Перейти к содержанию
Определение потребляемого тока STM32
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать ток потребления МК от источника. Нужно ли суммировать ток для VDD со всеми использующимися I/O. (к примеру к каждому пину будет подключено по светодиоду)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Имхо с практической точки зрения нужно измерять потребление всего устройства.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, faelle сказал:
Ток потребления МК зависит от кода + периферии. И будет лежать между min и max указанные в datasheet.
Вам действительно проще подключить амперметр (или лабораторный БП) к устройству.
Ссылка на сообщение
Токовый сенсор + усилитель. Выход - на вход ADC самого контроллера
Типа вот такой лошадки
https://www.google.ru/url?q=https://www.st.com/resource/en/datasheet/cs30.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiH8vHLhonfAhVC2aQKHWR8B98QFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw2hZNQkaXG_0VJ9SV8J2PdM
Ссылка на сообщение
Не нужно. В понятие тока потребления МК не входят токи через выводы портов. Их надо учитывать при расчёте тока потребления всего устройства.
Ссылка на сообщение
Тут счетчик заряда надо ставить. Уже много раз обсуждалось. На базе аналогового интегратора. И измерять чем-то независимым.
Ссылка на сообщение
На платках Discovery есть разъем для подключения амперметра. Так можно и на своей плате сделать. А учитывать ли ток через светодиоды, зависит от включения их. В общем, да, добавлять к потреблению МК.
Ссылка на сообщение
Так это только статическое потребление можно рассчитать из данных документации.
В реальности нужно учитывать еще динамическое потребление, которое расходуется на заряд паразитных емкостей линий GPIO при их переключении.
Вот, например, тут можно почитать: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=48945
На практике нужно лучше действительно измерять независимым кулоновским счетчиком. ИМХО.
Ссылка на сообщение
Так-то оно так. Для измерения потребления от батарейки, да в спящем режиме, да при выходе из спячки раз в пятилетку...
У ТС, как я понял из указания "светодиодов" на пинах, оценочное измерение
Ссылка на сообщение
Тут бы с требованиями определиться, какой ток и с какой точностью хочется измерять.
Потому что счётчик заряда - это либо недешёвая battery management system (и фиг его знает, как оно заработает без собственно battery), либо не совсем простая аналоговая схемотехника (Подскажите, кстати, где обсуждалось. Я сходу не нашёл).
А усилитель шунта есть готовый, за три копейки.
Кстати, дурацкий вопрос. Если параллельно шунту повесить конденсатор, не получим ли мы эрзац-интегратор? При шунте в сотню Ом даже какие-то сносные значения емкости получаются...
Ссылка на сообщение
Шунт плохой, - на нем напряжение меняется. Конденсатор большой емкости даст большую ошибку при малых токах.
А что мы экономим? Усилитель шунта - инструментальный усилитель будет работать хуже, чем ОУ в режиме интегратора. И дороже... Это для любителей экономить замечание.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Таня, нарисуйте, пожалуйста, Вашу схему.
Я не понимаю, как включить интегратор и как его обнулять.
31 minutes ago, x893 said:
Может так ?
Ну то есть вот так: https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/efm32gg-stk3700-ug.pdf (стр. 12). Таня не одобряет :-)
А проект у Вас очень интересный, спасибо. Подробности публиковали?
Ссылка на сообщение
Нарисую словами. Трансимпедансный усилитель - базовая схема. Измеряет ток. Вход - инвертирующая ножка ОУ. Что хорошо - напряжение стабильное.
Резистор в обратной связи меняем на конденсатор. Теперь на выходе - накопленный заряд. Растет. Надо его убирать. Убираем, подавая на вход ток, например, фиксированный, - один резистор + стабильное напряжение или ЦАП.  Измеряем время разряда или считаем число импульсов при фиксированном времени разряда. Если уж совсем короткие импульсы большого тока поедут, мы на вход конденсатор добавим, - он их съест. Сброс уменьшает утечку конденсатора в обратной связи и его нелинейность. Сбрасывать можно активируемой ножкой контроллера через резистор.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
