Modelsim Error loading design
Здравствуйте!
Есть чужой проект необходимо посмотреть модель на симуляторе
Загпужаю mpf, далее компилируются сначала все потом топ отдельно , делаю  vsim, далее do testbenchwaches.do, далее run -all
В итоге ругается - error loading design
Соответственно симуляция не запускается
Подскажите пожалуйста как победить, слышал что надо потанцевать  бубуном немного , поудаляв какие то файлы типа opt
Спасибо
Приветствую!
Танцы с бубном мы бы с удовольствием посмотрели - выкладывайте видео!
Ну или хотя бы текст лебединой песни - лог с ошибками :yes3: с этого бы и надо и начинать.
Удачи! Rob.
Вот лог:
# Reading C:/Program Files/MentorGraphics/modeltech64_10.2c/tcl/vsim/pref.tcl
# //  ModelSim SE-64 10.2c Jul 19 2013
# //  Copyright 1991-2013 Mentor Graphics Corporation
# //  All Rights Reserved.
# //  THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION
# //  WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION OR ITS
# //  LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS.
# Loading project 354_SOI_MAT_NEW
# reading C:/Program Files/MentorGraphics/modeltech64_10.2c/win64/../modelsim.ini
# Compile of DEL.v was successful.
# Compile of DEL_SIM.sv was successful.
# Compile of SEL_SIM.sv was successful.
# Compile of SEL.v was successful.
# Compile of PIX.v was successful.
# Compile of PIX_SIM.sv was successful.
# Compile of FSM_DEL.v was successful.
# Compile of FSM_DEL_SIM.sv was successful.
# Compile of FSM_SEL_PIX.v was successful.
# Compile of FSM_SEL_PIX_SIM.sv was successful.
# Compile of WR_MEM_SIM.sv was successful.
# Compile of WR_MEM.v was successful.
# Compile of RD_TOP_SIM.sv was successful.
# Compile of SLOW_IMP_SYNC.v was successful.
# Compile of RD_MEM_ARB.v was successful.
# Compile of RD_MEM_CNT.v was successful.
# Compile of RD_TOP.v was successful.
# Compile of FO_LC.v was successful.
# Compile of CPU_D_SIM.sv was successful.
# Compile of CPU_D.sv was successful.
# Compile of P2M.v was successful.
# Compile of PROG_TOP.v was successful.
# Compile of GENAN_TOP.v was successful.
# Compile of T_IMP_EXT.v was successful.
# Compile of MAR.v was successful.
# Compile of TOP.v was successful.
# Compile of TOP_SIM.sv was successful.
# Compile of P2M_SIM.sv was successful.
# Compile of SLOW_SYNC.v was successful.
# Compile of Sync.v was successful.
# Compile of F_X_CTRL.v was successful.
# Compile of F_X.v was successful.
# Compile of LPT_SIM.sv was successful.
# Compile of LPT.v was successful.
# Compile of CFSM.v was successful.
# Compile of EN2START.v was successful.
# Compile of DebugStatusWire.v was successful.
# Compile of ACCUM_TIMER.v was successful.
# Compile of TIME_SLOT_GEN.v was successful.
# Compile of TIMER_SIM.sv was successful.
# 40 compiles, 0 failed with no errors.
vsim
# vsim -gui 1
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# ** Error: Failed to find design unit work.1.
# Optimization failed
# Error loading design
do TOP_SIM.do
# ** Error: Missing or invalid install path
# Executing ONERROR command at macro ./TOP_SIM.do line 2
run -all
# No Design Loaded!
вот и ошибка. нечего моделировать. а что за странное имя модуля с цифры ?
15 minutes ago, addi II said:
Вот лог:
vsim
# vsim -gui 1
Нее - неинтересный лог - хотим танцев :)
Я вижу что вы пытаетесь запустить на симуляцию топ под именем "1" :wacko2: странное название я бы сказал. Чего то видно не хватает в командной строке.
Удачи! Rob.
Подскажите пожалуйста что не хватает, 1 не запускаю, после команды vsim ставлю в design units 1s
Всего!!!   Для того чтобы сказать точнее чего не хватает нужно узнать а что же есть? (Утро. Тяпница. Телепатические способности уже на 0 :) )
Удачи! Rob.
16 часов назад, addi II сказал:
Попробуйте в Моделсиме поставить галочку, запрещающую оптимизацию...
Ставлю не помогает, теперь после компиляции при запуске vsim  ноходяться какие то ошибки в скомпилированных исходниках...
Ранее симуляция для этото проекта запускалась...
Приветствую!
:mda:
:mosking:  Еще  N! вариантов и вы найдете (может быть) удачную комбинацию. Даже не анализируя "какие то ошибки".
Удачи! Rob.
23 минуты назад, addi II сказал:
Ну  так посмотрите в проекте иерархию. Уберите из проекта все, кроме самого нижнего файла и проводите компиляцию. Постепенно, добавляйте более верхние файлы и смотрите, с какого места пойдут ошибки..
Может быть не указана версия Верилога? По умолчанию 95 года, а используются выражения для более нового 2001 или SV?
Приветствую!
Ошибки лога 3033 ссылаются на инстансы модулей ip блоков
Настоящий партизан - но мы то все равно догадались что явка Штирлица не найдены библиотеки примитивов целевой FPGA или IP корок .  То есть - либо не скомпилированы в скрипте либо поставлялись отдельно и не подключены.
Удачи! Rob.
Какой-то прогресс но waveform нет, сигналы есть время симуляции идет
Такая последовательность запускает симуляцию:
vsim -L altera -vopt -voptargs=+acc work.TOP_SIM
do TOP_SIM.do
run -all
Авторизация
