Вязка жгутов. Какие нужны нитки, где их купить и как записать в спецификации?
Никогда не занимался вязкой жгутов, но по долгу службы пришлось заниматься.
Нагуглил, что для этого нужны какие-то особые нитки. Типа "вощёные".
А кроме того, нагуглил, что провода с фторопластовой и полиэтиленовой изоляцией нельзя нитками перевязывать. Так как данные материалы обладают т.н. "холодной текучестью".
А у нас, блин, весь втутриблочный/внутришкафный монтаж выполнен проводами как раз с такой изоляцией.
И как быть?
А как записать по всем правилам такие нитки в спецификацию?
А где их продают? Нитки для вязки жгутов.
Если я ошибся разделом - перенесите тему.
Просто я не нашёл раздела, посвящённых проблемам сборки и электромонтажа.
Поэтому и запостил сюда.
Господа! Кто "собаку съел" на вязке жгутов! Просветите по заданным выше вопросам, касающимся вязки жгутов.
Да. Ещё один нюанс. Блоки будут работать лет по 20-30.
Важно, чтобы за это время нитки не сгнили и их не съели насекомые
30 минут назад, Семён Архипов сказал:
И как быть?
как-как, сделать жгут и обмотать его сначала в оболочку, а сверху жгутовать ниткой. в старину так и делали..
14 минут назад, Jury093 сказал:
А еще  в старину монтаж жгутов делали такой пластиковой пружинкой. Ее просто навивали на жгут... И как помню, пружинка была двух размеров по диаметру...
26 минут назад, Jury093 сказал:
как то не красиво, халтурно будет смотреться.
На следующих стойках и блоках для внутристоечного и внутриблочного электромонтажа думаю не использовать провода с фторопластовой или полиэтиленовой изоляцией.
Тем более что в РМ 4-224-89 (Пособие к ВСН 205-84) говорится: "запрещается применение проводов с горючей изоляцией из полиэтилена".
В ВСН 294-72  говорится: "Запрещается применять провода и кабели с полиэтиленовой изоляцией при любых оболочках и покровах"
В РМ 4-223-89  говорится: "запрещается применение проводов с горючей изоляцией из полиэтилена"
В ПУЭ 7 говорится "запрещается применение проводов с горючей изоляцией из полиэтилена"
В ВСН 205-84 говорится "Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов" "3.27. Электропроводки щитов и пультов должны, как правило, выполняться проводами с поливинилхлоридной изоляцией, лакированной оплеткой и т.п. Запрещается применение проводов с горючей изоляцией из полиэтилена."
В РМ 3-54-90 говорится "Не допускается применение проводов с полиэтиленовой изоляцией."
Тогда какие провода лучше использовать для внутристоечных жгутов?
27 минут назад, Jury093 сказал:
11 минут назад, iosifk сказал:
А как сейчас принято делать?
Изменено пользователем Семён Архипов
1 час назад, Семён Архипов сказал:
См. ГОСТ 23586-96 пп. 5.7, 8.6.
Изменено пользователем Pengozoid
2 минуты назад, Pengozoid сказал:
См. ГОСТ 23586-96 п. 8.6.
12 минут назад, Семён Архипов сказал:
поэтому думаю другие монтажные провода использовать, у которых изоляция не обладает "холодной текучестью".
Как думаете НВМ-3 ГОСТ 17515-72 пойдёт?
16 минут назад, Семён Архипов сказал:
Да ладно, вполне нормально:
1 минуту назад, Pengozoid сказал:
Ну не знаю.
Мне не нравится. Как будто бинтом замотано. И проводов, входящих в жгут, не видно (а иногда нужно их посмотреть).
Я хочу нитками перематывать.
Сорт ниток не подскажете? Желательно импортных.
Чтобы за 30 лет не сгнили, не ослабли, чтобы жучки/паучки их не съели
56 минут назад, Семён Архипов сказал:
Хм. Можно, наверное, из Номекса. Но совершенно не знаю, жрут ли их жучки, паучки, крыски и прочие зверушки. Хомяки, может быть, могут даже гнездо из них свить.
Например такие:
https://www.digikey.com/product-detail/en/techflex/LT5-S2-FA-NT/1030-1215-ND/3880755
1 час назад, iosifk сказал:
Да, так делают, но как минимум это нежелательно для высоконадежного оборудования, а некоторыми документами вовсе запрещено. Напр. NASA-STD-8739.4A – 2016-06-30 - 9.5.5 Spiral wrap sleeving shall not be used on mission critical or flight hardware including launch vehicles.
Раньше использовали обычную "суровую" х\б нить, пропитанную церезином. Марки, естественно, не помню. А чем не устраивают кабельные стяжки? У меня есть ВВ блоки от Spellman - никаких ниток.
Обматывали, помнится лакотканью.
Не знаю как сейчас принято, но раньше в авиации МГТФ вязали в том числе и нитью без всякой дополнительной обмотки.
19 часов назад, Семён Архипов сказал:
Посмотрите ПУГПнг(А)-HF
Есть специальная слипающаяся резиноподобная лента, в советские времена встречал красного цвета. Сейчас доступны производства  3M и другие.
