pipeline_design Design Compiler
Имеется два вопроса по логическому синтезу.
1. В версии DC E-2010.12 поддерживается команда pipeline_design, которая позволяет "взять" комбинационную схему и "положить" ее на цепочку регистров, обеспечив необходимую частоту работы. В версии DC J-2014.09 такой команды я не обнаружил. Есть ли какая-либо альтернатива?
2. Существует ли команда (подход), которая позволяет сделать нечто подобное из последовательностной схемы? Что есть: триггер 1 - логика - триггер 2. Хочу получить триггер 1 - логика - триггер 3* - логика - триггер 2.
Называется ретайминг. Работает, к примеру, так - на выход комбинационной схемы ставите несколько последовательно включенных флопов, разрешаете ретайминг, зажимаете частоту и запускаете синтез. В результате, флопы переместятся по логике влево - ровно на столько, чтобы обеспечить fmax. Разумеется, число регистров изменится, поскольку ширина комбинационной схемы в разных разрезах разная. В реальных проектах это не используется, поскольку метод ну очень топорный. Грамотный инженер сам разместит флопы там где они нужны. Но для пристрелки/оценки метод вполне годится. Не забывайте запускать LEC, поскольку тул изредка сбивается во время ретайминга, и результат может отличаться от исходника.
3-й триггер сломает логику. Результат на выходе отличается от исходного кода.
Ретайминг поправит частоты исходя из исходной длинны пайплайна.
Интересное утверждение, не согласен. Как триггер может сломать логику, обьясните. Добавление стадий в конвейер должно отразиться только на лэтенси (в тактах), но никак не на функции. Если функция таки изменилась, это ошибка работы тула(вполне вероятный сценарий), которая ловится прогоном LEC, я об этом писал.LEC вообще обязательная процедура после ретайминга, если в коде присутствуют fsm, умножения через * и прочие вещи, которые синтезатор может исполнить неоднозначно.
Если параллельно исполняется несколько процессов, то изменение длинны пайплайна  одного из них приведет к тому, что результат на выходе отличается.
Ретайминг сам не добавляет стадии в конвейер, их может добавить только инженер. Тул способен лишь перетрясти логику в стадиях. В этом плане летенси конвейера остается без изменений, как и состояния автоматов в дизайне. Поэтому я и писал - чтобы исполнить хотелку ТС номер 2, надо руками дорисовать третью стадию (флоп) в конвейер (добавить в код), и разрешить ретайминг в синтезаторе.
Я как бы и не спорю, про 3й регистр относится к самому первому сообщению, если речь идет про "просто" добавить.
Иногда люди не понимают этого
Да спасибо, дошел до этого, опробовал. Не понравилось. Поправил verilog описание и уложился в частоту. Однако ведь можно столкнуться с задачей, когда необходимо разложить по триггерам БОЛЬШОЙ дешифратор, который описан с помощью case. Переписать его как-то алгоритмически не представляется возможным. Как быть в такой ситуации, не сталкивались?
Edited by Dantist2k17
У Синопсиса есть pipelined DesignWare blocks (попробовать их использовать в RTL):
The DesignWare library supports many pipelined arithmetic components.
Most of the DesignWare pipelined components have the optimize_registers command in the synthesis model. During synthesis, it enables DC-Ultra's retiming feature to find the optimal register location. The following list of DesignWare components uses the DC-Ultra's retiming feature.
DesignWare Building Blocks
  DW_div_pipe               Stallable Pipelined Divider
  DW02_mult_2_stage         Two-Stage Pipelined Multiplier
  DW02_mult_3_stage         Three-Stage Pipelined Multiplier
  DW02_mult_4_stage         Four-Stage Pipelined Multiplier
  DW02_mult_5_stage         Five-Stage Pipelined Multiplier
  DW02_mult_6_stage         Six-Stage Pipelined Multiplier
  DW_prod_sum_pipe          Stallable Pipelined Generalized Sum of Products
  DW_sqrt_pipe              Stallable Pipelined Square Root
Либо, в RTL вставлять перед выходными (например) портами дополнительную стадию, и надеяться, что optimize_registers справится с таймингом.
Синопсис не рекомендует напрямую указывать designware компоненты. Лучше правильно описать и потом он сам их раскидает как нужно (не перемудрите с разрядностью). Почитайте про QoR  функцию, там все просто описано.
Это, да, напрямую лучше не инстанциировать, но нам же нужно pipelined mult, а не простой. Так, что придется как-то это специфицировать.
Поддерживаю, designware - отличная штука. Если подходит под задачу :-) На мой взгляд, такие вещи надо руками вписывать в код, прямо вызовы инстансов. Для их симуляции есть верилог-модельки, которые, кажется, даже синтезируемые (можно в ПЛИС запихнуть).
Большой дешифратор можно разбить руками, уменьшив разрядность, вставить флопы, использовать в коде pragma вроде full_case parallel_case.
Edited by Aleх
А по мне прямой вывоз инстансов избыточен. Теряется логика и читабельность кода. И потом: Synopsys, по возможности, не рекомендует использовать прямой вызов designware компонентов. Пишите код в соответствие с иерархией и все будет хорошо.
См. Coding Guidelines for Datapath Synthesis, part 11.
