ViKo 1 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 31 минуту назад, Tanya сказал: Убираем, подавая на вход ток, например, фиксированный, - один резистор + стабильное напряжение или ЦАП Питательный ток у вас был втекающий, а для разряда нужен вытекающий. А питательный продолжает течь. Его ключом отрубать. Работать периодически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: Питательный ток у вас был втекающий, а для разряда нужен вытекающий. А питательный продолжает течь. Его ключом отрубать. Работать периодически. Это зависит от места включения амперметра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, Tanya сказал: Это зависит от места включения амперметра. Не-а. От напряжения питания - положительного или отрицательного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: Не-а. От напряжения питания - положительного или отрицательного. Амперметр включается в разрыв цепи и мы можем менять полярность подключения. Амперметр питается от собственного источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 9 минут назад, Tanya сказал: Амперметр включается в разрыв цепи и мы можем менять полярность подключения. Амперметр питается от собственного источника. Тогда все равно направление тока измеряемого и, назовем, измеряющего, должно быть разным. Не то, чтобы это было невозможно сделать. Но работать изделию при измерении тока не получится. А, можно ключом переключать цепь питания - на измеритель или в обход его. Но и так не все время работы будет измеряться ток. В отличие от шунта, усилителя, АЦП и цифрового интегратора в микроконтроллере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, ViKo said: Тогда все равно направление тока измеряемого и, назовем, измеряющего, должно быть разным. Не то, чтобы это было невозможно. Но работать изделию при измерении тока не получится. Конечно. Именно мы и должны организовать баланс токов (зарядов). Вы считаете, что это невозможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, Tanya сказал: Конечно. Именно мы и должны организовать баланс токов (зарядов). Вы считаете, что это невозможно? Непрерывно измерять ток таким способом невозможно, вот что плохо. Можно два таких измерителя заставить работать попеременно. Сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба У ST и у TI есть готовые проверенные решения, к чему усложнять. Я себе сделал по мотивам US20130154594, но не с индуктором, а просто с ключуемым резистивным шунтом, получилось неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 19 minutes ago, ViKo said: Непрерывно измерять ток таким способом невозможно, вот что плохо. Можно два таких измерителя заставить работать попеременно. Сложно. Можно. Несложно. Следим за напряжением и разряжаем время от времени. А конденсаторы разные для попеременного. С попеременным сделано в DDC112... 14. О! Уже на 256 каналов сделали. http://www.ti.com/data-converters/integrated-special-function/medical-afes/computer-tomography-afes/products.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба Посмотрел в DDC112. Не, сложно. Одних ключей вагон с тележкой. Это в готовой интегральной микросхеме просто, а из стандартных творить - ну его... Как идея - красиво, ага. Особенно с двумя интеграторами и четырьмя конденсаторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, ViKo said: Посмотрел в DDC112. Не, сложно. Одних ключей вагон с тележкой. Это в готовой интегральной микросхеме просто, а из стандартных творить - ну его... Как идея - красиво, ага. Особенно с двумя интеграторами и четырьмя конденсаторами. В данном случае все проще. Посмотрите на прообраз - IVC102. Было еще что-то с меньшим шумом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба В 05.12.2018 в 17:34, faelle сказал: рассчитать ток потребления МК от источника Если в паспорте имеются соответствующие токи потребления отдельных блоков, то суммировать тех, которые у Вас включены. Иначе никак, лишь естествоиспытанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 7 декабря, 2018 Опубликовано 7 декабря, 2018 · Жалоба В 05.12.2018 в 17:34, faelle сказал: Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать ток потребления МК от источника Кстати, чтобы не лазить по ДШ, можно прикинуть в CubeMx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psyhologic 0 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба Забавно, 2 страница дискуссии пошла. А автор всего-то спросил как померять потребляемый ток Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба 4 часа назад, psyhologic сказал: Забавно, 2 страница дискуссии пошла. А автор всего-то спросил как померять потребляемый ток он просил рассчитать, а две страницы предлагали мерять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
