Art55555 0 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Есть плата ЦОС. На ней установлены АЦП, ПЛИС. На ней реализованы 2 земли (цифровая - для ПЛИС, памяти, интерфейсов, цифровой части АЦП, а аналоговая - для аналоговой части АЦП).Нужна ещё одна плата - преселекторов (ПС), состоящая из 10 различных аналоговых фильтров, которые настроены каждый на свою полосу (до 2 ГГц). Сигнал с неё будет подаваться на плату ЦОС.Коммутацией входного сигнала на этой второй плате занимаются набор коммутаторов HMC349. Управление ими будет осуществляться из платы ЦОС через разъём. Земля и питание для них будут подаваться также через этот же разъём.Вопрос: какую "землю" подавать с платы ЦОС на вторую плату (ПС) и каким образом это лучше сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 27 минут назад, Art55555 сказал: какую "землю" подавать с платы ЦОС на вторую плату (ПС) Аналоговую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSSL 0 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 · Жалоба ВЧ сигнал лучше подавать отдельно от сигналов управления, через ВЧ вставки. Если плата фильтров - это мезонин, то удобно использовать отдельные ВЧ разъемы со специальной коаксиальной перемычкой, например розетку 82MMBX-50--014/11 фирмы Huber-Suhner, через них и будут соединяться земля этих плат по ВЧ сигналу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Если есть ВЧ сигналы с антенн, то не майтесь ерундой, заливайте все одной землей и чем плотней тем лучше. Обе платы засунуть в индивидуальные экраны, и привинтить экраны и платы к корпусу в максимальном количестве мест. Чем плотнее и чаще будут соединены платы с корпусом изделия тем лучше будет работать все вместе. Желательно вообще сделать корпус с отдельными отсеками и привинтить платы в этих отсеках к корпусу. Земля при этом будет единая. Изменено 9 декабря, 2018 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба к корпусу модуля. а если изделие промышленного класса? придется модули ставить на подставки и придумывать емкостную связь. А если модули с прямо подведенной землей винтить к корпусу напрямую, что это чревато провалом всех ISO тестов. Тем более что все входные фильтры и тумблеры промышленного класса спроектированы на изолированную от корпуса землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Hale said: к корпусу модуля. а если изделие промышленного класса? придется модули ставить на подставки и придумывать емкостную связь. А если модули с прямо подведенной землей винтить к корпусу напрямую, что это чревато провалом всех ISO тестов. Тем более что все входные фильтры и тумблеры промышленного класса спроектированы на изолированную от корпуса землю. Ага а радиостанции Harris об этом не знают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 11 минут назад, twix сказал: Harris И не только Харрис :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба On 12/7/2018 at 7:04 PM, Art55555 said: Управление ими будет осуществляться из платы ЦОС через разъём. Земля и питание для них будут подаваться также через этот же разъём. еще желательно поставить логические буферы и резисторы примерно 30 Ом, ВЧ соединять полужестким кабелем, экран для каждой платы, возможно еще потребуется поглотитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 18 hours ago, twix said: Ага а радиостанции Harris об этом не знают... ну, может они не промышленные, или по старым стандартам. мы успешно заваливали макеты радаров по тестам пока в товаре не развязали землю с корпусом. правда у нас все как раз из алюминиевых модулей на жестких и полужестких кабелях, чтобы модифицировать под заказ. А это само собой предполагает растягивание земли и всего что можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
