Перейти к содержанию
Повышение скорости компиляции Quartus
On 1/16/2019 at 12:01 AM, Flip-fl0p said:
Ну дык и цена соответствующая... Для дома я себе пока не готов такой камень покупать...
Просто текущей системы (Core Quad 9300 + 4 Gb  DDR2-800) совсем не хватает... На работу может и имеет смысл такой покупать. Для дома - однозначно нет.
Есть вариант эконом. Xeon 1155 с али.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот только экономии не будет особо. Один фиг надо менять материнку + покупать память + более мощный БП. Да и данные комплектующие уже устарели. Проще сразу купить более современное железо, его потом и продать будет проще.
Ссылка на сообщение
в чём тут эконом, в использовании свопа?...
Если уж заходит речь об уменьшении рантайма - значит кристаллы немалельние, а под эти кристаллы соответствующие требования к ОЗУ: https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/memory.html
т.о. разумный минимум - платформы на 1150/1151, которые хотя бы 64ГБ ОЗУ могут поддержать
Ссылка на сообщение
Hardware
1. power PC
2. 32 GB min RAM
2. SSD
Software
1. Last Quartus
2. Incrimetional Compilation
3. Design Partitions
3. LogicLock Regins
4. Optimize for timing Compilation
    a. Fitter
       a.1 un-check Optimize hold time
      a.2 un-check Optimize multicorners
    b. Analayser & Synthesyser
       b.1 Power Players - off
Но всё это нужно для того , чтобы только увеличить скорость. А вот сможет ли он развести проект при таких настройках, это уже вопрос.
Ссылка на сообщение
1, Если нужно много памяти, то можно использовать Xeon X5680, память DDR3 ECC сейчас сильно дешевле DDR4.  Но процессору уже 10 лет и компилироватся будет долго.
2. Xeon E5 2680 v2 и подобные уже быстрей и позволяют использовать ту же DDR3 ECC.
3. Если есть цель собрать проект как можно быстрей, то подойдет threadripper 2950x. У него 16 ядер и производительность на ядро одна из лучших + 4 канала памяти.
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu-amd_ryzen_threadripper_2950x-884.
Ссылка на сообщение
Такая заметка , может ересь какая не знаю, может уже обсуждали.
Если я перед компиляцией не делаю :Project->Clean Project ..
То процесс затягивается в разы дольше.
Ссылка на сообщение
Вы перед компиляцией каждый раз удаляете базы данных? И это повышает скорость компиляции? :shok:
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, _sda сказал:
да
Ссылка на сообщение
Если бы у меня так было, я бы очень огорчился...
Удаление баз данных влечёт за собой выдёргивание всех "гвоздей" которыми прибиты ответственные участки проекта и у меня увеличивает время компиляции раза в два.
А партишины Вы используете? А "умную" компиляцию?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, _sda сказал:
Если бы у меня так было, я б уже повесился...
Удаление баз данных влечёт за собой выдёргивание всех "гвоздей" которыми прибиты ответственные участки проекта и у меня повышает время компиляции раза в два.
надо наверное было добавить что у меня время компиляции сокращается с 30 минут до 15 , и ничего заранеескомпилированого и прибитого гвоздями нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
