоем с диффпарами и слоем с питанием ядра сплошной земляной полигон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
