jeka 0 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Пытаюсь найти готовый драйвер hi side с питанием от 2.5v, пока безумпешно. Нужно раскачать хотя бы 0.5A, а то что есть либо совсем овощное, либо от 4 вольт. задача - сделать компактный и по возможности дешевый полумост ампер на 30 для квазирезонансника (0.5-1MHz). Вариант с p-канальным верхом не нравится, слишком много проблем у p-фетов на высоких частотах (большая емкость затвора = жрут много, плюс миллер давить сложно - приходится скорость включения n-канальных сильно дущить). Пока заколхозил прототип на транзисторах, все хорошо, но довольно громоздкая схема получается (габариты важны), хотя и работает. Может посоветуете как упростить. Задержки не критичны (в пределах 200ns), нужны резкие фронты и стабильность задержки от температуры (работа до 100 градусов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 13 minutes ago, jeka said: Пытаюсь найти готовый драйвер hi side с питанием от 2.5v А не проще ли сделать повышающий преобразователь 2,5 - 5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 4 minutes ago, wim said: А не проще ли сделать повышающий преобразователь 2,5 - 5 В. чем он поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, jeka said: чем он поможет? Так готовые драйверы можно будет использовать. Вы же сами сказали, что есть такие, что от 4 В работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 6 minutes ago, wim said: Так готовые драйверы можно будет использовать. Вы же сами сказали, что есть такие, что от 4 В работают. громоздкая схема получится. получается проще и дешевле на транзисторах как выше нарисовал сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 4 minutes ago, jeka said: громоздкая схема получится. получается проще и дешевле на транзисторах как выше нарисовал сделать. Я не думаю что схема, например, на NCP1450A громоздкая. Но спорить не буду - понятия о громоздкости у всех могут быть разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, wim said: Я не думаю что схема, например, на NCP1450A громоздкая. Но спорить не буду - понятия о громоздкости у всех могут быть разные. громоздкость по сравнению со схемой выше. получается нет выигрыша ни по размеру, ни по цене. к плюсам можно было б отнести увеличение и стабилизация напряжения затворов, но в данном случае это не плюс - работать на полную мощность планируется от 3.5 до 4.2в, что оптимально для затворов с точки зрения энергозатрат (не вкачиваем лишнее напряжение = лишняя энергия на затворах, как при высоком напряжении, и феты достаточно хорошо открываются от 3.5в). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Just now, jeka said: нет выигрыша ни по размеру, ни по цене. По цене - не знаю, а по размерам повышающий преобразователь - это два SOT-23, два конденсатора и дроссель. Плюс драйвер, не знаю в каком корпусе, но по размеру это все это явно меньше городушки с шестью транзисторами и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба драйвера есть в sot23. Но к сожалению недешевые (рублей 60) по цене - россыпью 40р примерно. преобразователь с обвесом рублей в 30 получается. выходные транзисторы в схеме выше парные. 2 входных вероятно можно на сдвоенный а-ля bc846/856 поменять без последствий. получается 4 корпуса транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба Полумост на 30А, 2.5вольта и 1 МГц? Что за транзисторы в этом полумосте использоваться будут, если не секрет? По низковольтным драйверам - LTC1981/LTC1982, LTC1163/LTC1165. Но они медленные. Проще поставить нормальный драйвер а запитать его от мелкого Switched Capacitor конвертера (LM276x или ещё проще REG710xx), ему даже индуктивность не потребуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 7 minutes ago, arhiv6 said: Полумост на 30А, 2.5вольта и 1 МГц? Что за транзисторы в этом полумосте использоваться будут, если не секрет? aon7520 например. вообще подобных много на вкус и цвет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба 2 часа назад, jeka сказал: планируется от 3.5 до 4.2в, что оптимально для затворов с точки зрения энергозатрат Оптимально — урезать осетра до стандартного 4,5 В для драйверов (например, NCP81161, в Москве есть) питания и преобразования уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба попробовать выкинуть в драйвере первого поста полевики совсем, а предшествующие транзисторы заменить на BISSы. правда на деньгах сэкономить тут вряд ли удастся =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
